    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
      drapo last edited by
      Hallo kennt die jemand was kann ich da tun dass das nicht mehr im Log kommt? Grundsätzlich funktioniert aber alles sonst.
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @drapo last edited by
        @drapo Die Meldung ist unvollständig, so kann man dir nicht gut helfen 🙂
          drapo @StrathCole last edited by drapo
          @StrathCole noch ein Versuch 🙂
          tahoma.0	2020-04-06 21:02:36.566	warn	(11691) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
          tahoma.0	2020-04-06 21:02:36.565	warn	(11691) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Mon, 06 Apr 2020 19:02:36 GMT","server":"overkiz","strict-transp
          tahoma.0	2020-04-06 21:02:36.565	warn	(11691) error during tahomalink request: null, request path: events/fetch with payload:{}
          tahoma.0	2020-04-06 21:02:16.553	warn	(11691) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
          tahoma.0	2020-04-06 21:02:16.553	warn	(11691) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Mon, 06 Apr 2020 19:02:16 GMT","server":"overkiz","strict-transp
          tahoma.0	2020-04-06 21:02:16.552	warn	(11691) error during tahomalink request: null, request path: events/fetch with payload:{}
          Die Warnungen kommen im Minuten Takt
          • StrathCole
            @drapo Hast du den Adapter mal neu gestartet?
              @StrathCole hab ich nun getan. Warnungen scheinen nun nicht mehr zu kommen. Letzte Woche war Somfy kurz mal down. Allenfalls kommt das noch daher...
              Auf jeden Fall Danke für den Tip
              • integer63
                integer63 @integer63 last edited by
                @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                @StrathCole , hmm, also beim Hochfahren hat alles funktioniert wie es soll ... ich werde das beobachten ... 🤓
                So, x-mal alle gleichzeitig angesteuert - keine Probleme ... wer weiß, was das war. Frohe Ostern 😁
                  kassmann last edited by
                  @StrathCole Guten Morgen. Mir ist heute beim Tahoma Adapter aufgefallen, dass er folgende Fehlermeldungen auswirft und dementsprechend auch die Mitarbeit verweigert. 😖
                  tahoma.1 2020-04-13 11:01:29.432 debug (32477) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login with payload: +++redacted+++
                  tahoma.1 2020-04-13 11:01:29.401 debug (32477) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login with payload: +++redacted+++
                  tahoma.1 2020-04-13 11:01:29.318 debug (32477) stateChange tahoma.1.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1586768489315,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.1","user":"system.user.admin","lc":1586756695082}
                  tahoma.1 2020-04-13 11:01:29.306 info (32477) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.1 2020-04-13 11:01:29.305 warn (32477) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  Hast du eine Erklärung dafür? Der LogIn direkt über Tahomalink.com klappt ohne Probleme.
                  Vielen Dank für eine Rückmeldung. 😊
                  • StrathCole
                    StrathCole @kassmann last edited by
                    @kassmann 401 heißt eigentlich immer falsche Zugangsdaten. Kontrollier die bitte noch mal in der Konfig.
                      kassmann @StrathCole last edited by
                      @StrathCole Die Zugangsdaten sind korrekt, hab es nochmal geprüft 👍 . Der Adapter läuft seit Anfang mit diesen Benutzerdaten. Es scheint an etwas anderem zu liegen. 🤔
                      • StrathCole
                        @kassmann Stopp den Adapter mal, warte 2 - 3 Minuten und starte ihn wieder. Vielleicht wurde etwas seitens Somfy geblockt (Adapter-User-Agent oder so).
                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @StrathCole 👍 habe ihn gestoppt, mal schauen. Melde mich dann gleich...
                            @StrathCole 😁 man will kaum glauben, aber das hat geholfen.👏 🤗 Danke
                            • integer63
                              integer63 @StrathCole last edited by
                              @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                              @integer63 Ich werde da die Tage noch mal dran gehen und den ganzen Login umbauen müssen. Ich habe aktuell auch ein Problem mit häufigen 503-Fehlern, obwohl dann tahomalink.com über den Browser funktioniert. Vielleicht erkennt deren Server den "Fremdzugriff" und schränkt ihn ein. Mal sehen, was ich noch rausfinde.
                              Habe heute im Log wieder das hier gefunden:
                              tahoma.0	2020-05-06 16:29:45.392	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:29:45.392	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:45.232	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:45.231	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:45.071	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:44.911	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:44.751	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:44.594	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:44.333	info	(3304) [INFO] Configured polling interval: 10000
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:44.329	info	(3304) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.3
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:44.317	info	(3304) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v8.15.1
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:40.686	info	(837) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:40.685	info	(837) terminating
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:40.685	info	(837) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:38.491	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:38.491	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:33.750	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:33.750	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:32.751	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:32.751	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:32.231	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:32.231	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:31.190	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:31.190	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:30.685	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:30.685	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:29.658	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:29.658	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:29.192	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:29.191	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:28.158	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:28.158	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:27.679	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:27.679	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:26.650	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:26.650	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:26.150	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:26.150	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:25.131	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:25.131	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:24.640	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:24.640	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:23.630	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:23.630	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:23.138	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:23.138	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:22.132	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:22.131	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:21.598	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:21.598	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:20.779	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:20.778	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:20.607	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:20.607	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:20.071	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:20.070	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:19.719	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:19.719	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:19.252	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:19.252	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:19.079	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:19.079	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:18.549	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:18.549	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:18.071	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:18.071	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:17.690	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:17.690	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:17.530	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:17.530	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.990	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.990	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.530	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.530	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.211	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.211	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.033	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.033	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:15.746	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:15.746	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:15.439	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:15.438	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:15.010	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:15.010	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:14.701	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:14.700	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:14.471	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:14.471	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:14.091	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:14.091	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.951	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.951	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.711	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.711	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.410	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.410	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.129	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.129	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.951	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.950	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.698	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.698	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.359	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.359	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.159	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.159	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.951	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.951	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.751	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.751	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.446	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.446	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.056	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.056	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.891	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.891	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.450	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.450	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.271	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.271	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.090	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.090	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.910	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.910	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.671	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.671	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.509	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.509	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.251	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.251	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:38.331	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:38.330	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:32.591	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:32.591	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:32.092	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:32.092	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:31.037	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:31.036	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:30.571	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:30.571	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:29.510	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:29.509	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:29.031	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:29.031	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:27.531	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:27.531	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:26.491	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:26.491	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:26.019	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:26.019	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:25.010	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:25.010	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:24.491	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:24.490	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:23.471	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:23.471	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:22.991	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:22.991	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:21.972	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:21.972	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:21.471	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:21.470	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:20.612	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:20.612	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:20.468	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:20.468	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:19.930	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:19.930	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:19.553	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:19.553	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:19.091	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:19.091	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:18.940	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:18.940	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:18.441	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:18.441	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:17.912	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:17.912	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:17.550	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:17.550	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:17.372	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:17.372	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:16.891	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:16.891	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:16.391	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:16.391	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:16.052	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:16.052	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:15.871	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:15.871	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:15.599	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:15.599	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:15.332	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:15.332	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:14.851	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:14.851	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:14.539	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:14.539	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:14.340	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:14.340	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.951	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.951	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.792	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.792	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.552	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.552	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.261	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.261	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.970	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.970	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.783	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.783	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.531	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.531	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.291	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.291	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.991	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.991	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.791	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.791	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.591	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.591	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.431	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.431	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.272	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.272	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.898	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.898	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.710	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.710	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.292	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.292	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.111	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.111	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.931	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.930	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.752	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.752	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.512	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.512	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.351	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.351	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.202	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.202	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:08.972	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              tahoma.0	2020-05-06 16:25:08.972	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              Wie man sehen kann, wird nach einem Neustart der Instanz wieder brav alle 2 Minuten abgefragt und nicht mehr alle paar Millisekunden. Schon eine Idee?
                              integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • integer63
                                @StrathCole Wie es aussieht, schaukelt es sich langsam wieder hoch:
                                tahoma.0	2020-05-06 16:52:00.865	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:52:00.865	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:51:59.704	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:51:59.704	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:51:58.607	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:51:58.607	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:51:57.464	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:51:57.463	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:51:51.524	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:51:51.523	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:50:00.705	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:50:00.705	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:49:59.564	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:49:59.564	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:49:58.444	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:49:58.444	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:49:57.304	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:49:57.304	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:49:51.324	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:49:51.324	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:47:59.413	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:47:59.412	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:47:58.285	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:47:58.285	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:47:57.146	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:47:57.145	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:47:50.133	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:47:50.133	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:45:59.275	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:45:59.275	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:45:58.128	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:45:58.127	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:45:56.987	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:45:56.986	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:45:49.966	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:45:49.966	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:43:59.114	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:43:59.113	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:43:57.987	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:43:57.986	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:43:56.828	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:43:56.827	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:43:49.688	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:43:49.688	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:41:57.827	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:41:57.827	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:41:56.677	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:41:56.677	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:41:48.497	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:41:48.497	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:39:57.659	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:39:57.659	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:39:56.527	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:39:56.526	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:39:48.327	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:39:48.326	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:37:57.487	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:37:57.487	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:37:56.387	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:37:56.387	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:37:48.049	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:37:48.049	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:35:56.229	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:35:56.229	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:35:46.969	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:35:46.968	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:33:56.068	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:33:56.068	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:33:46.800	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:33:46.800	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:31:55.908	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:31:55.908	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                tahoma.0	2020-05-06 16:31:46.509	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                tahoma.0	2020-05-06 16:31:46.509	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                • StrathCole
                                  StrathCole @integer63 last edited by
                                  @integer63 Leider aktuell noch nicht. Bin gerade so mit meinem Job eingespannt, dass ich teils auch am WE arbeiten muss, daher hab ich gerade nicht die Zeit, den Login umzubauen.
                                  • Uwe Clement
                                    Uwe Clement last edited by
                                    Habe das gleiche?! Problem, dass die Authentifizierung nicht funktioniert, bekomme immer diese Fehler:
                                    tahoma.0	2020-05-13 13:43:13.510	info	(32002) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                    tahoma.0	2020-05-13 13:43:13.510	warn	(32002) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                    Obwohl die Zugangsdaten richtig sein müssen, über die Webanwendung kann ich mich damit einloggen.
                                    Wäre echt klasse, wenn jemand nach diesem Problem schauen könnte. DANKE!
                                    • integer63
                                      integer63 @Uwe Clement last edited by
                                      @Uwe-Clement Nur zur Sicherheit, damit kein falscher Eindruck ensteht: dass der Login mal nicht geht, ist fast "normal". Die Somfy Server sind hin und wieder einfach nicht erreichbar. Mein Problem ist, dass dann eben nicht wie es in der Meldung steht, alle 2 Minuten neu probiert wird, sondern im Laufe der Zeit sich das auf mehrmals pro Sekunde hochschaukelt.
                                      Uwe Clement 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Uwe Clement
                                        Uwe Clement @integer63 last edited by
                                        @integer63 ok passt für mich. Danke für die Info. Mittlerweile habe ich auch wieder Zugriff auf den Adapter bzw. auf Tahoma.
                                        Habe den Adapter mehrfach deinstalliert und neu gestartet.
                                        Ein anderes Problem ist mir aber nun aufgefallen.
                                        Habe das Problem, dass mittlerweilen die "states.moving" nicht mehr vorhanden sind:
                                        tahoma.0.devices.10.states.moving
                                        Warum wurden diese Datenpunkte entfernt oder was mache ich falsch?
                                          JoeBogger @Uwe Clement last edited by
                                          @Uwe-Clement
                                          Ich habe exakt das gleiche Problem. Nach der Neuinstallation des Adapters bleiben die States verschwunden.
                                            JoeBogger @JoeBogger last edited by
                                            Mir gelingt es nicht die Markise mit Somfy RTS Steuerung zu was anderes zu bewegen als runter zu fahren.
                                            TargetPosition -> tahoma.0.devices.Markise.commands.undeploy
                                            invers -> 100
                                            Die Markise fährt runter und nicht mehr rauf. Wenn ich die TargetPosition auf deploy stelle fährt sie nur rauf und nicht mehr runter.
                                            Was ist denn die richtige Einstellung? 🤔
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            36412
