    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Announcement und SSML
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by
      habe das gleiche Problem, diese beiden Kommandos funktionieren bei meinem Echo Plus nicht, bei meinem kleinen Echo Dot hingegegen schon.
      Speak hingegegen geht bei allen beiden.
      Jemand eine Idee was das sein kann?
      • haselchen
        haselchen Most Active @nik82 last edited by
        @nik82
        Kann man nur ins Blaue tippen.
        Alexa Adapter Version?
        Nodejs?
        Admin?
        JS Controller ?
        • nik82
          Stimmt, sorry:
          Iobroker Windows Installation.
          Alexa Adapter: 3.1.2
          Node.js: v10.17.0
          NPM: 6.11.3
          Admin: 4.0.5
          JS Controller: 2.2.9
          • haselchen
            @nik82
            Supi , danke für die Infos.
            Unser Alexa Gott @apollon77 könnte eventuell über dein Problem gucken.
            Von den Versionen her müsste alles passen.
            Ich hab Nodejs 10.19
            Ansonsten alles gleich. Vielleicht versuchste erstmal nen Nodejs Update und meldest dich nochmal wenn das Problem bleibt.
            • nik82
              Danke für den Tip, aber da ich eine Windows Installation habe, weiß ich jetzt nicht wie ich am besten vorgehe das Node.js zu updaten.
              Ich habe mir damit schonmal die komplette Installation zerschossen und bis jetzt noch keine direkte Node.js Update Anleitung für eine Windows Installation gefunden...
                apollon77 last edited by
                Finger weg von nodejs, controller, reinstalls oder sonst was. Sorry, aber Leute ...
                Wenn bei Euch im Haus der Strom weg ist stämmt ihr doch auch nicht alle Wände auf sondern fragt erstmal die Nachbarn und schaut nach den Sicherungen oder ?! 😉
                • Do Not disturb is aus?
                • geht es noch wenn du in der Alexa app eine Routine anlegst die das gleiche tut? Wenns da auch nicht tut liegt es nicht am Adapter
                • haselchen
                  haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Na na na .....😊
                  Da viele Adapter aber JS Controller oder Nodejs Versionsabhängig sind , hinkt dein Vergleich ein wenig 😉
                    apollon77 @haselchen last edited by
                    @haselchen Hm ... Also wenn ein Adapter eine Nodejs oder controller Abhägnigkeit hat dann tut es von Anfang an nicht oder wird idealerweise über korrekt vom Entwickler angegebene Abhängigkeiten direkt verhindert das es passieren kann.
                    Wenn etwas tat und plötzlich nicht mehr dann muss es doch an was anderem liegen, oder ?!
                    • nik82
                      nik82 Most Active last edited by nik82
                      also do not disturb ist aus.
                      Und wenn ich im iobroker den befehl speak versuche funktioniert es ja, nur announcement tut nichts und da ich gerne einen gong vor der Ansage habe würde ich gerne annoucement zum laufen zu bekommen.
                      Also hier nochmal im detail, habe zwei echos:
                      Echo Plus:
                      Speak geht
                      Announcement geht nicht
                      Echo Dot:
                      Speak geht
                      Announcement geht
                      • haselchen
                        @apollon77
                        Jein. Als ich den Web oder Socket Adapter geupdatet hatte ging meine VIS nicht mehr.
                        Also bestand anscheinend eine (in)direkte Abhängigkeit.
                        So gesehen, so tief stecke ich da nicht drin , könnte ein anderes Update beim TE diesen Fehler ausgelöst haben.
                        Aber das nur am Rande. Bei Alexa bist Du der Experte !
                          apollon77 @nik82 last edited by
                          @nik82 Routine versucht per Alexa App? Bei dem was du da schreibst tippe ich eher auf Amazon als auf den Adapter
                            @haselchen sagte in Alexa Announcement und SSML:
                            Ja das ist Logisch.
                            Alle visus die über web ausgeliefert werden hängen natürlich von web ab.
                            Und da gabs extra Threads wo exakt hier das Thema vertieft wurde 🙂
                            Aber alles ok jetzt.
                            Am Ende geht es mir nur darum: Bevor Ihr mit dem Vorschlaghammer anfangt erstmal bitte nach dem Ausschlussverfahren die einfachen Dinge prüfen 🙂
                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • haselchen
                              @apollon77
                              Oki Doki.
                              Hab halt mit TE das System verglichen, da mit meinen Einstellungen alles geht.
                              Unterschiedlich war nur die Nodejs Version.
                              Deshalb mein Rat mit dem Update.
                              • nik82
                                Also ich habe eine Routine in der Alexa App gemacht, um z.b. 18.00 uhr soll alexa was sagen. Das funktioniert, aber ich kann in der App ja nur "sagen" auswählen, announcement gibts da ja nicht, bzw hab ich es nicht gefunden.
                                Stop, habe gerade gesehen das eine Ankündigung ja das announcement sein soll oder?
                                Und du hast recht, das geht nicht!
                                Also liegts an der alexa und nicht an dem Adapter!
                                Vielen Dank für die Hilfe, dann schreib ich mal amazon an.
                                Danke!
                                  @nik82 Ddoooooch Der Adapter kann nur das was die App auch kann ... such mal alles durch. hab grad nicht im Kopf wie es exakt benannt ist in der App
                                  • nik82
                                    Habs oben schon editiert, liegt an Alexa und nicht an dem Adapter.
                                    Vielen Dank nochmal für die Hilfe:-)
                                      @nik82 wie befürchtet ist die einfachste Begründung die zutreffende 😉
                                      alexa cloud
                                      1086
