    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Wenn sich zwei streiten freut sich der Dritte 😂
      Wir geigen uns nur die Meinung 😎
      Und ich spiel Gitarre, machen wir ne Band auf 😁
      Aber bei dir ist alles iO. Es taucht schon 2x auf, da eins das "Hauptprogramm" ist und das andere quasi ein "Helfer".
      Ok wenn Du das sagst, du bist der Profi 😀
      Korrekt erkennen kann man es mittels ps -aux | grep wetter
      • Nashra
        @SBorg wie sind die einzelnen Anzeige bzw. Texte bei Wetter_Trend und Wetter_aktuell.
        Meine irgendwo das mal gelesen zu haben aber ich finde es nicht mehr.
        Hintergrund, anhand dessen ein passendes Bild anzeigen zu lassen.
          crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
          @Nashra in der wetterstation.sub sind diese hinterlegt
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Jow 🤦‍♂️ 👍
            • HAL
              HAL @SBorg last edited by HAL
              @SBorg Bei mir laufen zwei Froggit WH3000 ( ohne SE ) . Die können nur (Android) über die App "WS tool" konfiguriert werden "WS View" funktioniert leider nicht. In WS tool kann kein custimized server angegeben werden. Im Thread habe ich dazu nichts finden können.
              Gibt es dennoch einen Weg Dein Script zu verwenden ?
              (edit)
              Im FHEM Forum habe ich das gefunden:
              Für alle Leidgeplagten die eine Wetterstation mit WU Anbindung besitzen bei der man außer den Zugangsdaten nichts einstellen kann, hier meine (fast) Lösung des Problems:
              Da die Station stur an rtupdate.wunderground.com auf Port 80 sendet, waren ein paar Klimmzüge nötig um diese Übertragung zu übernehmen.
              Split DNS- Konfiguration auf dem eigenen Router: rtupdate.wunderground.com auf die IP Adresse von FHEM zeigen lassen.
               (bei mir OpenWRT -> /etc/hosts ändern und dnsmasq neu starten)
              Wetterstation mit dem HP1000 Modul definieren
              Die neue FHEMWEB-Instanz muss auf Port 80 hören.
              Dazu kann man entweder eine lokale Portredirection einrichten (iptables in Linux), oder wenn FHEM als root läuft kann man die fhem.cfg editieren und den Port auf 80 umstellen. FHEM neu starten, oder die config neu laden.
              Könnte das eine Lösung sein ?
                lemuba last edited by lemuba
                Ich habe heute mal an meinem ersten VIS fürs IPad gebastelt - das mit den IFrames zu begreifen, wie die sich wann überhaupt mit Grafana aktualisieren, war für mich nicht ohne - aber irgendwann flutschte es 🙂 Falls nötig, bekomme ich da auch noch Platz für die Sonnenstunden 😉
                Hier und dort muss noch etwas Feinkosmetik gemacht werden...
                SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                  😀 Schlagzeug. Noten lesen würde wahrscheinlich mittlerweile zu lange dauern + Schlagzeugnotation kriege ich überhaupt nicht mehr hin. Ist ja auch nur rund 40 Jahre her...
                  Aber solange die beiden Zahlen unter "grep" (4128 bei dir) identisch sind läuft es nur einmal 🙂
                  @HAL Sollte eigentlich funktionieren. Du musst ein neues WLAN spannen zB. mittels eines PI oder USB-WLAN-Sticks. Darauf dann mit dem Handy verbinden und die Wetterstation in dieses WLAN verbinden lassen. Dazu ist dann ein DHCP-Server und DNS (bei Linux bspw. dnsmasq) nötig. Dieser "biegt" dann Anfragen an rtupdate.wunderground.com auf den lokalen Rechner um auf dem dann das Skript läuft.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                    @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Bin mir nur noch nicht über die weitere Vorgehensweise im Klaren. Mit Sekunden lässt sich zwar einfach rechnen, sind aber nicht gerade aussagekräftig. Muss also wohl doch zwischenspeichern, da es sich direkt mit Stunden/Minuten etc. schlecht rechnet bzgl. Wochen-/Monats- u. Jahreswerte...
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                      Sieht gut aus, auch wenn da noch ein Leerzeichen fehlt...
                      ...und paar Minuten später
                      zwischenzeitlich gefixt und würde sagen funktioniert 😎
                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
                        @SBorg voller Vorfreude, nachdem der Himmel Wasser gelassen hat...
                        und nun die bittere Enttäuschung,
                        das bisschen Regen wurde nicht mal erkannt🙁 obwohl es zumindest so viel war, das der Boden nass ist.
                        Edit: aber jetzt👍
                        a8f2a4c4-848d-4f9e-a300-ff33f1197eb6-image.png 2bce15e2-c89c-458e-ba4b-aa2fd48003bc-image.png
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
                          Edit: aber jetzt
                          Noch schnell mit der Gießkanne raus geflitzt... 😇 😁
                          Dann müssten es bei mir morgen 132.4mm sein, obwohl es schon 3x oder 4x funktioniert hat:
                          Sonnenscheindauer ist auch so gut wie fertig, muss nur noch einen Reset für die Tages-, Wochen- und Monatswerte einbauen:
                          (ich sammle erst seit heute Mittag 😉 )
                          Macht aber "String" überhaupt Sinn? In der VIS sicherlich, aber in Grafana könnte man es nur als Text darstellen.
                          crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                            Ich werte immer grob mein Messintervall per Bockly aus.
                            Das lief auch alles gut aber nun hat das aus irgendeinem Grund nur bis zum Tagesende am 12.04. funktioniert.
                            Was kann da passiert sein?
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                              @Rushmed Da du um 01:23 Uhr noch einen Zeitstempel erhalten hast steht zumindest die Kommunikation noch. Da die Anzeige in Grafana auch noch geht scheidet influx/MySQL auch aus.
                              Ev. hat sich dein Blockly einfach aufgehängt oder der JS-Adapter zickt rum?
                                Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                                @SBorg
                                Das Script hab ich neu gestartet und der Fehler bleibt.
                                Der Fehler betriift auch nur meine Berechnung. Dein Script läuft.
                                Ich glaube es geligt Blockly nichtmehr den Wert von Letzte Messung als Zeit zu verarbeiten.
                                Kann das etwas mit einem node Update zu tun haben?
                                • SBorg
                                  @Rushmed Ziemlich eindeutig:
                                  Dürfte also am Node-Update liegen.
                                  Da du den Wert aber nicht explizit brauchst, genügt auch die letzte Aktualisierung. Die ist identisch mit dem eigentlichen Wert. Dann geht es wieder:
                                    Bedeuted das dass beim node Update etwas schiefgegangen ist? Warum geht es bei dir auch nicht?
                                    Mich wundert auch warum es genau bis 24 Uhr lief, ich denke nicht dass ich genau da upgedated habe.
                                    Sorry wenn zu weit OT.
                                    Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Rushmed last edited by
                                      @all
                                      INFO :
                                      Hier im Thread Material Design Widgets: Wetter View hat @Scrounger eine sehr schöne View entwickelt .
                                      Hier werden auch die Daten von weatherunderground abgerufen , wo ja sowieso unsere Wetterstation drann hängt .
                                      Hier ein Ausschnitt von der View :
                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @SBorg Regenjahresmenge funktioniert, es durften ganze 9 mm dazu addiert werden👌
                                          lemuba @SBorg last edited by
                                          @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Also ich denke auch es sollte eine Zahl sein und kein String... Vor allen Dingen wenn man die Werte mal weiterberechnen, bzw. analysieren möchte. Oder spielt das dann keine Rolle?
                                            lemuba @Glasfaser last edited by lemuba
                                            @Glasfaser said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            @all
                                            INFO :
                                            Fett! vielleicht schaue ich mir das nochmal im Detail an. Aktuell habe ich aber „noch“ die Krätze gegen VIS. Mein erster Entwurf war letztendlich fürn Ars.... In meinem Fall war es keine gute Idee die über 20 Grafana Widgets in über 20 Vis Iframes zu packen. Selbst am potenten PC braucht es für den Erstaufbau der Seite mind. 20-30 Sek. Nicht akzeptabel... Am Ipad Pro schmierte es letztendlich ab - Seite nicht darstellbar nach dem zweiten Ladeversuch.
                                            Habe mir nun ne Grafana Seite für unseren Samsung TV Internet Browser zusammengepackt und als Startseite definiert. Das gefällt mir. Kurz „Internet“ in der Fernbedienung gesprochen und die Wetteransicht ist da und auch schnell aufgebaut. Mal sehen ob ich das später noch mit Alexa und dem Samsung Adapter verknüpft bekomme. Aber auch hier Einschränkungen. Die Bildansicht am Samsung Browser ist nach dem Start immer 125%, also muss man die Ansicht nach dieser Grösse planen/bauen. Der Samsung Browser ist nicht in der Lage z.B. die 3D Gauges darzustellen, Windrose würde gehen.
                                            Und leider ist Grafana auch ein Platzverschwender in der Standarddarstellung . Viel zu grosse Rahmen, nicht konfigurierbar - die Krücke Vis/Iframes letztendlich aus oben genannten Gründen nicht praktikabel.
                                            Edit - noch einen Tip für eine mögliche Wettercam in Grafana...
                                            In Grafana funktioniert das Ajax Panel super dafür:
                                            Problem 1 war, dass meine an für sich gute Jidetech Dom Kamera nur einen RSTP Stream kann und diesen auch teilweise authorisiert, bzw. für Ajax ein html Stream benötigt wird. Bin dann auf das Schweizer Messer MotionEye aufmerksam geworden. Dies konnte ich fix unter meiner Dietpi Instanz unter Software nachinstallieren.
                                            Problem 2 war dann, dass in Motioneye der RTSP Stream kein Bild brachte. Der Stream läuft fest über Port 8081, der im Standard aber auf der gleichen Instanz schon vom Iobroker Admin Port belegt ist... Diesen dann auf einen freien Port verschoben...:
                                            (Edit: Später festgestellt, man kann auch in Motioneye den Streaming Port ändern und den Iobroker auf dem Standarport belassen!)
                                            Nun lief es auch mit der Cam in Motioneye und letztendlich im Ajax Plugin 🙂
                                            Motioneye läuft 1A auf der Dietpi VM/Diskstation 718+ - verbraucht im Streaming auf http kaum Resourcen...
                                            Das "Lifebild" wird auch sauber auf dem Samsung Browser gestreamt...
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3633275
