Test Adapter TrashSchedule
@BamBam89
Ich brauche nicht die Ereignisse.
Der Trashschedule ersetzt diese,@Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Trashschedule geht nicht an die Ereignisse, sondern an die Rohdaten von iCal.
Daher nochmal:
Was steht in den Rohdaten von iCal? -
@sigi234
läuft, danke! -
Sorry ich weiß nicht genau worauf du hinaus willst. Das sind die Daten die unter Objekten in iCal zu finden sind;
@BamBam89 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
und da steht nix unter Data - HTML
Also liest dein ical entweder deinen Kalender nicht aus, oder in der eingestellten Zeit steht nix im Kalender.Du musst also bei iCal suchen und nicht bei Trashschedule, wenn du kein Ergebnis bekommst
Dazu die iCal instanz auf debug stellen, ggf. das Abfrageintervall vergrößern und im Log suchen
Vielen Dank. Dein Tip an der richtigen Stelle zu suchen war von Erfolg.
Man muss einfach den richtigen Kalender bei Google auswählen... dann bekommt man auch die passenden Ergebnisse.
Danke und schöne Ostern
Gruß BamBam89 -
Hat jemand eine Idee, warum ich das Trashscheduler Widget im VIS NUR lokal angezeigt bekomme?
Soll heißen, wenn ich mich über die Android oder iOS App einwähle, wird das Trashscheduler Widget komplett ausgeblendet.
@JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
in der Android App müssen alle Widgets eingepflegt werden, da NICHT die Widgets von jedem User, sondern ein einprogrammierter Satz verwendet wird.
Bei iOS weiß ich es nicht
Also besteht für die Zukunft ggf. die Hoffnung das dass Trashscheduler Widget auch seinen Weg in den mobilen Widget Satz der App`s finden wird?
@JB_Sullivan Ja!
welche Version hast du denn?
@Homoran Welche Version von was?
Trashscheduler (0.0.5) oder Android App (2.0.2) oder iOS App (1.0.19)?
@JB_Sullivan Das ist die aktuellste (seit 2 Tagen) App-Version.
Dann mache bitte ien Issue mit feature-Request für die Trashschedule widgets auf -
Mahlzeit zusammen!
Ich habe folgendes Problem. Ich habe meine Müllabfuhrtermine bei Google unter "weitere Kalender". Diesen Kalender möchte ich nun importieren. Über die Einstellungen "Kalender intigrieren" bietet Googel mir nur eine öffentliche URL an, diese ist allerdings nicht im iCal Format. Dasselbe gilt auch für andere Kalender, die ich integrieren will, z.B. Geburtstage "Contracts". Nur der eigentliche Hauptkalender über den Google Account bietet die Möglichkeit über iCal, sowohl privat als auch öffentlich. Beim Abfallkalender gibt es natürlich die Möglichkeit, die iCal Daten direkt beim Entsorger zu bekommen. Bei den Contracts funktioniert dies natürlich nicht. Kann mir jemand ne Möglichkeit nennen, die anderen Google Kalender irgendwie per iCal / ics zu integrieren? -
@Karel-Puhli Über den Ical Adapter? Zumindest machen das alle anderen so. Und das ist ja meist auch die Quelle die dort vorgesehen ist.
@Chaot
Darum geht es ja. Ich bekomme den iCal Adapter wegen des o.a. Problems nicht befüllt. Mir fehlen die iCal URL der jeweiligen Google Kalender. -
@Karel-Puhli steht doch als link bei Google, auch die iCal-Adresse
@guergen
Ich habe mal ein Screenshot eingefügt. Leider keine iCal Datei...
@Karel-Puhli Kalender Freigeben und dann di entsprechende URL in di ICal Insatnz eintragen. Du benötigst pro auszuwertenden Kalender eine Insatnz
@Karel-Puhli bei mir schon...
Bei den Einstellungen der Kalender
@Karel-Puhli etwas tiefer!
Du hast den falsch Reiter geöffnet , das sind deine Kontakte .
Weiter unten ist dein Abfallkalender !!
