    4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    • DirkK
      DirkK last edited by
      Hallo Tino, die Anleitung auf Seite
        aquapro last edited by
        Okay, also das, was ich vor drei Tagen schon geschrieben hab.
        Dann muss es bei Rainer nur noch laufen und wir sind glücklich. 🙂
        Tino
          @Bluefox:
          Jetzt muss nur das Problem lösen: jessie gibt keine ip Adressen. `
          Ich hab jessie und da kommen ip Adressen, aber wie schon geschrieben Armbian, nicht Raspbian.
          Tino
            @Bluefox:
            Übrigens, welche Node. Js Versionen habt ihr? `
            nodejs v4.4.2
            @Bluefox:
            jessie gibt keine ip Adressen `
            Wieso?
            Es gibt doch eine v6 Adresse - und die stimmt sogar!
            :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
            Rainer
            • DirkK
              Hallo Zusammen, auch .vis läuft. Ich bedanke mich bei allen die viel Zeit für mich geopfert haben.
              Hätte ich so nicht gedacht. Also: Recht Herzlichen Dank, ist ehrlich gemeint.
              Bis demnächst unter einer anderen Rubrik
              Gruß Dirk
              • DirkK
                Tut mir Leid Tino wenn ich dir so nicht folgen konnte, ab einem bestimmten Alter braucht man Bilderschrift wie im alten Ägypten, wenn ich was nicht verstanden hab war es keine Absicht.
                Gruß Dirk
                  @aquapro:
                  Ich hab jessie und da kommen ip Adressen, `
                  aber ich glaube nicht, dass deine CCU auch Jessie hat - meine lxccu schon 😞
                  Rainer
                    @DirkK:
                    Gruß Dirk `
                    Quark, alles GUT! Ging nur darum, wie Du es nun genau gemacht hast, damit es eventuell anderen auch hilft.
                    @Homoran:
                    aber ich glaube nicht, dass deine CCU auch Jessie hat - meine lxccu schon 😞 `
                    Hm, im Augenblick nicht mehr, aber was hat die ccu mit der Einstellung im iobroker zu tun?
                    Ich dachte, Du hast ein ähnliches Problem und kannst die IP in iobroker nicht eintragen.
                    Glaub ein neuer Thread ist angesagt. 🙂
                    Tino
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      An denjenigen die Probleme mit IP-Auswahl haben:
                      Was passiert wenn ihr in der Konsole eingibt:
                      #>node
                      > require('os').networkInterfaces()
                      Danach kann man zweimal Strg+X drucken.
                      Bei mir kommt z.B:
                      { 'Local Area Connection 2':
                         [ { address: 'fe80::512c:3333:2222:cb86',
                             netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff::',
                             family: 'IPv6',
                             mac: '00:0c:29:96:AA:BB',
                             scopeid: 20,
                             internal: false },
                           { address: '192.168.129.134',
                             netmask: '255.255.255.0',
                             family: 'IPv4',
                             mac: '00:0c:29:FF:FF:FE',
                             internal: false } ],
                        'Local Area Connection':
                         [ { address: '190.90.62.211',
                             netmask: '255.255.0.0',
                             family: 'IPv4',
                             mac: '00:0c:29:FF:FF:FF',
                             internal: false },
                           { address: '140.81.255.99',
                             family: 'IPv4',
                             mac: '00:0c:29:96:64:26',
                        'Loopback Pseudo-Interface 1':
                         [ { address: '::1',
                             netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff',
                             family: 'IPv6',
                             mac: '00:00:00:00:00:00',
                             scopeid: 0,
                             internal: true },
                           { address: '127.0.0.1',
                             netmask: '255.0.0.0',
                             family: 'IPv4',
                             internal: true } ],
                        '6TO4 Adapter':
                         [ { address: '2002:8c50:3ed3::AAAA:BBBB',
                             family: 'IPv6',
                             scopeid: 0,
                             internal: false },
                           { address: '2002:8c51:ff63::CCCC:DDDD',
                             family: 'IPv6',
                             scopeid: 0,
                             internal: false } ] }
                      • Alex1808
                        Alex1808 last edited by
                        Das ist doch genau das gleiche Problem wie ich auch hatte (Raspi-3, Jessie), bei neu Installation wird keine IP-Adressse für IPV4 angezeigt.
                        Da ist was mit RPC Versionen die neuer als 0.5.2 sind (obwohl Bluefox will das nicht zu geben 😄 😉 )
                        Also, mein Lösung ist, zuerst v.0.5.2 installieren und dann erst update durchführen (oder solange Problem nicht behoben ist auf 0.5.2 bleiben)
                        Bei neu Installation ioBroker über Terminal eingeben
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop hm-rpc
                        npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2
                        und dann Rega installieren.
                        Sonst zuerst RPC über GUI deinstallieren und versuchen mit dem 0.5.2 Installation.
                        @Bluefox:
                        #>node
                        Ich habe übrigens das
                        { lo:
                        [ { address: '127.0.0.1',
                        family: 'IPv4',
                        internal: true },
                        { address: '::1',
                        family: 'IPv6',
                        scopeid: 0,
                        internal: true } ],
                        eth0:
                        [ { address: '192.168.2.46',
                        family: 'IPv4',
                        mac: 'b8:27:eb:xx:xx:37',
                        internal: false },
                        { address: '2a02:810b:d3f:fda8:xxxx:xxxx:xxxx',
                        family: 'IPv6',
                        mac: 'b8:27:eb:61:9c:37',
                        scopeid: 0,
                        internal: false },
                        { address: 'fe80::7bc9:xxxx:xxxx:xxxx',
                        family: 'IPv6',
                        scopeid: 2,
                        wlan0:
                        [ { address: '192.168.2.49',
                        family: 'IPv4',
                        mac: 'b8:27:eb:xx:xx:62',
                        internal: false },
                        family: 'IPv6',
                        scopeid: 0,
                        internal: false },
                        { address: 'fe80::ba27:xxxx:xxxx:xxxx',
                        family: 'IPv6',
                        scopeid: 3,
                          Tja, RPC 0.5.2 und Jessie geht bei mir auch ohne Probleme.
                          Tino
                            Hallo Tino,
                            @aquapro:
                            Glaub ein neuer Thread ist angesagt. 🙂 `
                            Nein, kein neuer Thread - es ist das gleiche.
                            Ja! Ich kann auch nicht die IPv4-Adresse des ioBroker RasPi3 mit Jessie im rpc 1.0.1 auswählen.
                            Aber: Ich dachte, da es schließlich bei Dirk klappte, dass ggf. meine lxccu-Beta auf RasPi3 mit Jessie hätte schuld sein können.
                            Unter Objects hm-rpc native oder system.Host-Pi3 raw löst ioBroker nur die IPv6-Adresse auf. Hätte ja sein können, dass es nur daran liegt, wenn die beiden RasPi3 mit Jessie ausgestattet sind.
                            Rainer
                            PS Rest mache ich, wenn ich im anderen Netz bin!
                              Also das (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2631&start=40#p23549)geht nicht?
                              Du Kanst nichts eintragen oder es passiert mit der Einstellung nichts?
                              EDIT: Wer lesen kann … ich hab den nächsten Post von Dir noch einmal angeschaut. Er lauscht, aber bricht ab. Oh man, hab das völlig überlesen.
                              Somit zwei Probleme. Keine Auswahl der IP4 unter Jessie mit dem neuen RPC 1.0.x und eventuell Dein lxccu. Jetzt hab ichs, man ist das verwirrend. Sorry.
                              Tino
                                @Bluefox:
                                Was passiert wenn ihr in der Konsole eingibt: `
                                bei mir kommt dann:
                                ! { lo: [ { address: '127.0.0.1', netmask: '255.0.0.0', family: 'IPv4', mac: '00:00:00:00:00:00', internal: true }, { address: '::1', netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff', family: 'IPv6', mac: '00:00:00:00:00:00', scopeid: 0, internal: true } ], eth0: [ { address: '192.168.ioBroker', netmask: '255.255.255.0', family: 'IPv4', mac: 'b8:27:eb:32:78:32', internal: false }, { address: 'fe80::6ddf:xxxxxx', netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff::', family: 'IPv6', mac: 'b8:27:eb:32:78:32', scopeid: 2, internal: false } ] } !
                                Strg+X hat nix gebracht
                                Hilft das????
                                Rainer
                                • Bluefox
                                  @Homoran:
                                  @Bluefox:
                                  bei mir kommt dann:
                                  Hilft das????
                                  Rainer `
                                  Ich habe Fehler gemacht. Sollte nicht Strg+X sondern Strg+C sein.
                                  Nach meine Theorie: ioBroker ist so früh gestartet, dass die NetzwerSchnittstellen, nor gar nicht da sind.
                                  Falls die Theorie stimmt, sollte restart von ioBroker (bitte mit sudo) helfen (kein Restart von dem Rechner).
                                  Falls jemand (Z.B. Rainer) bestätigen kann, dass nach dem Restart geht, dann kann ich eine Lösung bauen.
                                    Solear last edited by
                                    Mist :lol: gestern Abend unbedacht das Update für den rpc-Adapter (iobroker läuft auf Raspi 3/Jessie) gemacht ohne sonst etwas zu verstellen und nun funktioniert die Verbindung zum Raspi2 mit dem Raspimatic Image nicht mehr.
                                    Ich nehme an, das ist genau das Problem um das es hier geht?
                                    Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den ganzen Raspi mit iobroker neu gestartet habe. Ich glaube nicht. Dann wäre ja die Theorie vom zu späten Herstellen der Netzwerkverbindung nicht die richtige.
                                    Ich probiere heute am späten Nachmittag, wenn ich zuhause bin, ob ein Neustart von iobroker (ohne Raspi-Neustart) hilft und berichte dann.
                                    • Bluefox
                                      @Solear:
                                      Ich probiere heute am späten Nachmittag, wenn ich zuhause bin, ob ein Neustart von iobroker (ohne Raspi-Neustart) hilft und berichte dann. `
                                      Hier geht es darum, dass die Verbindung geht. Nur Auswahl von IP Adressen nicht geht.
                                      Schaue mal dein Log.
                                        @Bluefox:
                                        Schaue mal dein Log. `
                                        Leider nicht nur!
                                        Selbst wenn Homoran die IP drin hat, geht es mit der verwendeten ccu Gegenstelle nicht. Deshalb hatte ich ja geschieben, das es wohl zwei Probleme sind.
                                        Tino
                                        • Bluefox
                                          @Homoran:
                                          @Bluefox:
                                          Stell mal auf BIN um. `
                                          Ist bereits bin!
                                          @Bluefox:
                                          hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001","hm-rpc.0"]
                                          hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc server is trying to listen on 192.168.138.44:2001 `
                                          Rainer `
                                          Und keine andere Meldungen? hat ioBroker 192.168.138.44 ?
                                          • Bluefox
                                            Falls 1.1.2 tatsächlich nicht geht. Man kann immer ältere Version mit:
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker restart hm-rpc
                                            installieren.
                                            11017
