    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • Mic
      Mic Developer @Negalein last edited by
      @Negalein
      Achtung - das Forum zeigte die Regex nicht korrekt an, ich musste escapen. So sollte es geben, hab oben korrigiert.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Mic last edited by
        @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
        Funktioniert leider so nicht.
        In der Log-Quelle Laura-Volume wird es erstellt.
        In der Log-Quelle Alexa wird es nicht miterstellt.
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer last edited by
          Wenn ich ein Script mit dem Namen "Alexa_Laura_Volume" anlege und dort dann log('-+- Hallo Test -+-'); absetze, dann geht es bei mir wie gewünscht.
          Hier meine Einstellungen von hier aus den Adapter-Einstellungen:
          Bild Text
                  "active": true,
                  "name": "Alexa_Test",
                  "whitelistAnd": "",
                  "whitelistOr": "[Alexa-Log-Script], Alexa_Laura_Volume",
                  "blacklist": "",
                  "debug": false,
                  "info": true,
                  "warn": false,
                  "error": false,
                  "clean": "-+-, /script\\.js\\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script\]/, /script\\.js\\.[^:]*: /",
                  "maxLength": "100",
                  "merge": false,
                  "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"
          Prüfe das mal und vergleiche. Unter "clean" habe ich noch was zur Bereinigung deiner Laura-Volume hinzugefügt.
          • Mic
            @Negalein
            Bitte hier weiter schreiben: Log Parser: Fragen und Antworten zu Regex und Filterregeln
            Habe das gerade ausgelagert, da wohl kein Adapter-Problem.
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • tobasium
              tobasium last edited by tobasium
              #erledigt#
              Hallo Zusammen,
              ich hab ein kleines Problem mit der VIS. er zählt bei mir nicht die logs im Bereich Alexa hoch.
              Evtl jemand einen Tip wo ich jetzt genau suchen muss. Steh etwas auf dem Schlauch.
              Habe es gefunden war ein Schreibfehler beim Knopftext.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Mic last edited by
                Könntest du es vielleicht für andere im Startbeitrag mit anheften !?
                Ich denke mal .... die Frage wird öfters kommen 😉
                • Glasfaser
                  @Mic
                  Mir ist ein kleiner Fehler in der VIS Vorlage aufgefallen bzw. ein Schönheitsfehler !
                  @Negalein hatte hier im Thread Link Text
                  ein Problem mit dem Widget angefragt ... dieses stammte aus deiner Vis Vorlage .
                  Bei Erweiterung geht man natürlich hin und nimmt den darüberliegen Button und kopiert Ihn
                  und dort ist ein Wert " Eingangstuerhuawai" drin und nicht der Wert Homematic.
                  • Mic
                    Mic Developer @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                    Guter Hinweis, habe ich gemacht.
                    Danke auch für diesen Hinweis, habe ich aktualisiert.
                    In der Version 0.4.6 habe ich nun noch ein paar Fixes unter der Haube gemacht, vor allem werden nun Fehler abgefangen, falls ein User eine falsche Regex eingegeben hat.
                    logparser.0	2020-04-13 13:30:37.961	warn	(18084) Filter "Test", option "Whitelist AND":Regex Error: SyntaxError: Invalid regular expression: /abc [Test-123-ABC]/: Range out of order in character class
                    logparser.0	2020-04-13 13:30:37.961	warn	(18084) Therefore, regex in filter "Test", option "Whitelist AND" will be ignored.
                    • BBTown
                      BBTown @Mic last edited by
                      Moin @Mic, kann es sein, dass sich beim Aktualiseren des Projektes ein Fehler eingeschlichen hat?
                      Beim Import Versuch erhalte ich nun folgende Fehlermeldung
                      Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @BBTown last edited by
                        @BBTown
                        Gerade geteste ...
                        Funktioniert !!
                        • Mic
                          Mic Developer @BBTown last edited by
                          Hi @BBTown
                          seltsam, hab grad noch mal die Github-Version getestet und geht bei mir:
                          • BBTown
                            Ich habe den Link im ersten Betrag heruntergeladen, damit gieht es nciht.
                            Die Version von gestern/vorgestern lief problemlos ... ich werde sie noch einmal direkt von Github holen
                            • Glasfaser
                              @BBTown sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                              Wo ist der denn ??
                              • Mic
                                @BBTown
                                Würde mich auch interessieren...
                                Am besten so herunterladen:
                                • BBTown
                                  @Mic @Glasfaser
                                  sorry, da habe ich mich blöd ausgedrückt.
                                  Im ersten Beitrag ist bie der VIS der Link "Hier die Beschreibung" und dort im ersten Absatz ist ein Link den ich per rechten Mausklick und "Ziel speichern unter ..." heruntergeladen habe.
                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @BBTown last edited by Glasfaser
                                    @BBTown
                                    Das ist nur ein Link .... keine Zip Datei !!!
                                    @Mic
                                    Stimmt ... im ersten Augenblick denkt man, das soll man runterladen !
                                    • BBTown
                                      BBTown @Glasfaser last edited by BBTown
                                      @Glasfaser Das Downloadergebnis ist eine Zip-Datei ... wohl nur ohne den korrekten Inhalt
                                      @Mic der Import direkt von der Github-Version hat dann auch auf anhieb geklappt ...
                                      • Glasfaser
                                        @BBTown
                                        ja ... weil das ende mit .zip ist
                                        Ich denke mal @Mic wird das ändern ....
                                        • BBTown
                                          @Glasfaser auch der Dateiname entspricht dem erwarteten 😉
                                          Danke euch für Tipp in die richtige Richtung!! 👍
                                          Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Glasfaser
                                            Ich denke mal eher von dir ... kann jedem passieren 👍
                                            Ahh .. eine zip Datei ...ich lade die mal runter 😎
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32555
