    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • tobasium
      tobasium last edited by tobasium
      #erledigt#
      Hallo Zusammen,
      ich hab ein kleines Problem mit der VIS. er zählt bei mir nicht die logs im Bereich Alexa hoch.
      Evtl jemand einen Tip wo ich jetzt genau suchen muss. Steh etwas auf dem Schlauch.
      Habe es gefunden war ein Schreibfehler beim Knopftext.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Mic last edited by
        @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
        Bitte hier weiter schreiben: Log Parser: Fragen und Antworten zu Regex und Filterregeln
        Könntest du es vielleicht für andere im Startbeitrag mit anheften !?
        Ich denke mal .... die Frage wird öfters kommen 😉
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          @Mic
          Mir ist ein kleiner Fehler in der VIS Vorlage aufgefallen bzw. ein Schönheitsfehler !
          @Negalein hatte hier im Thread Link Text
          ein Problem mit dem Widget angefragt ... dieses stammte aus deiner Vis Vorlage .
          Bei Erweiterung geht man natürlich hin und nimmt den darüberliegen Button und kopiert Ihn
          und dort ist ein Wert " Eingangstuerhuawai" drin und nicht der Wert Homematic.
          • Mic
            Mic Developer @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
            Guter Hinweis, habe ich gemacht.
            Danke auch für diesen Hinweis, habe ich aktualisiert.
            In der Version 0.4.6 habe ich nun noch ein paar Fixes unter der Haube gemacht, vor allem werden nun Fehler abgefangen, falls ein User eine falsche Regex eingegeben hat.
            logparser.0	2020-04-13 13:30:37.961	warn	(18084) Filter "Test", option "Whitelist AND":Regex Error: SyntaxError: Invalid regular expression: /abc [Test-123-ABC]/: Range out of order in character class
            logparser.0	2020-04-13 13:30:37.961	warn	(18084) Therefore, regex in filter "Test", option "Whitelist AND" will be ignored.
            • BBTown
              BBTown @Mic last edited by
              Moin @Mic, kann es sein, dass sich beim Aktualiseren des Projektes ein Fehler eingeschlichen hat?
              Beim Import Versuch erhalte ich nun folgende Fehlermeldung
              Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @BBTown last edited by
                @BBTown
                Gerade geteste ...
                Funktioniert !!
                • Mic
                  Mic Developer @BBTown last edited by
                  Hi @BBTown
                  seltsam, hab grad noch mal die Github-Version getestet und geht bei mir:
                  • BBTown
                    Ich habe den Link im ersten Betrag heruntergeladen, damit gieht es nciht.
                    Die Version von gestern/vorgestern lief problemlos ... ich werde sie noch einmal direkt von Github holen
                    • Glasfaser
                      @BBTown sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                      Wo ist der denn ??
                      • Mic
                        @BBTown
                        Würde mich auch interessieren...
                        Am besten so herunterladen:
                        • BBTown
                          @Mic @Glasfaser
                          sorry, da habe ich mich blöd ausgedrückt.
                          Im ersten Beitrag ist bie der VIS der Link "Hier die Beschreibung" und dort im ersten Absatz ist ein Link den ich per rechten Mausklick und "Ziel speichern unter ..." heruntergeladen habe.
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @BBTown last edited by Glasfaser
                            @BBTown
                            Das ist nur ein Link .... keine Zip Datei !!!
                            @Mic
                            Stimmt ... im ersten Augenblick denkt man, das soll man runterladen !
                            • BBTown
                              BBTown @Glasfaser last edited by BBTown
                              @Glasfaser Das Downloadergebnis ist eine Zip-Datei ... wohl nur ohne den korrekten Inhalt
                              @Mic der Import direkt von der Github-Version hat dann auch auf anhieb geklappt ...
                              • Glasfaser
                                @BBTown
                                ja ... weil das ende mit .zip ist
                                Ich denke mal @Mic wird das ändern ....
                                • BBTown
                                  @Glasfaser auch der Dateiname entspricht dem erwarteten 😉
                                  Danke euch für Tipp in die richtige Richtung!! 👍
                                  Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    Ich denke mal eher von dir ... kann jedem passieren 👍
                                    Ahh .. eine zip Datei ...ich lade die mal runter 😎
                                    • Mic
                                      @BBTown @Glasfaser
                                      Danke euch beiden, echt verwirrend.
                                      Hab gerade einen Direktlink bei Github hinterlegt, aber Github verweist dann immer auf die Download-Seite statt die zip. Werde das in der Doku ändern, ein Link mit .zip impliziert ja wirklich, dass das die Datei sein muss 🙂
                                      Glasfaser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @BBTown
                                        Das waren die versteckten Ostereier 😎
                                        Sehr gut gemacht 😂
                                        • BBTown
                                          @Glasfaser @Mic
                                          Man kann ja auch nicht auf jede bekloppte Idee, jene welche eine Anwender hat, im Voraus selbst kommen 😊
                                          • BBTown
                                            @Mic
                                            Mir ist gerade aufgefallen, dass ich folgende "warn"-Meldungen nach dem Löschen von Logs über die von dir zur Verfügung gestellte VIS erhalte.
                                            logparser.0	2020-04-13 15:39:43.848	warn	(4090) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                            logparser.0	2020-04-13 15:39:43.847	warn	(4090) State value to set is invalid for logparser.0.visualization.table0.emptyJson: The state is missing the required property val!
                                            Anmerkung: Ich habe die Beta v3.0.7 des js-controllers im Einsatz, falls relevant
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32547
