    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • BBTown
      BBTown @Mic last edited by
      @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
      @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
      Mir ist ein kleiner Fehler in der VIS Vorlage aufgefallen bzw. ein Schönheitsfehler !
      Danke auch für diesen Hinweis, habe ich aktualisiert.
      Moin @Mic, kann es sein, dass sich beim Aktualiseren des Projektes ein Fehler eingeschlichen hat?
      Beim Import Versuch erhalte ich nun folgende Fehlermeldung
      Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @BBTown last edited by
        @BBTown
        Gerade geteste ...
        Funktioniert !!
        • Mic
          Mic Developer @BBTown last edited by
          Hi @BBTown
          seltsam, hab grad noch mal die Github-Version getestet und geht bei mir:
          • BBTown
            Ich habe den Link im ersten Betrag heruntergeladen, damit gieht es nciht.
            Die Version von gestern/vorgestern lief problemlos ... ich werde sie noch einmal direkt von Github holen
            • Glasfaser
              @BBTown sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
              Wo ist der denn ??
              • Mic
                @BBTown
                Würde mich auch interessieren...
                Am besten so herunterladen:
                • BBTown
                  @Mic @Glasfaser
                  sorry, da habe ich mich blöd ausgedrückt.
                  Im ersten Beitrag ist bie der VIS der Link "Hier die Beschreibung" und dort im ersten Absatz ist ein Link den ich per rechten Mausklick und "Ziel speichern unter ..." heruntergeladen habe.
                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @BBTown last edited by Glasfaser
                    @BBTown
                    Das ist nur ein Link .... keine Zip Datei !!!
                    @Mic
                    Stimmt ... im ersten Augenblick denkt man, das soll man runterladen !
                    • BBTown
                      BBTown @Glasfaser last edited by BBTown
                      @Glasfaser Das Downloadergebnis ist eine Zip-Datei ... wohl nur ohne den korrekten Inhalt
                      @Mic der Import direkt von der Github-Version hat dann auch auf anhieb geklappt ...
                      • Glasfaser
                        @BBTown
                        ja ... weil das ende mit .zip ist
                        Ich denke mal @Mic wird das ändern ....
                        • BBTown
                          @Glasfaser auch der Dateiname entspricht dem erwarteten 😉
                          Danke euch für Tipp in die richtige Richtung!! 👍
                          Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Ich denke mal eher von dir ... kann jedem passieren 👍
                            Ahh .. eine zip Datei ...ich lade die mal runter 😎
                            • Mic
                              @BBTown @Glasfaser
                              Danke euch beiden, echt verwirrend.
                              Hab gerade einen Direktlink bei Github hinterlegt, aber Github verweist dann immer auf die Download-Seite statt die zip. Werde das in der Doku ändern, ein Link mit .zip impliziert ja wirklich, dass das die Datei sein muss 🙂
                              Glasfaser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Mic last edited by
                                @BBTown
                                Das waren die versteckten Ostereier 😎
                                Sehr gut gemacht 😂
                                • BBTown
                                  @Glasfaser @Mic
                                  Man kann ja auch nicht auf jede bekloppte Idee, jene welche eine Anwender hat, im Voraus selbst kommen 😊
                                  • BBTown
                                    @Mic
                                    Mir ist gerade aufgefallen, dass ich folgende "warn"-Meldungen nach dem Löschen von Logs über die von dir zur Verfügung gestellte VIS erhalte.
                                    logparser.0	2020-04-13 15:39:43.848	warn	(4090) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                    logparser.0	2020-04-13 15:39:43.847	warn	(4090) State value to set is invalid for logparser.0.visualization.table0.emptyJson: The state is missing the required property val!
                                    Anmerkung: Ich habe die Beta v3.0.7 des js-controllers im Einsatz, falls relevant
                                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Mic
                                      @BBTown
                                      Danke fürs berichten. Hatte eigentlich schon korrigiert, aber noch einen Datenpunkt vergessen. Ist jetzt aktualisiert auf Github.
                                      BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • BBTown
                                        @Mic es wird allerdings nach wie vor die v0.46 nach der aktualisierten Installation angezeigt?!
                                        • Mic
                                          Mic Developer @BBTown last edited by Mic
                                          @BBTown
                                          Ist bereits auf Github, aber ohne Versionsanpassung.
                                          Man soll als Adapter-Entwickler wohl nicht jede "Kleinigkeit" hoch-versionieren, schon mehrfach gelesen, zuletzt hier:
                                          @e-s sagte in Vorschlag zu: "Richtlinien für Kategorie Tester":
                                          Für jeden push ein versionsupdate finde ich besonders am Anfang sehr ungünstig.
                                          Lieber wirklich dann wenn eine Funktion so läuft wie gewünscht.
                                          Das ist leider als Anwender verwirrend, für mich selbst als Anwender von anderen Adaptern auch.
                                          Ich würde mir wünschen, jeder Push (also jedes Update auf Github) muss in der Version ersichtlich sein, außer vielleicht Tippfehler (editorial changes), Doku-Anpassungen, leichte optische Anpassungen im ioBroker Admin.
                                          Aber ich arbeite erst seit kurzem an der Adapter-Entwicklung, daher halte ich mich noch mit Änderungsvorschlägen etwas zurück und sammle noch etwas Erfahrung 😎
                                          So richtig vorgegeben per Regeln ist das ganze auch noch nicht, aber wäre wohl gut. Ich bleibe da dran. (die Regel ist aber klar Semantic Versioning)
                                          • Mic
                                            Mic Developer last edited by
                                            Neue Version 0.4.9
                                            Ich habe ein paar Updates gemacht, siehe auch Changelog.
                                            Unter anderem neue Option:
                                            Außerdem habe ich die Dokumentation erweitert und das Alexa-History-Script integriert.
                                            Die Installation wie gewohnt noch über Aus eigener URL installieren.
                                            sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32552
