      astrakid @ts020339 last edited by
      @ts020339 ich habe verschlüsselung auch aktiviert, allerdings nutze ich kein ipad. der webadapter selbst hat mit https keine probleme bei mir.
      • V
        verkel last edited by verkel
        Hallo zusammen, hallo @s-bormann. Erstmal bin ich sehr begeistert von der Visualisierung. Hab aber mal eine Frage: Benutze eine Wago Steuerung und habe dadurch das Problem, das ich immer einen Ausgang Taste und eine Eingang erhalte über Modbus. Im Moment kann ich dadurch nur die Vis benutzen und kann nur dieses Widget nehmen
        Gibs da auch in iqcontrol die Möglichkeit? Danke schon.
          ts020339 @astrakid last edited by
          @astrakid said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
          @astrakid : bei mir mit PC und Android auch nicht, nur halt unter IOS wenn Verschlüsselung aktiv
            @ts020339 selbst signiertes zertifikat?
              ja, das Standard Zertifikat, das ioBroker bei Installation erstellt
                heinzie last edited by
                Kurze Frage an die Experten:
                Wenn ich als Gerätetyp "Externer link" verwende wird der Link in einem neuen TAB geöffnet.
                Gibt es auch die Möglichkeit den Link in dem gleichen TAB (Fenster ) zu öffnen?
                heinzie
                  @ts020339 vllt will apple das nicht akzeptieren. versuch doch mal, ein zertifikat mit lets encrypt zu erzeugen (nimm eine dyndns-domain, und dann den entsprechenden fqdn in deine etc-hosts eintragen).
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @heinzie last edited by dslraser
                    @heinzie
                    Hast Du mal PopUp oder Wert probiert ? Da kannst Du auch eine URL angeben.
                    Diesen Link habe ich da drinn..
                    Beispiel Wert
                    Handy Screenshot
                    • Mr. Burns
                      Mr. Burns @astrakid last edited by Mr. Burns
                      @astrakid
                      Nach kurzem Test, sieht es bei mir ganz gut aus.
                      Auf 2 Tablets und 2 Telefonen getestet. Jeweils auf dem Homebildschirm und direkt im Safari. Hab das Gefühl das er beim 1. Laden etwas länger dauert als früher mal. Aber nicht dramatisch.
                      Ich kann den Web-Adapter nicht auf 3.0.3 updaten (momentan 3.0.2), bringt mir eine Fehlermeldung. Solange deshalb Ich aber keine Einschränkungen habe, ist mir das nicht wichtig.
                      Werde noch den täglichen Neustart des Web-Adapter entfernen. Wenn es wieder Probleme geben sollte, würde ich mich noch mal melden.
                        heinzie last edited by heinzie
                        @dslraser
                        Das geht bei mir auch, nur dann eben ein gesondertes Fenster.
                        Dann scheint es ncih vorgesehen zu sein, ist jetzt nicht so problematisch.
                        • s.bormann
                          Mal ein kurzer Teaser, an was ich gerade arbeite:
                          Sortieren mit Drag-and-Drop!
                          Außerdem wurde der komplette Speichervorgang neu gestaltet und massiv beschleunigt, da er jetzt nicht mehr über ioBroker-Objekte läuft. Dazu muss man aber auf allen Endgeräten den Cache leeren und iQontrol neu laden, da die Einstellungen über das alte Verfahren nach dem ersten Speichern nicht mehr zur Verfügung stehen.
                          Bei mir läuft es, will aber erst noch ein bisserl testen, bis ich es ins latest stelle.
                          Wer mag, kann es aber jetzt schon von Github installieren und testen.
                          LG
                          D M 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                            DocGame @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            Ich würde gerne testen, da dein Adapter der ist, bei dem ich am meisten auf eine Weiterentwicklung hoffe. Mir ist nur nicht ganz klar was du mit dem Cache leeren der Endgeräte meinst. Wie geht das?
                              martinschm @s.bormann last edited by
                              @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                              LG
                              Ein Traum @s-bormann . Hab gestern ein paar Stunden an iQontrol und anderen Dingen drumherum gearbeitet und hatte das Gefühl, das mein Browser immer langsamer geworden ist.
                              Das mit dem Sortieren ist auch super, das dauert auch sehr lange wenn man ein paar mehr Geräte auf einer Ansicht hat. Hatte schon gedacht ob man es nicht so wie beim iot Adapter machen kann. Kannst du dir da nicht auch Code ausleihen?
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @DocGame last edited by
                                @DocGame sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                @s-bormann
                                Falls iQontrol nicht lädt, muss man den Browser-Cache leeren, damit auch sicher mit der neuen Version gearbeitet wird. Insbesondere am iPhone, wenn man das ganze auf dem Homescreen angepinnt hat, wird oft und lange noch mit der eigentlich veralteten Webseite gearbeitet, da diese im Cache ist.
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                  @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                  LG
                                  bei mir läuft es eigentlich schon sehr schnell. Aber, wenn ich viel in ioBroker arbeite und das Browserfenster lange offen ist, dann wird es bei mir auch langsam. Aber bei allen Adaptern, nicht nur bei iQontrol. Ich nehme mal an, dass bei langem arbeiten irgendwann der Browser mit so vielen Infos überladen ist, dass er überfordert ist. Da hilft nur, kurz speichern, Browser reloaden und dann geht wieder alles schnell.
                                  Den iot-Adapter nutze ich nicht. Habe ihn gerade mal installiert, finde dort aber gar keine Liste, die man sortieren kann. Was genau meinst Du denn, was man übernehmen könnte?
                                  VG
                                  S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    DocGame @s.bormann last edited by DocGame
                                    @s-bormann Ach so...
                                    Ich habe es so verstanden, das man bei den einzelnen eingebundenen Geräten was machen muss.
                                    Dann ist ja alles klar. Werde morgen mal die Github-Vers. testen.
                                      SabineT @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann ich hatte da auch mal einen Vorschlag dazu gemacht:
                                      Danke jedenfalls, dass du den Adapter weiter entwickelst!
                                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • siggi85
                                        siggi85 @SabineT last edited by
                                        @SabineT sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                        Auch ne gute Idee. Aber ich denke mit dem Drap&Drop sollte das Thema auch gut gelöst sein.
                                          LG
                                          VG
                                          Wenn du unter Alexa Geräten ein paar eingerichtet hast, dann sieht es so aus
                                          • s.bormann
                                            @martinschm Ja, aber sortieren konnte ich die Liste nicht.
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6977531
