    3. Entwicklung
    4. Xiaomi S50 Gen.2 Zimmerauswahl via Alexa und VIS
      BamBam89 last edited by
      ich würde gerne über Alexa meinem Xiaomi sagen, welches Zimmer (welche Zimmer) er reinigen soll.
      Schön wäre es, wenn dieses auch via VIS zu realisieren wäre. Also eigentlich so wie in der Mi-Home-APP.
      Zimmer auswählen (z.B. Küche, Wohnzimmer) und dann den Robby starten.
      Mi Adapter ist installier und läuft.
      Auch die Räume sind entsprechen angelegt:
      Bei Alexa sind auch zwei, vermutlich Standardbefehle, bereits integriert:
      Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
      Gruß BamBam89
      • haselchen
        haselchen Most Active @BamBam89 last edited by haselchen
        @BamBam89
        Im Grunde ist alles hier erklärt.
        Musst du auf deine Bedürfnisse einstellen
        Bis auf die Cloud Anbindung. Jetzt IOT.
        https://forum.iobroker.net/topic/20567/projekt-xiaomi-roborock-s50-staubsaugersteuerung-mit-alexa
        Mit den Map Indexen musst du wissen in welchen Raum er fährt. So nennst du den Befehl dann in der Alexa App.
        Im Prinzip kannst du damit erstmal anfangen bevor du dich an die grossen Blocklys aus dem anderen Thread machst. summary ist der Datenpunkt im Alexa Adapter.
        Sauge Zimmer ist der Datenpunkt aus dem rooms Ordner. Da mussste wissen in welchen Raum er fährt . Steht ja ne Zahl in dem Datenpunktordner.
        Dummy einrichten im IOT und dann den Alexa App Bildern aus dem Thread folgen.
        Der Dummy soll verhindern das Alexa sagt ich weiss nicht was gemeint ist.
        So sagt sie Okay und macht das Gesagte.
        Im Prinzip schreibst du in die Routine in der App Reinige Küche.
        Im Datenpunkt summary (musste mal nachgucken, Schreibweise etc.) kommt dann hoffentlich auch Reinige Küche an und das Blockly wird ausgelöst.
        • haselchen
          haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
          So sieht es nachher aus
          Datenpunkt anlegen
            • haselchen
              @BamBam89
              Ich gebe dir brief und siegel das in der summary küche kleingeschrieben steht
              alexa vacuum xiaom
