    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      pdbjjens @efxz last edited by
      @efxz
      ihr sagt mir, der wuliwux-Adapter kann beides: Regler und WMZ beide anlegen und beide regelmäßig aktualisieren - richtig? Da ich die Logik vom wuliwux-Adaper bzgl. des handlings der header 1:1 übernommen habe, muss ich dabei irgendwas geändert haben, was zu diesem erratischen Verhalten führt.
      Andernfalls müsste ich die Logik des Adapters in der Beziehung überarbeiten.
      efxz O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • efxz
        efxz @pdbjjens last edited by
        @pdbjjens
        nein, den Wuliwux Adapter habe ich schon lange gelöscht.
        Da wars genauso, Verbindung stand, aber nur sporadisch Werte, selbst bei Neustart der Instanz...
        efxz P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • efxz
          efxz @efxz last edited by
          @efxz
          kann man dich unterstützen 🏧? Ostern is ja schließlich ein Fest der Hoffnung 😉😌
          • O
            osser @pdbjjens last edited by
            @pdbjjens
            also meine schon gemachte Aussage bzgl. Wuliwux-Adapter gilt zumindest bei mir immer noch.
            Ich benötige eine zweite Instanz, um Daten von beiden Modulen zu erhalten.
            Du kannst ja gern mal den Resol Adapter mit meiner Anlage testen...
              @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
              Ich meinte @mameier1234 so verstanden zu haben, dass der wuliwux-Adapter Regler und WMZ gleichzeitig anzeigen und aktualisieren kann. Ich habe allerdings nicht verstanden, wie der wuliwux Adapter das macht. Jetzt werde ich also besser mal über die Veränderung der Adapterlogik nachdenken statt Übernahmefehlern hinterherzusuchen.
              @efxz
              wenn Du Dich mit der resol-vbus library von Daniel Wippermann auskennst, könntest Du mir gerne ein paar Tipps bzgl.. des Handlings von Headerset Headersetconsolidator im Hinblick auf mehrere Devices geben oder gar an einem Fork des myvbus-Adapters selbst eine neue Logik austesten.
              M efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                mameier1234 @pdbjjens last edited by mameier1234
                @pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                Bei mir.. definitiv.... Allerdings macht das Dein Adapter bei mir jetzt auch ...
                Ich schreibe die Werte in ne SQL und sehe einwandfrei, dass beide Bereiche gleichzeitig aktualisiert werden...
                Übrigens: so sieht die Oberfläche von meinem LanAdapter aus:
                Hatte ich mir 2018 über Ebay geholt....
                • efxz
                  @pdbjjens
                  mit dieser Materie kenn ich mich überhaupt nicht aus... sorry, bin nur dankender Nutzer und Tester🧐
                    pdbjjens @mameier1234 last edited by
                    @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                    Ich habe jetzt die Version 0.6.5 des wuliwux-Adapters installiert und mit @osser 's Hardware getestet. Dabei habe ich ein ähnlich erratisches Verhalten festgestellt, wie es sich auch mit myvbus zeigt. Insbesondere ist es mir nicht gelungen, Regler und WMZ gleichzeitig aktualisieren zu lassen. Überhaupt Regler-Objekte und WMZ- Objekte anlegen zu lassen erforderte mehrere Neustarts des wuliux-Adapters und dann wurde nur entweder der WMZ (vorzugsweise) oder der Regler aktualisiert. Es scheint also nur unter besonders günstigen Umständen (wie sie offenbar bei @mameier1234 vorliegen) zu funktionieren. Daher werde ich mich jetzt an ein Redesign der Adapter Logik machen. Wenn jemand von Euch dabei mitmachen möchte, gerne hier melden.
                    R P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Rille06 @pdbjjens last edited by
                      @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                      misst 😞
                      leider kann ich dir dabei keine Hilfe sein 😞
                      Ich bin froh wenn ich einfache Java- Scripte leicht bearbeiten kann und diese dann auch noch funktionieren....
                        pdbjjens @pdbjjens last edited by
                        Das ging leichter als befürchtet. Ich bitte alle, die Regler mit WMZ haben, den aktuellen myvbus Adapter von GitHub neu zu installieren und zu testen.
                        Als nächstes möchte ich den VBus.net Zugang testen. Wäre jemand bereit, mir seine VBus.net Via-Kennung und passwort zu Testzwecken zur Verfügung zu stellen? Wenn ja, bitte an meine PM jjensen@t-online.de
                        M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @pdbjjens Aehm...
                          wie bekomme ich wieder die alte Version ? 🙂
                          myvbus.0	2020-04-13 16:53:06.733	info	(11528) Connection state changed to DISCONNECTED
                          myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                          myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                          myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                          myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                          myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                          myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at Socket.onSocketData (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.myvbus\node_modules\resol-vbus\dist\tcp-connection.js:298:17)
                          myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at onLine (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.myvbus\node_modules\resol-vbus\dist\tcp-connection.js:236:16)
                          myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	(11528) [OnReady] error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected", stack: Error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected"
                          Edit: Fehlalarm ..... Die Konfig hatte sich von Lan selbständig auf USB umgestellt....
                          Alles OK auf den ersten Blick.
                            Ja, VBus/USB ist die Voreinstellung. Muss man halt immer dran denken.
                            • efxz
                              efxz last edited by
                              Großes Lob. 👍 Funktioniert bisher tadellos.
                                @pdbjjens
                                eigentlich sollte ich noch nix sagen, aber grad läufts knappe 2h ohne fehler 🙂
                                  pdbjjens @efxz last edited by pdbjjens
                                  Großes Lob. Funktioniert bisher tadellos.
                                  Danke. Würdest Du mir noch die Geräteadresse Deines DeltaSol CS Plus mitteilen? Müsste entweder 0x2211 oder 0x2213 sein.
                                  Als nächstes möchte ich den VBus.net Zugang testen. Wärst Du bereit, mir Deine VBus.net Via-Kennung und passwort zu Testzwecken zeitweise zur Verfügung zu stellen? Wenn ja, bitte an meine PM jjensen@t-online.de
                                  efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • efxz
                                    efxz @pdbjjens last edited by efxz
                                    @pdbjjens
                                    klar, doch.. email ist raus.
                                    Was meinst du mit Geräteadresse?
                                      Die Geräteadresse (z.B. 0x427B oder 0x0053). Falls nicht bekannt: diese findet man z.B. unter den Objekten der MyVBus Instanz (siehe Bild oben) als Device ID (die ersten 6 Ziffern).
                                      • efxz
                                        @pdbjjens
                                        "_id": "myvbus.0.0022110010"
                                          O.K. wie ich schon vermutet habe: 0x2211 Danke.
                                          Ich erstelle damit eine anonyme Liste der getesteten Geräte, die ich beim nächsten myvbus release veröffentlichen möchte. Getestete Geräte bezieht sich auf den Reglertyp und den Schnittstellen-Adapter. Ich hoffe, Du bist damit einverstanden.
                                          Dieselbe Bitte geht an die anderen Tester, mir ihr Einverständnis hier zu signalisieren
                                          • efxz
                                            @pdbjjens
                                            stellt für mich kein Problem dar.
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            86559
