    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Malz1902 last edited by afuerhoff
      @Malz1902
      Es geht um Mac Adressen oder IP Adressen von Familienmitgliedern, die in der Fritzbox nicht bekannt sind. Könnte ein Schreibfehler sein. Wenn der Dialog benutzt wird kann das nicht auftreten. Einfach mal den Dialog aufrufen und Speichern.
      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Malz1902 @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff
        Danke, jetzt scheint es zu passen.
        • Garfonso
          Garfonso Developer last edited by Garfonso
          kann es sein, dass der Adapter etwas wild den custom-Teil der Objekte bearbeitet? Ich hatte gestern history und statistic für ein paar zusätzliche states angemacht -> heute alle Einstellungen dazu weg. Auch hatte ich bei den States, wo history vom Adapter schon angeschaltet ist, die Speicherung auf "keep forever" und "100 Elemente im Speicher" gestellt -> auch wieder zurück gedreht.
          //EDIT: Ok, anscheinend hab ich falsch geguckt bzw. die Änderungen wurden mir im Admin nicht mehr angezeigt. Scheint nun doch noch aktiv zu sein. 🙂
          Viele Grüße,
          Garfonso
            mameier1234 @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff Ich hatte vor ein paar Monaten meine SSID in der FB geändert..
            Nun hatte ich Besuch, und wollte denen ermöglichen, dass die wieder Netz haben.. Also habe ich das Gastnetz so eingestellt, dass es die alten SSID und das alte Passwort hatte.. Hat bei den Leuten, die schonmal früher bei mir im Wlan waren funktioniert...
            Allerdings hat sich auch das Iphone meiner Tochter, auf dem ich die alte SSID nicht gelöscht hatte ins Gästenetzwerk eingebucht... Und schon kam wieder der Fehler
            error (2625) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
            Wenn ich dann in die Konfig bin, wurde mir das Gerät meiner Tochter NICHT angezeigt...
            Nachdem ich das Gästewlan wieder abgeschaltet habe, wechselte ihr Handy in das Normale Netz, Fehlermeldung war weg und bei Familienmitglieder auswählen war sie wieder mit Häckchen aufgelistet...
            Sprich: Dein Adapter ignoriert das Gästewlan ?
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by afuerhoff
              @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
              Der Adapter kann das Gäste-WLAN nicht ignorieren, da aus der Fritzbox mit einem Schwung alle Devices ausgelesen werden, die dort registriert sind, unabhängig davon ob im Gäste-WLAN oder im Normalen. Es ist in einem Attribut der Fritzbox zu erkennen, in welchem WLAN das Device ist.
              PS: Ich hatte das mal bei meinem Handy beobachtet, dass es im Gäste-Netz eine andere Mac-Adresse hat.
              • MathiasJ
                MathiasJ last edited by
                Ich will ja hier niemanden kritisieren, aber jetzt müssen die Kritiker dran glauben:
                1. Wo kann Radar2 das Gastnetz scannen?
                2. in den Objekten vom TR-064 sehe ich diesbezüglich auch nichts.
                Und nun zur Frage an den Entwickler:
                Mein Handy ist nicht im Gastnetz, aber wie bekomme ich es aus der blacklist wieder raus?
                Jetzt wird es natürlich als nicht anwesend angezeigt, logisch, weil Blacklist 😞
                Gruß,
                Mathias
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @MathiasJ last edited by
                  @MathiasJ
                  Das Handy einfach in der Konfiguration im Reiter Whitelist über den Dialog mit in die Tabelle aufnehmen.
                  MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                    @MathiasJ
                    Du meinst, in den Einstellungen "Family" die IP-Adresse und MAC eintragen?
                    das habe ich ja gemacht, trotzdem Blacklist 😞
                    • afuerhoff
                      @MathiasJ
                      Nein in der Konfiguration den Reiter Whitelist aufrufen und da einfach zur Whitelist addieren.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                        es gibt die neue Version 1.0.1 auf Github.
                        Änderungen:
                        • Fehlerbehandlung optimiert
                        • Die Instanzen der verwendeten History Adapter werden in der Konfiguration ausgelesen und in der Selectbox angezeigt
                        • Das Einlesen der Fritzbox Devices kann abgestellt werden
                        • Die Fritzbox Devices können resynchronisiert werden.
                        • EDIT: Es war noch ein kleiner Fehler vorhanden. Habe ich gerade noch neu auf Github aktualisiert
                        Viel Spaß beim Testen.
                        PS: Ich habe mir überlegt die Familymember ebenfalls in einen Ordner zu verschieben (wie die fb-devices). Das bringt mehr Übersicht in den Objekten.
                        Was haltet ihr davon?
                        Neuschwansteini E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Neuschwansteini
                          Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
                          @afuerhoff Hi, die 1.0.1 läuft hier ohne Probleme, vielen Dank, finde die neue Funktion gut.
                          Ja, die FamilyMembers in einen Ordner macht es viel Übersichtlicher.
                            e-s @afuerhoff last edited by e-s
                            @afuerhoff
                            Hallo, kurz getestet:
                            FB Geräte neu einlesen scheint zu klappen. Fam in Ordner ist sinnvoll.
                            Habe aber schon wieder einen neuen schönen Fehler wenn 2 Instanzen aktiv:
                            Fehlerzeile ist leider zu lange um aus Admin zu kopieren, hier aber aus dem heruntergeladenen log
                            2020-04-13 21:12:10.389 - error: fb-checkpresence.1 (16534) soapAction status 500
                            2020-04-13 21:12:38.542 - error: fb-checkpresence.0 (18155) soapAction mesg
                            s:Client
                            UPnPError
                            501
                            Action Failed
                            2020-04-13 21:12:38.542 - error: fb-checkpresence.0 (18155) soapAction status 500
                            2020-04-13 21:13:10.501 - error: fb-checkpresence.1 (16534) soapAction mesg
                            s:Client
                            UPnPError
                            805
                            ActionDisallowedWhenOtherTR064ConfigIsActive
                            2020-04-13 21:13:10.502 - error: fb-checkpresence.1 (16534) soapAction status 500
                            2020-04-13 21:13:43.244 - error: fb-checkpresence.0 (18155) soapAction mesg
                            s:Client
                            UPnPError
                            501
                            Action Failed
                            2020-04-13 21:13:43.244 - error: fb-checkpresence.0 (18155) soapAction status 500
                            also so im log
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:40:03.725	error	(26963) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:40:00.697	error	(26963) soapAction status 500
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:40:00.697	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:39:12.419	error	(26963) soapAction status 500
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:39:12.419	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:38:59.395	error	(26963) soapAction status 500
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:38:59.395	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:38:11.733	error	(26963) soapAction status 500
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:38:11.732	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:38:00.530	error	(26963) soapAction status 500
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:38:00.530	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:37:11.723	error	(26963) soapAction status 500
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:37:11.723	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:36:59.834	error	(26963) soapAction status 500
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:36:59.834	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:36:11.298	error	(26963) soapAction status 500
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:36:11.297	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:36:00.092	error	(26963) soapAction status 500
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:36:00.092	error	(26963) soapAction mesg<?xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode
                            fb-checkpresence.1	2020-04-13 20:35:11.157	error	(26963) soapAction status 500
                            edit:
                            hab mir das mit dem einlesen noch mal angesehen:
                            habe 2 Geräte die im log zu sehen waren, weil nicht mehr vorhanden, bzw der Name sich mal geändert hat. Diese sind im fb-geräte Ordner aber noch als ID mit unterdaten vorhanden. Einzig das Feld Name ist jetzt leer. IP, activ usw sind weiterhin vorhanden und richtig befüllt. Also anders gesagt, die 2 Geräte sind jetzt doppelt in der Liste.
                            Weiterhin ist unter Geräte noch eine ID mit dem Namen fritz, darin dann ein Ordner box, Da wurde also Fritzbox selber durch den Punkt in einen Unterordner zerlegt.
                            edit2:
                            hab jetzt mal 3 user angelegt, für die beiden Instanzen und für den tr064 selbst, bringt aber nichts, Fehler 805 und 501 bleiben weiter bestehen.
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @e-s last edited by
                              @e-s
                              Der Fehler oben wird durch einen Service der Fritzbox hervorgerufen. Hier versuchen verschiedene Clients auf die Fritzbox zuzugreifen. Das wird jetzt blockiert. Vorher gab es dafür den anderen Fehler. Liegt eben an den verschiedenen Instanzen und Adaptern die zugreifen. Evtl. könnte man beim Auftreten die Abfrage verzögert ausführen.
                              E afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @afuerhoff
                                oder hast du eine andere Idee, wie ich auf meine 2 Instanzen verzichten kann.
                                Wenn du sowieso die Familienmitglieder in einen Ordner packen willst, wie wäre es dann mit einer 2. Gruppe, wie in meinem Fall zur Überwachung von onlinestatus der WLAN Geräte.
                                Dann bräuchte ich die 2. Instanz nicht. Wäre das eine Idee?
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @e-s last edited by afuerhoff
                                  @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                  Muss ich mal drüber nachdenken.
                                  EDIT: Ich würde in der Konfiguration der Familienmitglieder eine Gruppe einbauen. Dann kann man festlegen, wer in welcher Gruppe ist. Für jede Gruppe gibt es dann die beiden Attribute presence und presenceAll.
                                    @afuerhoff Ich würde auch mit +1 Stimmen..
                                    Auch hier sind sehr viele Shellys... Das würde echt die Kontrolle vereinfachen... Das Script mit den Und-Verknüpfungen wird immer größer 🙂
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                                      Hallo, ich habe noch eine Änderung auf Github vorgenommen. Den speziellen Service habe ich wieder ausgebaut. Ich hatte das falsch auf der AVM Seite interpretiert. Macht hier keinen Sinn.
                                        @afuerhoff
                                        Das mit den Gruppen klingt super. Besonders wenn du sowieso diese jeweils in einen Ordner packen wolltest.
                                          mal wieder was neues...
                                          meine Tochter hat ein neues Handy, ich habe das Gerät ausgewählt und jetzt kommt im Log..:
                                          020-04-16 11:09:40.858	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Vxxxxr 88:A4:79:DD:40:5B
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.858	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Vxxxxx 40:9C:28:03:F2:6C
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.857	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:C2:67:CF
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.857	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP B8:E9:37:44:A6:B6
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.856	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:77:D4:9A
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.856	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:72:3B:B8
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.856	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:70:5D:16
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.855	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:90:51:46
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.855	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 78:28:CA:BB:DC:56
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.855	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 78:28:CA:91:26:06
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.854	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> SonosZP 94:9F:3E:70:61:B4
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.850	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Galaxy-S8 44:91:60:7D:72:06
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-16 11:09:40.850	warn	(856) dublicate fritzbox device item. Please correct the hostname in the fritzbox settings for the device -> Galaxy-S8 30:07:4D:94:24:97
                                          • afuerhoff
                                            @mameier1234
                                            Das ist eine Warnung, dass es in der Fritzbox doppelte Devicenamen für unterschiedliche Mac-Adressen gibt. Damit können die Fb-devices nicht korrekt als Objekt angelegt werden, da dafür der Name benutzt wird.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25466
