      lemuba last edited by lemuba
      Ich habe heute mal an meinem ersten VIS fürs IPad gebastelt - das mit den IFrames zu begreifen, wie die sich wann überhaupt mit Grafana aktualisieren, war für mich nicht ohne - aber irgendwann flutschte es 🙂 Falls nötig, bekomme ich da auch noch Platz für die Sonnenstunden 😉
      Hier und dort muss noch etwas Feinkosmetik gemacht werden...
      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
        @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Und ich spiel Gitarre, machen wir ne Band auf
        😀 Schlagzeug. Noten lesen würde wahrscheinlich mittlerweile zu lange dauern + Schlagzeugnotation kriege ich überhaupt nicht mehr hin. Ist ja auch nur rund 40 Jahre her...
        Aber solange die beiden Zahlen unter "grep" (4128 bei dir) identisch sind läuft es nur einmal 🙂
        @HAL Sollte eigentlich funktionieren. Du musst ein neues WLAN spannen zB. mittels eines PI oder USB-WLAN-Sticks. Darauf dann mit dem Handy verbinden und die Wetterstation in dieses WLAN verbinden lassen. Dazu ist dann ein DHCP-Server und DNS (bei Linux bspw. dnsmasq) nötig. Dieser "biegt" dann Anfragen an rtupdate.wunderground.com auf den lokalen Rechner um auf dem dann das Skript läuft.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
          @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Bin mir nur noch nicht über die weitere Vorgehensweise im Klaren. Mit Sekunden lässt sich zwar einfach rechnen, sind aber nicht gerade aussagekräftig. Muss also wohl doch zwischenspeichern, da es sich direkt mit Stunden/Minuten etc. schlecht rechnet bzgl. Wochen-/Monats- u. Jahreswerte...
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
            Sieht gut aus, auch wenn da noch ein Leerzeichen fehlt...
            ...und paar Minuten später
            zwischenzeitlich gefixt und würde sagen funktioniert 😎
            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
              @SBorg voller Vorfreude, nachdem der Himmel Wasser gelassen hat...
              und nun die bittere Enttäuschung,
              das bisschen Regen wurde nicht mal erkannt🙁 obwohl es zumindest so viel war, das der Boden nass ist.
              Edit: aber jetzt👍
              a8f2a4c4-848d-4f9e-a300-ff33f1197eb6-image.png 2bce15e2-c89c-458e-ba4b-aa2fd48003bc-image.png
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
                @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Edit: aber jetzt
                Noch schnell mit der Gießkanne raus geflitzt... 😇 😁
                Dann müssten es bei mir morgen 132.4mm sein, obwohl es schon 3x oder 4x funktioniert hat:
                Sonnenscheindauer ist auch so gut wie fertig, muss nur noch einen Reset für die Tages-, Wochen- und Monatswerte einbauen:
                (ich sammle erst seit heute Mittag 😉 )
                Macht aber "String" überhaupt Sinn? In der VIS sicherlich, aber in Grafana könnte man es nur als Text darstellen.
                crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                  Ich werte immer grob mein Messintervall per Bockly aus.
                  Das lief auch alles gut aber nun hat das aus irgendeinem Grund nur bis zum Tagesende am 12.04. funktioniert.
                  Was kann da passiert sein?
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                    @Rushmed Da du um 01:23 Uhr noch einen Zeitstempel erhalten hast steht zumindest die Kommunikation noch. Da die Anzeige in Grafana auch noch geht scheidet influx/MySQL auch aus.
                    Ev. hat sich dein Blockly einfach aufgehängt oder der JS-Adapter zickt rum?
                      Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                      @SBorg
                      Das Script hab ich neu gestartet und der Fehler bleibt.
                      Der Fehler betriift auch nur meine Berechnung. Dein Script läuft.
                      Ich glaube es geligt Blockly nichtmehr den Wert von Letzte Messung als Zeit zu verarbeiten.
                      Kann das etwas mit einem node Update zu tun haben?
                      • SBorg
                        @Rushmed Ziemlich eindeutig:
                        Dürfte also am Node-Update liegen.
                        Da du den Wert aber nicht explizit brauchst, genügt auch die letzte Aktualisierung. Die ist identisch mit dem eigentlichen Wert. Dann geht es wieder:
                          Bedeuted das dass beim node Update etwas schiefgegangen ist? Warum geht es bei dir auch nicht?
                          Mich wundert auch warum es genau bis 24 Uhr lief, ich denke nicht dass ich genau da upgedated habe.
                          Sorry wenn zu weit OT.
                          Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Rushmed last edited by
                            @all
                            INFO :
                            Hier im Thread Material Design Widgets: Wetter View hat @Scrounger eine sehr schöne View entwickelt .
                            Hier werden auch die Daten von weatherunderground abgerufen , wo ja sowieso unsere Wetterstation drann hängt .
                            Hier ein Ausschnitt von der View :
                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              @SBorg Regenjahresmenge funktioniert, es durften ganze 9 mm dazu addiert werden👌
                                lemuba @SBorg last edited by
                                @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Also ich denke auch es sollte eine Zahl sein und kein String... Vor allen Dingen wenn man die Werte mal weiterberechnen, bzw. analysieren möchte. Oder spielt das dann keine Rolle?
                                  lemuba @Glasfaser last edited by lemuba
                                  @Glasfaser said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @all
                                  INFO :
                                  Fett! vielleicht schaue ich mir das nochmal im Detail an. Aktuell habe ich aber „noch“ die Krätze gegen VIS. Mein erster Entwurf war letztendlich fürn Ars.... In meinem Fall war es keine gute Idee die über 20 Grafana Widgets in über 20 Vis Iframes zu packen. Selbst am potenten PC braucht es für den Erstaufbau der Seite mind. 20-30 Sek. Nicht akzeptabel... Am Ipad Pro schmierte es letztendlich ab - Seite nicht darstellbar nach dem zweiten Ladeversuch.
                                  Habe mir nun ne Grafana Seite für unseren Samsung TV Internet Browser zusammengepackt und als Startseite definiert. Das gefällt mir. Kurz „Internet“ in der Fernbedienung gesprochen und die Wetteransicht ist da und auch schnell aufgebaut. Mal sehen ob ich das später noch mit Alexa und dem Samsung Adapter verknüpft bekomme. Aber auch hier Einschränkungen. Die Bildansicht am Samsung Browser ist nach dem Start immer 125%, also muss man die Ansicht nach dieser Grösse planen/bauen. Der Samsung Browser ist nicht in der Lage z.B. die 3D Gauges darzustellen, Windrose würde gehen.
                                  Und leider ist Grafana auch ein Platzverschwender in der Standarddarstellung . Viel zu grosse Rahmen, nicht konfigurierbar - die Krücke Vis/Iframes letztendlich aus oben genannten Gründen nicht praktikabel.
                                  Edit - noch einen Tip für eine mögliche Wettercam in Grafana...
                                  In Grafana funktioniert das Ajax Panel super dafür:
                                  Problem 1 war, dass meine an für sich gute Jidetech Dom Kamera nur einen RSTP Stream kann und diesen auch teilweise authorisiert, bzw. für Ajax ein html Stream benötigt wird. Bin dann auf das Schweizer Messer MotionEye aufmerksam geworden. Dies konnte ich fix unter meiner Dietpi Instanz unter Software nachinstallieren.
                                  Problem 2 war dann, dass in Motioneye der RTSP Stream kein Bild brachte. Der Stream läuft fest über Port 8081, der im Standard aber auf der gleichen Instanz schon vom Iobroker Admin Port belegt ist... Diesen dann auf einen freien Port verschoben...:
                                  (Edit: Später festgestellt, man kann auch in Motioneye den Streaming Port ändern und den Iobroker auf dem Standarport belassen!)
                                  Nun lief es auch mit der Cam in Motioneye und letztendlich im Ajax Plugin 🙂
                                  Motioneye läuft 1A auf der Dietpi VM/Diskstation 718+ - verbraucht im Streaming auf http kaum Resourcen...
                                  Das "Lifebild" wird auch sauber auf dem Samsung Browser gestreamt...
                                  • SBorg
                                    @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Das liegt am Node-Update an sich. Ich habe dadurch noch andere Fehler. Da hilft nur auf ein Update warten, wieder downgraden oder das Blockly umstellen.
                                    Dank eigener Station war der Fehler auch schnell gefunden 😁
                                    "String" lässt sich schön lesen und anzeigen, aber damit weiterarbeiten ist ein "würg hoch 10". Ich werde einfach beides anbieten 😉
                                    Tagesreset geht auch schon.
                                      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      ich frag mich gerade wo der Fehler liegt
                                      f8285866-1d71-4c05-a87b-c7343f4fd9ff-image.png d63a8e9b-94a4-4db0-aaa0-2371b817387c-image.png
                                      habe nichts anderes erwartet😂 😂 😂
                                      • SBorg
                                        Vor deinem Bildschirm 😇 😁 😂
                                        Hast du ev. eine falsche Zeitzone bei der Station eingestellt (oder Sommer-/Winterzeit)?
                                          @SBorg Bin ich froh das ich 2 Bildschirme hab, guck ich mal auf den anderen🙂
                                          hatte doch nur die Uhr umgestellt, Sommer/Winterzeit
                                          • SBorg
                                            Ich habe noch einen kleinen Fix auf GitHub bzgl. Regenstatus (fehlende Leerzeichen im Text) bereit gestellt. Es genügt im laufenden Betrieb die "sub" zu tauschen und ein anschließendes systemctl restart wetterstation 🙂
                                            Damit ist die V1.1.0 ein Release-Kandidat und ich werde sie wahrscheinlich heute noch publishen (ist dann identisch mit der Version aus dem master).
                                            @crunchip 😀
                                            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3633951
