    4. Wasserzähler - Selfmade
    • coyote
      coyote Most Active @overfl0w last edited by
      @overfl0w ja, hat bei mir ohne Probleme funktioniert. Seltsam.
      • Atifan
        Atifan @sissiwup last edited by
        @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
        Funktioniert eigentlich recht gut. Was bei meinem Bild. z.B. schlecht ist, sind die Reflektionen auf der 0
        Die 5.0 er Modelle bei den Digits funktionieren bei mir besser als die 4.x er.
        Die analogen sind aber schlechter, da hatte ich vorher nie Probleme.
        Da erkennt er aktuell oft eine Ecke des Zeigers als Zeiger,
        Klebe was mattes dunkles auf die Stelle wo das Licht reflektiert, da auf dem einen analogen Rädchen.
        Dann sollten die Reflektionen weg sein.
          watcherkb @Knallochse last edited by
          @Knallochse
          Start seit Start/Reset: http://ip-ESP32/getruntime
          Letzter Watchdog-Reset: http://ip-ESP32/lastwatchdogreset
          Version auslesen: http://ip-ESP32
          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Knallochse
            Knallochse @watcherkb last edited by Knallochse
            @watcherkb ich danke dir vielmals.
            Die ersten beiden Links passen.
            Der Link zur Versionsinfo (nur IP der Kamera) wirft bei mir nur das aus
            Leider kein Hinweis auf die Version.
            Hatte die letzte Version von @jomjol gestern geflasht
            • overfl0w
              overfl0w last edited by overfl0w
              Am Port liegt es nicht, da der Container die Anfrage ja ohne Probleme kriegt:
              Start CutImage, AnalogReadout, DigitalReadout
              **Exception happened during processing of request from ('192.168.23.145', 56212)**
              Ich denke es liegt am ESP bzw, dass dieser zu langsam reagiert...
              Wenn ich den ESP ausschalte dann bekomme ich die Fehlermeldung vom Container, dass der ESP nicht erreichbar ist.
              @jomjol, kann man irgendwie etwas einstellen in deinem Code, dass die Laufzeit verlängert, so wie in PHP z.B. das Memory Limit oder die Executingtime ?
              Oder ich muss mir eine Antenne für den ESP kaufen, sodass dieser vllt. die Daten schneller sendet, da der Empfang noch besser ist? Bis das Bild in 800x600 geladen ist, dauert es ca. 7 Sekunden.. Wie ist denn das bei euch? Gehts wesentlich schneller?
              LG und danke euch im Voraus
              Maurice
                jomjol @Knallochse last edited by jomjol
                @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                Dann verwendest du vermutlich noch nicht die neueste Version - Achtung: in Github gibt es eine Rolling - die enthält die neuesten Features!
                Bei mir funktioniert es:
                  jomjol @overfl0w last edited by
                  @overfl0w Es ist schon ein Timeout eingebaut und das kannst du in der Config.ini auch einstellen - TimeoutLoadImage:
                  [Imagesource]
                  TimeoutLoadImage=30
                  #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
                  URLImageSource=http://IP-ESP32/capture_with_flashlight
                  Standartmäßig steht es auf 30s. Ich hatte aber auch schon das Problem mit schlechten Verbindungen. Am Ende hat nur ein Repeater im Keller geholfen.
                  • Knallochse
                    Knallochse @jomjol last edited by Knallochse
                    @jomjol Danke. Aufgrund deiner Antwort habe ich gerade nochmal geflasht.
                    Jetzt scheint die neue Version drauf zu sein.
                    Da hatte ich wohl vor 2 Tagen einen Aussetzer 🤦
                      mameier1234 @Knallochse last edited by
                      @Knallochse Das war kein Aussetzer... mir ging es genauso
                      ich habe mir auch nur die neue (8Tage) alte Datei geholt...
                      in der ...server-class.cpp steht das mit der Version drin.. aber laut Github ist das auch die einzige Änderung an der Datei..
                      Auf jeden Fall: Seit ich die neue Version geflasht habe ist Ruhe mit Unterbrechungen.. vorher 4-10 x am Tag.. .Seit Gestern kein einziges Mal. Top Arbeit !
                      Wie würde denn das mit dem OTA flashen funktionieren ?
                      • pfried
                        pfried last edited by pfried
                        Ich habe auch das Problem mit dem Erkennen von Ecken.
                        Beispiel: Zeiger 4 wird als 8 statt 4 erkannt:
                        Und das mit dem OTA update vom ESP würde mich auch interessieren, würde mir das Absteigen in den Schacht ersparen.....
                        @jomjol Eine Frage zu dem TimeoutLoadImage: von wann bis wann wird da gemessen (und was)?
                          jomjol @pfried last edited by
                          @pfried Sammelt bitte einfach ein paar von den fehlerhaften Zeigern und schickt sie mir dann. Ich kann die dann in das Training integrieren.
                          TimeoutLoadImage = Wartezeit auf die Antwort des ESP32-CAM Servers
                            Jens77 @jomjol last edited by
                            @jomjol Ich bin jetzt schon ein paar Schritte weiter (3D-Druck hat geklappt, dein rolling-Release für die Firmware stürzt nicht mehr ab, WLAN-Problem beseitigt, etc ...) und habe ein paar Roh-Bilder (pre-Auswertung) gesammelt, die dann teilweise falsch erkannt wurden. z.B. wurde immer wieder eine 5 als 9 interpretiert.
                            Kriege ich diese irgendwie (statt des Live-Bildes) an deinen Docker-Container gefüttert (zum Verifizieren) oder muss ich dafür eigens einen HTTP-Server aufsetzen oder die Dateien auf einen kopieren, da der Container nur eine URL als Bildquelle akzeptiert?
                              jomjol @Jens77 last edited by
                              @Jens77 Der Container akzeptiert nur eine URL als Input. Eine Art Filedownload habe ich nicht implementiert.
                                @jomjol OK, das ist verschmerzbar - die ersten 20 Bilder kann ich notfalls auch selber in die Datenbank schreiben. Herzlichen Dank auf jeden Fall für deine Vorarbeit, das ist echt ein anspruchsvolles Projekt!
                                Was sind dann die best practices für die Einbindung in iobroker? Derzeit schreibe ich bloß in einem bash-Skript die erkannten Werte direkt in InfluxDB, mittels eines bash-Skripts, welches einfach per cron alle 10min läuft. Das ist aber sehr rudimentär und erlaubt ja auch keine Reaktionen, sondern nur Anzeigen von Werten.
                                Trotzdem, hier ist meine Lösung:
                                #!/bin/sh
                                # /home/pi/wasseruhr-docker.sh
                                sudo docker run -p 3003:3000 --name wasseruhr \
                                  --mount type=bind,source=/home/pi/wasseruhr-config,target=/config \
                                  --mount type=bind,source=/home/pi/wasseruhr-config,target=/log \
                                  jomjol/wasserzaehler:raspi-latest
                                #!/bin/bash
                                # /home/pi/wasseruhr-cron.sh
                                # läuft der Docker Container? sonst neustarten und etwas warten
                                sudo docker container ls |grep -q wasseruhr || ( $HOME/wasseruhr-docker.sh & sleep 5 )
                                # Daten holen
                                VALUE=$(wget -q http://localhost:3003/wasserzaehler.html -O - | cut -f1)
                                # PREVALUE=   ... todo
                                # wenn VALUE einen Wert hat, dann ist die Ablesung erfolgreich gewesen
                                if test -z "$VALUE" ; then
                                	echo "Docker is NOT running. Getting just the image ..."
                                	wget -q http://192.168.179.130/capture_with_flashlight -O $HOME/wasseruhr/"$(date +%Y%m%d-%H%M).jpg"
                                else
                                	echo "Docker IS running. Getting cached image + inserting parsed value into DB."
                                	wget -q http://localhost:3003/image_tmp/alg.jpg -O $HOME/wasseruhr/"$(date +%Y%m%d-%H%M)__$VALUE.jpg"
                                	influx -database 'iobroker' -execute "INSERT wasseruhr.0.absolute value=$VALUE"
                                fi
                                Die Cronjobs:
                                # Wasseruhr Download
                                */10 *	* * *	pi	/home/pi/wasseruhr-cron.sh
                                31 */6	* * *	root	/usr/bin/docker restart wasseruhr
                                sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • sissiwup
                                  sissiwup @Jens77 last edited by
                                  @Jens77
                                  such mal nach JavaScript oder Parser-Adapter hier im Thread.
                                    hugo1215 last edited by
                                    nach dem ich durch zufall auf Thingiverse deine Druckdatein gesehen habe dachte ich mir das brauche ich auch.
                                    Gesagt getan. Alle Teile bestellt. Habe jetzt auch den ESP geflasht bekommen mit einem Arduino und mir auch ein Bild angezeigt bekommen habe wollte ich gern den Server aufsetzten. Nur leider stehe ich sowas von auf dem Schlauch. Habe leider keine Qnap bzw. Synology. Bei mir steht ein Asus Tinkerboard zur verfügung.
                                    Wie bekomme ich es denn da Installiert??
                                    • pfried
                                      @hugo1215 Wenn Du schnellen Erfolg haben möchtest, würde ich die Investition in einen RB3 vorschlagen (40 Euro), dann ist es wirklich eine Sache von einem Tag und die Auswertung läuft. Alle Vorleistungen dazu wurden mit jomjol hier erarbeitet und jeder bekommt auch immer Support!
                                        hugo1215 @pfried last edited by hugo1215
                                        @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                        @pfried Mir geht es nicht um schnellen erfolg. Sondern darum es auch zum laufen zu bekommen. Es soll nicht der Eindruck entstehen das die Arbeit von jomjol schlecht ist. Dieser ist meiner Meinung doch ein Tolles Ergebnis. Nur leider komme ich an dieser stelle nicht weiter und dachte ich hier im Forum eine Antwort bekomme da ja auch weiter oben in den Beiträgen ja schonmal danach gefragt wurde wie man das ganze auch auf einem Tinkerboard zum laufen bekommt.
                                        Muss ich wirklich dann einen RB3 laufen lassen nur damit ich die Auswertung bekommen?? Hmm.
                                          Jens77 @sissiwup last edited by
                                          @sissiwup @jomjol Habe ich gemacht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das eine zusätzliche Komplexitätsschicht (und 50MB mehr Speicherverbrauch) wert ist. Aber unabhängig davon habe ich noch eine Frage:
                                          Bei mir funktioniert die OCR inwischen ganz gut, allerdings rotieren meine Wasserzähler-Ziffern relativ langsam, so dass die Zeichenerkennung vor dem Beginn eines neuen Kubikmeters locker einen halben Tag lang "Müll" erkennt, weil das Zahlenrad zwischen zwei Zahlen festhängt. @jomjol, ich habe dir ein paar solcher Fotos geschickt.
                                          Man könnte natürlich jetzt dem Tensorflow auch alle Zwischenzustände beibringen, aber das ist möglicherweise overkill für das Netz.
                                          Vielleicht wäre es da einfacher, nicht erkannte Ziffern vor(!) dem Komma durch dieselbe Ziffer im "preValue" zu ersetzen, falls dadurch weder eine negative Rate noch eine zu hohe Rate bei herauskommt? Die ganzen Kubikmeter ändern sich ja i.A. nicht so schnell.
                                            @Jens77 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                            Ja, das ist Overkill, zumal du dann von jeder Art von Zähler auch noch alle möglichen Zwischenbilder brauchst. Das kann man nicht vernünftig im Griff haben.
                                            Das kann die Software schon. Wenn du den preValue korrekt setzt und die Abfrage mit dem Parameter usePrevalue machst:
                                            wasserzaehler.html?usePrevalue
                                            Werden die nicht erkannten Ziffern sinnvoll ersetzt. Über die Ini-Parameter in der Config.ini kannst du sogar das Verhalten bei unplausiblen Ergebnissen (z.B. negative Rate) einstellen. Schau dir nochmal die Doku im Github an.
                                            Vielleicht muss ich es irgendwann mal neu dokumentieren. Inzwischen gibt es so viele Möglichkeiten, dass sich fast schon ein Handbuch lohnen würde. Da ich es aber bis jetzt quasi allein mache, komme ich nicht dazu. 🙂
                                            Beste Grüße,
                                            jomjol
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350105
