    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      tombox @MartyBr last edited by tombox
      @MartyBr an den feuchtigkeissensoren muss ich noch arbeiten aber gut das manche nur true liefern.
      Wie träge sind die Sensoren sollte die Bewässerung sofort stoppen oder nur nicht starten.
        tombox @Homer.J. last edited by
        @Homer-J welche Restzeit genau und unter welchen Umständen und wie lange.
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          MartyBr @tombox last edited by
          @tombox
          Die Sensoren sind extrem träge. Ich prüfe vor dem Start, ob der Rasen trocken ist, ob die Regenvorhersage kleiner xx ml ist und starte dann die Beregnung.
            @MartyBr für die ganze Beregnung einer oder je Ventil ein Sensor?
              lesiflo Most Active last edited by
              sieht auf den ersten Blick recht vielversprechend aus. Super Arbeit.👍 Was mir noch fehlt ist eine Pumpe für eine Zisterne noch mit anzugeben. Die soll immer laufen wenn mindestens ein Ventil an ist. Kann man aber ja auch über ein Blockly lösen.
                @tombox
                Also ich nutze es für die gesamte Beregnung. Der Rasen ist vor oder hinter dem Haus gleich trocken. Es gibt vielleicht Leute, die verschiedenen Feuchtigkeitsmesser einsetzen. Vielleicht auch im Beet und im Rasen getrennte. Es macht schon Sinn, die Optionen zu lassen.
                Für mich ist es einfach: Rasen trocken, Wettervorhersage sagt, es regnet nicht, dann soll der Beregner angehen.
                • Homer.J.
                  Homer.J. @tombox last edited by Homer.J.
                  Bleibt bei 6 Sek stehen.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @tombox last edited by dslraser
                    @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                    Der adapter ist eigentlich Herstellerunabhängig zu musst nur ein State im ioBroker angeben egal ob Gardena, Sonoff, HM oder KNX
                    Also für Gardena trifft diese Aussage "noch" nicht zu.
                    Hier kann ich einen "Schalter" angeben, den gibt es aber bei Gardena nicht.
                    Bei Gardena wird keine State auf true/false gesetzt. Man gibt nur hier einen Wert (ein vielfaches von 60) als Text ein. So wie ich das hier im Beitrag schon geschrieben habe, dann startet die Bewässerung sofort.
                    Oder wie kann ich das anders angeben ? Vielleicht habe ich es ja auch falsch verstanden.
                      Kuddel @dslraser last edited by
                      @tombox hast du auch die ON_TIME / Pulsestime mit eingebaut?
                      Sprich was passiert, wenn sich die ioBroker Instanz während der Bewässerung aufhängt?
                      Bleiben die Ventile geöffnet ?
                      • Bastelritius
                        Bastelritius last edited by
                        ich möchte noch mal den Punkt mit der Anzahl der Ventile aufgreifen. Ich brauche 5 Ventile anstatt 4. Könntest Du nicht einfach in den standard view deines Adapter z.B. 8 Ventile abbilden? Dann hätte man einen HM-8fach-Aktor auch erst mal ausgeschöpft. Ich denke die meisten werden irgendetwas zwischen 3 und 8 Ventile in Ihrer Gartenbewässerung haben . Das mit dem "+" zum Hinzufügen könnte man ja später umsetzen, wenn überhaupt.
                          @tombox
                          Das befürworte ich auch. Das ist überhaupt eine gute und realisierbare Idee.
                            tombox last edited by tombox
                            Ich habe eine neue Version bei github hochgeladen. Das heißt via github neuinstallieren und die instanz neustarten reicht aus.
                            • Ventil auf 5 erhöht
                            • Pumpen State eingebaut
                            • Forschrittanzeige gefixt
                            • Möglichkeit die Dauer in den State zu schreiben (Gardena, ungetestet)
                            • ein State für die Dauer hinzugefügt für ON_TIME (Pulsetime fehlt noch muss ich gucken ob es ein state dafür gibt) (ungetestet)
                            • Feuchtigkeitsensor funktioniert (true/false ist ungetestet)
                            sigi234 M A 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                              @tombox
                              Hallo, kommt da ich den js-controller Version 3.0.7 Beta habe. (denke ich)
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-13 22:47:48.597	warn	(32372) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              gartenbewaesserung.0	2020-04-13 22:47:48.597	warn	(32372) Object gartenbewaesserung.0.config.ventil1.dauer_in_state_mult is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                                Kuddel @sigi234 last edited by
                                @tombox ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag zur Bewässerungszeit in Abhängigkeit vom Sonnenstand.
                                Ich habe es in meinem Skript in der aktuellsten Version für morgens so umgebaut, dass man nicht die Differenz zum Sonnenaufgng einstellt, sondern die Differenz zwischen dem Ende der Bewässerung und dem Sonnenaufgang.
                                Ziel soll es ja sein, vor dem Sonnenaufgang zu besässern.
                                Aktuell muss man immer wissen, wie lang die komplette Bewässerung läuft, um dann die korrekte Startzeit in Abhängigkeit vom Sonnenaufgang einzustellen, damit die Bewässerung auch wirklich vor dem Sonnenaufgang fertig ist.
                                  @tombox
                                  Könntest du die Anzahl der Ventile zumindest auf 6 erhöhen? 5 ist mir leider einer zu wenig.
                                  Wie kann ich den Feuchtigkeitssensor prüfen? Hast du einen DP eingebaut oder einen State? Ich gehe dann heute mal mit 5 Kreisen in den Test.
                                  Vielen Dank für diesen Adapter 👍
                                    Kuddel last edited by Kuddel
                                    @tombox habe mir den Adapter gerade ein wenig angeschaut und habe jetzt ein paar Fragen (lieb guck) ^^.
                                    1. Wie kann man die Bewässerung per VIS starten ? (Alle DPs sind Read-Only)
                                    2. Wie kann man die festen Startzeiten per VIS ändern ? (Alle DPs sind Read-Only)
                                    3. Können man die Restzeit evtl. Doppelpunkt darstellen (1:33 statt 1.33)
                                    Achja: Vielen Dank schonmal, die Funktionen von meinem Skript finde ich fast alle wieder 🙂 super Arbeit
                                      @tombox
                                      Hier sind meine Einstellungen. mein Feuchtigkeitssensor liefert true bei trocken und false bei feucht. ist das so in Ordnung?
                                        @MartyBr Das sollte eigentlich nicht gehen habe erwartet das true feucht ist. Muss ich mir nochmal anschauen
                                          @tombox
                                          An dem Gardena hängt ein Fensterkontakt, der True/False liefert.
                                          Anleitung ist hier zu finden:
                                          https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=6628
                                            @tombox
                                            Es scheint noch Probleme mit den Einstellungen zu geben.
                                            Die Ventile starten und stoppen permanent.
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.551	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.551	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.549	info	(2313) Stop ventil5
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:57.550	info	(2313) Start ventil5
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:52.549	info	(2313) Stop ventil4
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:51.549	info	(2313) Start ventil4
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:46.549	info	(2313) Stop ventil3
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:45.548	info	(2313) Start ventil3
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:40.549	info	(2313) Stop ventil2
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:39.548	info	(2313) Start ventil2
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:34.548	info	(2313) Stop ventil1
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.553	info	(2313) Start ventil1
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Stop ventil5 in 25sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Start ventil5 in 24sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Stop ventil4 in 19sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil4 in 18sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil3 in 13sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil3 in 12sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil2 in 7sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil2 in 6sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil1 in 1sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil1 in 0sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.546	info	(2313) Start Bewaesserung
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.543	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.543	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.547	info	(2313) Stop ventil5
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:27.546	info	(2313) Start ventil5
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:22.546	info	(2313) Stop ventil4
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:21.546	info	(2313) Start ventil4
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:16.547	info	(2313) Stop ventil3
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:15.546	info	(2313) Start ventil3
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:10.546	info	(2313) Stop ventil2
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:09.546	info	(2313) Start ventil2
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:04.545	info	(2313) Stop ventil1
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.555	info	(2313) Start ventil1
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil5 in 25sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil5 in 24sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil4 in 19sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil4 in 18sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil3 in 13sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil3 in 12sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil2 in 7sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil2 in 6sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Stop ventil1 in 1sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Start ventil1 in 0sek
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Start Bewaesserung
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
                                            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.540	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            108802
