    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by Scrounger
      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
      Oder willst pro Eintrag immer eine individuelle Farbe einstellen können?
      Ja, so wie im Vis-materialdesign-Icon-List
      Edit: verschoben, da Frage FeatureRequest betrifft
      Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Scrounger
        Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
        @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
        Hab grad festgestellt das man die Farbe der Icons im Menü überhaupt nicht ändern kann...
        Ok bau ich ein.
        • Scrounger
          Habs eingebaut, bitte aktuellen master testen -> nach install iobroker upload vis ausführen, da ich version nicht erhöht habe
          • O
            Oli @Scrounger last edited by Scrounger
            @Scrounger
            ich habe ein seltsames Verhalten deines Widgets festgestellt.
            In der Runtime verschwindet der Inhalt des Widgets nach ca. 20 Sekunden und wird erst wieder angezeigt, nachdem dir Runtime beendet wurde.
            Woran könnte das liegen und wie bekomme ich die Scrollbar auf der Seite weg?
            Edit: verschoben, da Frage Fehler betrifft
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
              @Oli sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
              Höhe vergrößern.
              @Scrounger
              • Welche Version?
              • was steht in der consolen log?
              • hast du irgendwelche css klasse überschreiben drin, materialcss von uhula?
              • O
                @Scrounger
                Version 0.30
                CSS Klassen habe ich im Widget nicht drin, MaterialCSS von Uhula Version 1x
                Hier der Log
                [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                adapter/trashschedule/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung01.info01.description
                vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung01.info01.event
                vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung02.info01.headline
                vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung01.info01.headline
                vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung02.info01.description
                vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Produktwarnungen.Lebensmittelwarnungen
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Lebensmittelwarnung.ungelesene_Warnungen
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_DG.Text
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_DG.AkkuMaterialWidgetTable
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_EG.Text
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_EG.AkkuMaterialWidgetTable
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.OverviewTable
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.RoomsWithOpenWindows
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.RoomsWithOpenWindows
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.OverviewTable
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Licht_DG.StatusAlarm
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.LichtDG.OverviewTable
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.LichtDG.RoomsWithOnLights
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Alarmsensoren.OverviewTable
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Alarmsensoren.RoomsWithAlarm
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Batterie.AkkuMaterialWidgetTable
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Batterie.AkkuMeessage
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus1.Verkehrsmittel
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus1.Haltestelle
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus1.Route
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus2.Haltestelle
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus2.Verkehrsmittel
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus2.Route
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.skript.status
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.Anzahl_Wegpunkte_0
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.Minuten_0_Deltazeit
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.Route_0
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.Route_0
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.Minuten_0_Deltazeit
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.Anzahl_Wegpunkte_0
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.skript.status
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Tagesschau.Link_Tagesschau
                vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Nachrichten.Tagesschau
                vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
                vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.text
                vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
                vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.text
                vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.severity
                vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.headline
                vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.begin
                vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.description
                vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.begin
                vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.end
                vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.end
                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.dwd.0.alive
                vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_today
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.critical
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.recovered
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.critical
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.recovered
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.critical
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.recovered
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.critical
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.todayCases
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.todayDeaths
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.tests
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.cases
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.deaths
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Roth.cases
                vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Roth.deaths
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.wind_symbol
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Nachtlicht_rest
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Restlicht_txt
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Tageslaenge_Differenz
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Tageslaenge_txt
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sunshineDuration
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_mid
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_out
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Data.Wetter.Restlicht
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Nachtlaenge
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.TemperaturMin
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.TemperaturMax
                vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.TemperaturAktuell
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windchill_value
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.Wind
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.WindGeschwindigkeit
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windgusts_value
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.BöeGeschwindigkeit
                vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.windDirection
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_dir
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Regenwahrscheinlichkeit
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Location
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Höhe_ü_M
                vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetterwarnung.Höhe_ü_M
                vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.visibility
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_in
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_out
                vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_today
                vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_today
                vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_today
                vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_today
                vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_today
                vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_today
                vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_today
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P1 Farbe
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.Feinstaub
                vis.js:3167 Create inner vis object openuv.0.UV
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.UV
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.sun_out
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.sun_out
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.sun_out
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.sun_out
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_desc
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.hour_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.rain_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.temp_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value
                vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_tomorrow
                vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_tomorrow
                vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_tomorrow
                vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_tomorrow
                vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#24.Esche.index_today
                vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_tomorrow
                vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_tomorrow
                vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_tomorrow
                vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_tomorrow
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Kombi
                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.openuv.0.alive
                vis.js:3167 Create inner vis object openuv.0.UV_Max
                vis.js:3167 Create inner vis object openuv.0.UV_Bewertung
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P2
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P2 Text
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P2 Farbe
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.status
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.station_id
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.station_id
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.station_id
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.0.Adresse
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.1.Adresse
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.status
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.combined
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.3rd
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.2.Adresse
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.status
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.combined
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.3rd
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.combined
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.3rd
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.3.Adresse
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.status
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.combined
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.3rd
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.combined
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.3rd
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.combined
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.4.Adresse
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.status
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.combined
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.3rd
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.combined
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.3rd
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.combined
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.3rd
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.5.Adresse
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.status
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.combined
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.3rd
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.combined
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.3rd
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.combined
                vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.3rd
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                vis.js:3167 Create inner vis object bring.0.a1f489bc-c0d0-4eed-b098-77df1bf87276
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Kalender.calendar.ical2calendar
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.save_Rezept
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.delete_Rezept
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.SpeisenID
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Bild
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.vis_switch
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.switch
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Essensplan.save_essensplan
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Essensplan.switch
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.Stand
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.AnzahlRezepte
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Name
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zutaten
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.Montag.Link
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Link
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Portionen
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Arbeitszeit
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Kalorien
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.jsonList
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.sortMode
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.filterMode
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Anzahl
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_1
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.www_google_de
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_103
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_110
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_107
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_125
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_115
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_111
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_112
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_113
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_106
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_105
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_121
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_123
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_124
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_127
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_122
                vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_117
                vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.jsonList
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.filterMode
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.sortMode
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.jsonList
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.filterMode
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.sortMode
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.ip
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isp
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.country
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.Last_Run
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_speed
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_progress
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_download
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_speed
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_progress
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.bestPing
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.bestPing
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.bestPing
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.bestPing
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.name
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.name
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.name
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.name
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.country
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.country
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.country
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.country
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.test_auto_intervall
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.test_best
                vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isprating
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_ohne_Batterie
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Batterie
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Geräte
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_homeegramme
                vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.Homee-0.Unknown-211
                vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.Homee-0.Unknown-209
                vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.Homee-0.Unknown-210
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.MaterialWidgetTable
                vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
                vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Anzahl
                vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
                vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
                vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.UptimeStr
                vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
                vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
                vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
                vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ioBroker.ioBroker_Updates
                vis.js:3167 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
                vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
                vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.history.json
                vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.output.line
                vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
                vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
                vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.info.iobrokerNextTime
                vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.NameGerät
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.UptimeStr
                vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Total
                vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Frei
                vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
                vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.All.visView1.outputJSON
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSONcount
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.logJSONcount
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.logJSONcount
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.clearJSON
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.clearJSON
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated
                vis.js:3167 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.selection
                vis.js:3167 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.emptyJson
                vis.js:3167 Create inner vis object logparser.0.emptyAllJson
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.AnzahlEnergiemesser
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.filterMode
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.sortMode
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.jsonList
                vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.ManualOperation-20
                vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.HeatingMode-23
                vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_MODE
                vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
                vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.Temperature-29
                vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.TargetTemperature-30
                vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.CurrentValvePosition-21
                vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.CONTROL_MODE
                vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_STATE
                vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.GuestsPresent
                vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.PartyNow
                vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.Present
                vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
                vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.HolidayPresent
                vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.VacationAbsent
                vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.CurrentProfile
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempValueListValue
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDivValueListText
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.PartyDecrease
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.GuestIncrease
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempAddValueListText
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.MinimumTemperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.TemperaturOverride
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ChoosenRoom
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Heizprofil
                vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.TemperatureDecreaseMode
                vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.WindowIsOpen
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.TemperaturOverrideTime
                vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Vorhanden
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Modus
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ventil
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Soll
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ist
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Auswahl
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Boost
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.WindowStatesJsonTable
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.vis.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
                vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.UsedRooms
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileValueListValue
                vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.ProfileType
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.CurrentTimePeriod
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.NumberOfPeriods
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.0.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.0.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.0.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.0.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.0.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.0.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.0.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.0.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.0.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.0.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.0.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.0.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.0.time
                vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.TV.Programm.Tabelle
                vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVFilmTipp
                vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSerienTipp
                vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVDokuTipp
                vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVUnterhaltungTipp
                vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSportTipp
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.input
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.power
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
                vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
                vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
                vis.js:3167 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
                vis.js:3167 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
                vis.js:3167 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
                vis.js:3167 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
                vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
                hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
                jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                conn.js:1142 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "900_Denon":
                conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
                conn.js:1142 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
                conn.js:1142 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                conn.js:1142 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                conn.js:1142 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                conn.js:1142 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
                conn.js:1142 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
                conn.js:1142 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
                conn.js:1142 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
                conn.js:1142 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
                conn.js:1142 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
                conn.js:1142 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "900_Denon":
                conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
                conn.js:1142 Error: can't render tplkodiButton w03371 on "900_Denon":
                conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejsError: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejs
                transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                translate.js:20 "close": {"en": "close", "de": "close", "ru": "close"},
                DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                Edit: verschoben, da Frage Fehler betrifft
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Oli last edited by
                  @Oli
                  Ok dann versuch mal folgendes:
                  1. MaterialCSS vollständig löschen, sorry aber das verursacht manchmal probleme
                  2. Widget löschen und nochmal neu erstellen.
                  • O
                    Oli @Scrounger last edited by
                    @Scrounger
                    leider keine Besserung
                    • Scrounger
                      @Oli
                      Was hast du da eingestellt - erhöh mal:
                      • O
                        @Scrounger
                        wenn ich das erhöhe funktioniert es
                        • Feuersturm
                          Feuersturm last edited by Scrounger
                          Hallo zusammen, ich habe aktuell eine "Radiobuttons ValueList" um den Status meiner Lüftungsanlage zu verändern. Dies klappt auch wunderbar. Über den Datenpunkt valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE kann ich mit den Werten 1;2 oder 3 den Status verändern.
                          Ich wollte gerade das Verhalten mit einer Icon List nachbauen und habe z.B. für das erste Element [0] folgende Einstellungen:
                          Wenn ich jetzt auf das Icon "Anwesend" klicke wird der Lüftungsstatus nicht geändert und ich erhalte folgenden Fehler im Log:
                          Wenn ich das Log richtig deute, wird versucht einen String in den Datenpunkt zu schreiben und nicht ein numerischer Wert.
                          Habt ihr eine Idee? Ist das IconList Widget für mein Vorhaben überhaupt geeignet?
                          Anbei die Widgets:
                          Widget Radiobuttons ValueList
                          [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"1;2;3","texts":"Anwesend;Abwesend;Stoßlüftung","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"762px","top":"39px","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"}]
                          Icon List
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":false,"listItemDataMethod":"inputPerEditor","countListItems":"2","vibrateOnMobilDevices":"49","listLayout":"card","itemLayout":"vertical","buttonLayout":"full","listType0":"buttonState","showValueLabel0":false,"listType1":"buttonState","showValueLabel1":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"1","json_string_oid":"","listType2":"buttonState","showValueLabel2":false,"oid0":"valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE","listTypeButtonStateValue0":"1","typeButtonToggleValueTrue0":"","oid1":"valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE","lockEnabled0":false,"label0":"Anwesend","listImage0":"home","listImageActive0":"","statusBarColor0":"","subLabel0":"","listTypeButtonStateValue1":"2","typeButtonToggleValueTrue1":"","label1":"Abwesend","listImageActive1":"","itemGaps":"2","listType3":"buttonState","showValueLabel3":false,"oid2":"valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE","oid3":"logparser.0.visualization.table0.selection","statusBarColor1":"","statusBarColor2":"","statusBarColor3":"","listImageActiveColor1":"","label2":"Stoßlüftung","listTypeButtonStateValue2":"3","typeButtonToggleValueTrue2":"","listImage2":"car-turbocharger","listImageActive2":"","listImage3":"power","listImageActive3":"","listTypeButtonStateValue3":"Homematic","typeButtonToggleValueTrue3":"Homematic","label3":"Lüftung EIN","iconHeight":"28","typeButtonToggleValueFalse0":"","typeButtonToggleValueFalse1":"","typeButtonToggleValueFalse2":"","typeButtonToggleValueFalse3":"Homematic","itemBackgroundColor":"#1F2129","verticalIconContainerHeight":"36","labelFontSize":"15","listImage1":"home-export-outline","labelFontColor":"#ffffff","listImageColor0":"#FFFFFF","listImageColor1":"#FFFFFF","listImageColor2":"#FFFFFF","g_lock":false,"listType4":"buttonState","showValueLabel4":false,"oid4":"logparser.0.visualization.table0.selection","listImage4":"power-off","listImageColor4":"#ff170f","label4":"Lüftung AUS","listTypeButtonStateValue4":"Debug","typeButtonToggleValueTrue4":"Debug","typeButtonToggleValueFalse4":"Debug","horizontalIconContainerWidth":"","buttonHeight":"","subLabelFontSize":"","buttonBgColorActive1":"#3c852e","buttonBgColorActive0":"#3c852e","buttonBgColorActive2":"#3c852e","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","lockApplyOnlyOnImage":"true"},"style":{"left":"795px","top":"110px","z-index":"5","width":"337px","height":"95px","opacity":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          Edit:
                          Ich nutze Material Design Widgets 0.3.0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                            @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                            Was hast du da erhöht?
                            Wie schauen da deine Einstellungen aus?
                            • O
                              Oli @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              ich habe den Punkt "Lösche nicht aktive View" erhöht
                              Hier meine Einstellungen vom Widget
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Feuersturm last edited by
                                @Feuersturm sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                Das ist ein Fehler im Widget bzw. genrell in allen Widgets.
                                Dachte das die Werte autmoatisch vom vis in den korrekten type umgewandelt werden. Das scheint aber wohl nicht so zu sein.
                                Das muss ich bei allen Widgets nochmal gegenprüfen 😕
                                Feuersturm Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger Danke für die Rückmeldung. Brauchst du ein issue dafür oder hast du das Thema bereits auf deinem Zettel?
                                  • Scrounger
                                    @Feuersturm
                                    Passt danke, bin schon dran
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Scrounger last edited by
                                      Hab jetzt eingebaut, dass vor dem schreiben des Wertes geprüft wird um welchen type es sich handelt.
                                      Da davon quasi jedes Widget betroffen ist und ich nicht alle testen kann benötige ich Eure Unterstützung!
                                      Bitte teste die aktuelle Version von git -> v0.3.1.
                                      • Feuersturm
                                        Hallo @Scrounger , danke für die schnelle Umsetzung. Hab die Version 0.3.1 installiert und jetzt kann ich mit der Icon List den Status meiner Lüftungsanlage umschalten. Es tauchen auch keine Fehler im Log auf 🙂
                                          stockics6 last edited by stockics6
                                          ich habe das Problem das der Fensterstatus nicht richtig erkannt wird.
                                          In der Datentabelle gibt es nur den Wert 0 oder 1 aber lt. Diagramm werden Nachkommastellen angezeigt.
                                          Wie kann ich diese ausblenden?
                                          Das größere Problem ist eigentlich, wie soeben festgestellt, dass die Anzeige nicht immer im Explorer angezeigt wird.
                                          Mal geht es, mal nicht es leider kein wirklicher zyklus zu erkennen. Die Datenbanken, History inkl. der Daten werden richtig geschrieben und auch richtig in der History angezeigt nur leider unstabil im Graphen.
                                          Hat jemand das selbe Problem oder eine Lösung dafür?
                                            schmid_no1 last edited by Scrounger
                                            @Scrounger
                                            Hallo scrounger
                                            Habe gestern Abend deinen Adapter geupdatet auf 0.3.1
                                            Jetzt habe ich das Problem dass die Topbar
                                            Nicht mehr funktioniert.
                                            Die 1 Seite wird wie gewohnt angezeigt, die Navigation zu einem anderen View funktionit nicht mehr.
                                            Auf Version 0.2.76 ist alles reibungslos gelaufen. Und irgendwie bekomme ich das downgrade nicht hin zum schauen obs daran liegt.
                                            Hast du in der Art schonmal was mitbekommen?
                                            Edit: verschoben, da Frage Testing betrifft
                                            adapater material material design widgets vis visualization widget
                                            33
                                            169
                                            24165
