    4. Fehler "Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?"
    UNSOLVED Fehler "Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?"
    • s.bormann
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Tinkerboard
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 10.19.0
      Nodejs-Version: 10.19.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Seit Update auf den js-controller 2.0 (aktuell nutze ich 2.2.9) habe ich beim Speichern von manchen Adapter-Einstellungen immer folgende Meldung, obwohl die Daten eigentlich korrekt gespeichert wurden. Die Meldung kommt bei "Speichern" und bei "Speichern und schließen".
      Ich konnte das ganze bislang zurückverfolgen auf die admin.js, Zeile 1396:
          main.navigateCheckDialog = function (callback) {
              if (main.currentDialog && main.dialogs[main.currentDialog] && typeof main.dialogs[main.currentDialog].allStored === 'function') {
                  if (main.dialogs[main.currentDialog].allStored() === false) {
                      return main.confirmMessage(_('Some data are not stored. Discard?'), _('Please confirm'), null, function (result) {
                          callback(!result);
              } else {
                  if (configNotSaved) {
                          callback(!result);
              callback(false);
      Ab hier komme ich aber leider nicht weiter. Betroffene Adapter sind u..a javascript, iQontrol, info etc., es scheint also eher ein admin-Problem zu sein... Bei hm-rega z.B. kommt die Meldung aber nicht...
      Kann hier jemand helfen?
      LG!
      • s.bormann
        s.bormann Most Active last edited by s.bormann
        @apollon77 @foxriver76 @Bluefox Hat einer von Euch vielleicht eine Idee dazu? Ist im 3.0.18 Controller immer noch so und ist erst seit 2.x Controller so. Danke und VG!!
        • Glasfaser
          Glasfaser @s.bormann last edited by Glasfaser
          @s-bormann
          Aktualisiere den Admin Adapter auf 4.1.1
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser Hi, habe ich, leider gleiches Problem.
            • Glasfaser
              @s-bormann
              Komisch ... habe den gleichen Fehler wie du oben geschrieben hast gehabt , aber erst vorhin deine Thread dazu gesehen .
              Mich hat es nicht gestört da er nur sporalisch aufgetreten ist .
              Ich habe vorher ein paar Einstellungen im logparser Adapter durchgeführt , da tritt der Fehler immer auf und nach dem Update auf Admin 4.1.1. ist der Fehler nicht mehr aufgetreten .
                apollon77 last edited by
                bitte Issue für den Admin anlegen
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Erledigt:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/559
                  sbormann created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                  closed Fehler "Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?" #559
                  admin fehlermeldung speichern
