    4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
      ihr seid mir ja 2..
      2 zigbee instanzen.. das ging doch nie ..zumindest gut ....
      also alles löschen und steck nur den conbee rein.
      und komm mir nicht mir ich hab da noch eine 3te und 4 te mit cc2538+cc2592 und oder cc2530
      Leute im ernst was soll es bringen 😖
      • haselchen
        haselchen Most Active @arteck last edited by
        @arteck Ich weiss, wir sind schon so 2 Spassvögel 😎
        @Glasfaser Probierst du das nachher nur mit einem Conbee ?
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @Lenny.CB last edited by Lenny.CB
          @Lenny-CB sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
          @arteck grad mal probiert. Den alten abgezogen und den Conbee2 dran gesteckt.
          Type geändert und danach wurde der Adapter schon grün.
          Aber:
          • kann keine neuen Devices anlernen
          • kann auch die "alten" mittels "Force delete" nicht löschen
          Adapter komplett de- und neu installiert brachte nichts.
          Mache ich was falsch?
          @arteck: grad noch einmal auf einem Slave probiert. Da bekomme ich den ConbeeII nicht an laufen.
          zigbee.0	2020-04-12 13:46:19.229	error	(2779) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/
          zigbee.0	2020-04-12 13:46:19.225	error	(2779) Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2020-04-12 13:46:18.790	info	(2779) Starting Zigbee...
          zigbee.0	2020-04-12 13:46:18.788	info	(2779) Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0	2020-04-12 13:46:08.785	error	(2779) TIMEOUT
          zigbee.0	2020-04-12 13:46:08.782	error	(2779) Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2020-04-12 13:45:57.374	info	(2779) Starting Zigbee...
          zigbee.0	2020-04-12 13:45:57.255	info	(2779) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.17.0
          EDIT:
          gard mal die node-Version von 8.x.x auf 12.x.x gehoben. Nun startet der Adapter zumindest mit dem ConbeeII. Sollte es an der "alten" Node-Version gelegen haben? Auf dem Master, wo vorher der Adapter auch grün wurde, hatte ich Node 10.x.x drauf.
          zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.732	info	(5586) Zigbee started
          zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.729	info	(5586) Currently no devices.
          zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.721	info	(5586) Unable to set transmit power, unsupported function.
          zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.715	info	(5586) --> transmitPower : normal
          zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.712	info	(5586) Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.0	2020-04-12 14:07:01.328	info	(5586) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":73,"maintrel":0,"revision":"0x26490700"}}
          zigbee.0	2020-04-12 14:06:59.752	info	(5586) Starting Zigbee...
          zigbee.0	2020-04-12 14:06:59.609	info	(5586) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
          arteck Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @Lenny.CB last edited by arteck
            @Lenny-CB jo ab node 10 gehts und denk dran das deconz programm darf nicht laufen
            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @arteck last edited by
              @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
              ja Deconz ist aus, aber der ConbeeII zickt ganz schön rum.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Lenny.CB last edited by Glasfaser
                Du hast aber nicht die Version 1.0.4 von Git !
                Edit :
                Sorry nicht gesehen ist schon ein Update vorhanden ...
                  Richy6975 last edited by
                  Hallo zusammen.
                  Ich würde auch gerne unter Proxmox auf den Zigbee Adapter umsteigen.
                  Bekomme allerdings den Conbee im Adapter nicht eingebunden.
                  MfG Richard
                  haselchen mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Richy6975 last edited by haselchen
                    @Richy6975
                    Hast du noch deconz installiert?
                    Lies ansonsten mal von arteck die Hinweise auf Seite 1 bezüglich Serialport
                      Die VM mit Phoscon habe ich gestoppt.
                      Den DeConz Adapter auch.
                      • mickym
                        mickym Most Active @Richy6975 last edited by
                        @Richy6975
                        Momentan scheint es generell ein Problem mit dem Lock des seriellen Ports zu geben. Diese Meldung taucht auch bei anderen Sticks auf.
                        • haselchen
                          @Richy6975
                          Da im ersten Post steht die Software muss runter, denke ich, reicht ein Stoppen nicht.
                            Also kann ich zur Zeit nichts versuchen?
                            Ich hatte auch mal eine Fehlermeldung im Bezug auf einen fehlenden Ordner.
                            Und dachte mich an ein Kommentar zu erinnern, das man im IoBroker Ordner einen Ordner anlegen muss.
                            Habe den Kommentar nicht mehr gefunden.
                              Richy6975 @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Ich glaube im dritten Kommentar steht stoppen oder deinstallieren.
                              Deinstallieren würde ich ungern.
                              Denn wenn es nicht läuft, brauche ich phoscon bloß wieder zu starten und alles läuft wieder.
                              Trotzdem danke für den Hinweis
                              haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                @Richy6975
                                Der Kollege @Glasfaser hat das schon ausprobiert.
                                Vielleicht mag er ein paar Zeilen dazu schreiben.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Richy6975 last edited by Glasfaser
                                  @Richy6975
                                  Stoppen reicht
                                  und dann den Stick im Adapter Zigbee auswählen ... inkl. der richtigen Schnittstelle natürlich
                                  Bei mir :
                                  /dev/ttyACM0 = Zigbee ( USB natürlich im Docker weitergereicht ... sonst geht es nicht )
                                  /dev/ttyACM1 = Conbee 2 Stick ( USB natürlich im Docker weitergereicht ... sonst geht es nicht )
                                  Man kann jederzeit wieder zurück auf phoscon ....
                                    Genau so habe ich es gemacht.
                                    Habe es auch schon mit der langen Adresse versucht.
                                    Den Stick habe ich in Proxmox weitergereicht.
                                    Trotzdem kommt diese Fehlermeldung.
                                    • Glasfaser
                                      @Richy6975 sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                      Sorry ,kenne die VM nicht ...
                                      An ioBroker VM weitergereicht .... ist er auch in der Konsole abrufbar !?
                                      Geht das weiterereichen auch ohne Neustart von der VM ioBroker !?
                                        Sorry wegen dem Foto
                                        • Glasfaser
                                          @Richy6975
                                          Laut Screenshot ist er da bei ioBroker .
                                          Brauchte nur die beiden Punkte auswählen ( war alles vorhanden /dev/ttyACM0 und /dev/ttyACM1)
                                            Richy6975 last edited by Richy6975
                                            Auswählen konnte ich es nicht.
                                            Musste es selber eintragen.
                                            Hast du in der Console sonst keine Befehle eingegeben?
                                            Habe auch irgendwas von mounten gelesen...
                                            Sorry ich kenne mich da wirklich nicht aus, Kämpfe mich immer nur durch diverse Anleitungen.
                                            Erst dann wenns nicht klappt, bitte ich um Hilfe.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            conbee deconz ersatz zigbee
                                            48
                                            235
                                            44602
