    4. Material Design Widgets: Wetter View
      sigi234 Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by
      @Knallochse sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      @sigi234 Script angeschaltet, ausgeschaltet und wieder angeschaltet?
      Jupp
      • Scrounger
        Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
        @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        @Scrounger
        Muss ich die DP anlegen?
        Nö aber folgenden auf deinen anpassen - muss ich noch in die doku aufnhemen.
        let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#112.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
        Edit:
        Hast du Datenpunkte unter weatherunderground.0.forecast.current ?
        sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          Ja
          Edit2:
          Geht jetzt. Habe JS neu gestartet und die Messstation neu eingetragen.
          Kleine Fehler:
          • jackblackson
            jackblackson last edited by
            Sehr coole Idee. Wäre es möglich, das man in den Einstellungen Pollenflug deaktivieren kann im Script, weil es nicht für einen Relevant ist? Finde es nicht so sinnvoll, wenn ich extra den Adapter dafür installieren muss..
            Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jackblackson
              Und ist WeatherUnderground nicht "tot"?
              • Glasfaser
                Glasfaser @jackblackson last edited by
                @jackblackson
                Nö ... die Funktioniert !!!
                jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Scrounger last edited by Glasfaser
                  @Scrounger
                  Danke für deine Entwicklung 👍 ....
                  ist auch passend zu diesem Thread [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation ,
                  da die Daten von der Wetterstation in weatherunderground einfließen und im View genutzt werden ...........
                  • jackblackson
                    jackblackson @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    @jackblackson
                    Ah, sorry, hab es mit DarkSky verwechselt
                      cmorlok last edited by
                      @Scrounger Die Anführungszeichen hier sollten weg, oder? https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/examples/Weather/DasWetter.js#L93
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @jackblackson last edited by
                        @jackblackson sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                        Ja bau ich ein.
                        @cmorlok sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                        Stimmt, danke!
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @jackblackson last edited by Scrounger
                          Hab es eingebaut.
                          Müsst Euch die aktuellen Daten ziehen Skript und VIS Projekt! siehe 1. Post
                          Wenn Pollenflug Adapter nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View Wetter & Wetter_Dialog_View_Day_2 sollte die Anzahl der Spalten für das Chart Verlauf angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht.
                            @Scrounger
                            Hallo, es funktioniert aber im Editor habe ich Fehler, in der Runtime nicht?
                            • Scrounger
                              @sigi234
                              Ja das kannst du ignorieren.
                              Hintergrund ist, das ich das List Widget verwende, das aktuell noch mit Binding arbeitet und nicht mit objekt id für den json string. Dann meldet er im Editor halt den Fehler.
                              Klassisches Eigentor von mir, dachte ich mach mit der Anzeige der Fehlermeldung was gutes, hatte damals aber bindings nicht aufm Schirm 😉
                              Aber List Widget muss ich eh nochmal komplett überarbeiten.
                              • jackblackson
                                jackblackson last edited by jackblackson
                                Habt ihr noch eine Idee, wieso bei mir Verlauf und die "kommende Tage" leer sein könnten? Wetterdaten wurden nun geladen..
                                Edit: Es war die Version des Material-Design-Widgets, die nicht gepasst hat 🙂
                                • 0
                                  0018 last edited by
                                  Klasse Projekt. Gefällt mir sehr gut!
                                  Wie bekomme ich den jetzt das Projekt am schnellsten in meine VIS integriert? Muss ich alle Seiten einzeln kopieren und einfügen oder geht das einfacher?
                                  • O
                                    Oli @Scrounger last edited by Oli
                                    Beitrag wurde entfernt, da falscher Thread
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
                                      @Oli
                                      Achso ich dachte das wäre das Wetter Skript, ok dann gehört es hier nicht, sorry heut ist irgendwie der Wurm dirn 😕 Kannst du den Beitrag bitte hier wieder löschen?
                                      • O
                                        @Scrounger
                                        zum löschen habe ich leider keine Berechtigung
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
                                          @Oli sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          @Scrounger
                                          Du kannst den Beitrag aber editieren und den Text darin komplett löschen 😉
                                          • O
                                            Oli @Nashra last edited by
                                            @Nashra
                                            danke für den Tipp
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161072
