    4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
      Richy6975 last edited by
      Hallo zusammen.
      Ich würde auch gerne unter Proxmox auf den Zigbee Adapter umsteigen.
      Bekomme allerdings den Conbee im Adapter nicht eingebunden.
      MfG Richard
      haselchen mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Richy6975 last edited by haselchen
        @Richy6975
        Hast du noch deconz installiert?
        Lies ansonsten mal von arteck die Hinweise auf Seite 1 bezüglich Serialport
          Die VM mit Phoscon habe ich gestoppt.
          Den DeConz Adapter auch.
          • mickym
            mickym Most Active @Richy6975 last edited by
            @Richy6975
            Momentan scheint es generell ein Problem mit dem Lock des seriellen Ports zu geben. Diese Meldung taucht auch bei anderen Sticks auf.
            • haselchen
              @Richy6975
              Da im ersten Post steht die Software muss runter, denke ich, reicht ein Stoppen nicht.
                Also kann ich zur Zeit nichts versuchen?
                Ich hatte auch mal eine Fehlermeldung im Bezug auf einen fehlenden Ordner.
                Und dachte mich an ein Kommentar zu erinnern, das man im IoBroker Ordner einen Ordner anlegen muss.
                Habe den Kommentar nicht mehr gefunden.
                  Richy6975 @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Ich glaube im dritten Kommentar steht stoppen oder deinstallieren.
                  Deinstallieren würde ich ungern.
                  Denn wenn es nicht läuft, brauche ich phoscon bloß wieder zu starten und alles läuft wieder.
                  Trotzdem danke für den Hinweis
                  haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    @Richy6975
                    Der Kollege @Glasfaser hat das schon ausprobiert.
                    Vielleicht mag er ein paar Zeilen dazu schreiben.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Richy6975 last edited by Glasfaser
                      @Richy6975
                      Stoppen reicht
                      und dann den Stick im Adapter Zigbee auswählen ... inkl. der richtigen Schnittstelle natürlich
                      Bei mir :
                      /dev/ttyACM0 = Zigbee ( USB natürlich im Docker weitergereicht ... sonst geht es nicht )
                      /dev/ttyACM1 = Conbee 2 Stick ( USB natürlich im Docker weitergereicht ... sonst geht es nicht )
                      Man kann jederzeit wieder zurück auf phoscon ....
                        Genau so habe ich es gemacht.
                        Habe es auch schon mit der langen Adresse versucht.
                        Den Stick habe ich in Proxmox weitergereicht.
                        Trotzdem kommt diese Fehlermeldung.
                        • Glasfaser
                          @Richy6975 sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                          Sorry ,kenne die VM nicht ...
                          An ioBroker VM weitergereicht .... ist er auch in der Konsole abrufbar !?
                          Geht das weiterereichen auch ohne Neustart von der VM ioBroker !?
                            Sorry wegen dem Foto
                            • Glasfaser
                              @Richy6975
                              Laut Screenshot ist er da bei ioBroker .
                              Brauchte nur die beiden Punkte auswählen ( war alles vorhanden /dev/ttyACM0 und /dev/ttyACM1)
                                Richy6975 last edited by Richy6975
                                Auswählen konnte ich es nicht.
                                Musste es selber eintragen.
                                Hast du in der Console sonst keine Befehle eingegeben?
                                Habe auch irgendwas von mounten gelesen...
                                Sorry ich kenne mich da wirklich nicht aus, Kämpfe mich immer nur durch diverse Anleitungen.
                                Erst dann wenns nicht klappt, bitte ich um Hilfe.
                                • Glasfaser
                                  @Richy6975
                                  Ging ganz leicht ... Plug a. Play ..
                                  Brauchte nicht´s weiter machen .
                                  Das heißt /dev/ttyACM0 steht nicht zur Auswahl ... dann wird er auch nicht erkannt .
                                  Starte mal ioBroker neu ! ( deshalb meine Frage oben )
                                    Komisch...
                                    Aber gut zu wissen.
                                    Neu gestartet habe ich ihn natürlich auch schon.
                                    Ich finde es nur komisch das es ihn mir mit dem Befehl in der Konsole anzeigt. 🤔
                                    • Glasfaser
                                      @Richy6975
                                      Ich kann dir leider mit Proxmox nicht weiterhelfen !
                                      Vielleicht hier was für dich Link Text
                                        Maaaaa vielen Dank!!
                                        Der link hat geholfen!
                                        Habe wie beschrieben, dsmeg in der Konsole eingegeben und dann hat es geklappt!
                                        Vielen Dank!!!
                                        Euch allen.
                                          So....
                                          Und jetzt darf ich ca. 40 Geräte neu anlernen. 😓
                                          • haselchen
                                            @Richy6975
                                            Hast ja noch ca. 3-7 Stunden bevor du wieder arbeiten musst 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            conbee deconz ersatz zigbee
                                            48
                                            235
                                            44598
