    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
      Oder willst pro Eintrag immer eine individuelle Farbe einstellen können?
      Ja, so wie im Vis-materialdesign-Icon-List
      Hab grad festgestellt das man die Farbe der Icons im Menü überhaupt nicht ändern kann...
      Ok bau ich ein.
      Edit: verschoben, da Frage FeatureRequest betrifft
      • Scrounger
        Habs eingebaut, bitte aktuellen master testen -> nach install iobroker upload vis ausführen, da ich version nicht erhöht habe
        • O
          Oli @Scrounger last edited by Scrounger
          @Scrounger
          ich habe ein seltsames Verhalten deines Widgets festgestellt.
          In der Runtime verschwindet der Inhalt des Widgets nach ca. 20 Sekunden und wird erst wieder angezeigt, nachdem dir Runtime beendet wurde.
          Woran könnte das liegen und wie bekomme ich die Scrollbar auf der Seite weg?
          Edit: verschoben, da Frage Fehler betrifft
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
            @Oli sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
            Höhe vergrößern.
            @Scrounger
            • Welche Version?
            • was steht in der consolen log?
            • hast du irgendwelche css klasse überschreiben drin, materialcss von uhula?
            • O
              @Scrounger
              Version 0.30
              CSS Klassen habe ich im Widget nicht drin, MaterialCSS von Uhula Version 1x
              Hier der Log
              [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
              adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              adapter/trashschedule/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung01.info01.description
              vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung01.info01.event
              vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung02.info01.headline
              vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung01.info01.headline
              vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung02.info01.description
              vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Produktwarnungen.Lebensmittelwarnungen
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Lebensmittelwarnung.ungelesene_Warnungen
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_DG.Text
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_DG.AkkuMaterialWidgetTable
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_EG.Text
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_EG.AkkuMaterialWidgetTable
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.OverviewTable
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.RoomsWithOpenWindows
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.RoomsWithOpenWindows
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.OverviewTable
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Licht_DG.StatusAlarm
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.LichtDG.OverviewTable
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.LichtDG.RoomsWithOnLights
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Alarmsensoren.OverviewTable
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Alarmsensoren.RoomsWithAlarm
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Batterie.AkkuMaterialWidgetTable
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Batterie.AkkuMeessage
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus1.Verkehrsmittel
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus1.Haltestelle
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus1.Route
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus2.Haltestelle
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus2.Verkehrsmittel
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus2.Route
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.skript.status
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.Anzahl_Wegpunkte_0
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.Minuten_0_Deltazeit
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.Route_0
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.Route_0
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.Minuten_0_Deltazeit
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.Anzahl_Wegpunkte_0
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.skript.status
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Tagesschau.Link_Tagesschau
              vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Nachrichten.Tagesschau
              vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
              vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.text
              vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
              vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.text
              vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.severity
              vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.headline
              vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.begin
              vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.description
              vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.begin
              vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.end
              vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.end
              vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.dwd.0.alive
              vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_today
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.critical
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.recovered
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.critical
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.recovered
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.critical
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.recovered
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.critical
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.todayCases
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.todayDeaths
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.tests
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.cases
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.deaths
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Roth.cases
              vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Roth.deaths
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.wind_symbol
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Nachtlicht_rest
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Restlicht_txt
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Tageslaenge_Differenz
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Tageslaenge_txt
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sunshineDuration
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_mid
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_out
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Data.Wetter.Restlicht
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Nachtlaenge
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.TemperaturMin
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.TemperaturMax
              vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.TemperaturAktuell
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windchill_value
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.Wind
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.WindGeschwindigkeit
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windgusts_value
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.BöeGeschwindigkeit
              vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.windDirection
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_dir
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Regenwahrscheinlichkeit
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Location
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Höhe_ü_M
              vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetterwarnung.Höhe_ü_M
              vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.visibility
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_in
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_out
              vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_today
              vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_today
              vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_today
              vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_today
              vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_today
              vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_today
              vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_today
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P1 Farbe
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.Feinstaub
              vis.js:3167 Create inner vis object openuv.0.UV
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.UV
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.sun_out
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.sun_out
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.sun_out
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.sun_out
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_desc
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.hour_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.rain_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.temp_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value
              vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_tomorrow
              vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_tomorrow
              vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_tomorrow
              vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_tomorrow
              vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#24.Esche.index_today
              vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_tomorrow
              vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_tomorrow
              vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_tomorrow
              vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_tomorrow
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Kombi
              vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.openuv.0.alive
              vis.js:3167 Create inner vis object openuv.0.UV_Max
              vis.js:3167 Create inner vis object openuv.0.UV_Bewertung
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P2
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P2 Text
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P2 Farbe
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.status
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.station_id
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.station_id
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.station_id
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.0.Adresse
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.1.Adresse
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.status
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.combined
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.3rd
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.2.Adresse
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.status
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.combined
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.3rd
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.combined
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.3rd
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.3.Adresse
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.status
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.combined
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.3rd
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.combined
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.3rd
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.combined
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.4.Adresse
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.status
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.combined
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.3rd
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.combined
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.3rd
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.combined
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.3rd
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.5.Adresse
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.status
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.combined
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.3rd
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.combined
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.3rd
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.combined
              vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.3rd
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
              vis.js:3167 Create inner vis object bring.0.a1f489bc-c0d0-4eed-b098-77df1bf87276
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Kalender.calendar.ical2calendar
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.save_Rezept
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.delete_Rezept
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.SpeisenID
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Bild
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.vis_switch
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.switch
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Essensplan.save_essensplan
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Essensplan.switch
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.Stand
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.AnzahlRezepte
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Name
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zutaten
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.Montag.Link
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Link
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Portionen
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Arbeitszeit
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Kalorien
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.jsonList
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.sortMode
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.filterMode
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Anzahl
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_1
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.www_google_de
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_103
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_110
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_107
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_125
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_115
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_111
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_112
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_113
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_106
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_105
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_121
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_123
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_124
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_127
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_122
              vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_117
              vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.jsonList
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.filterMode
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.sortMode
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.jsonList
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.filterMode
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.sortMode
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.ip
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isp
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.country
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.Last_Run
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_speed
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_progress
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_download
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_speed
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_progress
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.bestPing
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.bestPing
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.bestPing
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.bestPing
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.name
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.name
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.name
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.name
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.country
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.country
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.country
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.country
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.test_auto_intervall
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.test_best
              vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isprating
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_ohne_Batterie
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Batterie
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Geräte
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_homeegramme
              vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.Homee-0.Unknown-211
              vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.Homee-0.Unknown-209
              vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.Homee-0.Unknown-210
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.MaterialWidgetTable
              vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
              vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Anzahl
              vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
              vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
              vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.UptimeStr
              vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
              vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
              vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
              vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ioBroker.ioBroker_Updates
              vis.js:3167 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
              vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
              vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
              vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
              vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
              vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.history.json
              vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.output.line
              vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
              vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
              vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.info.iobrokerNextTime
              vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.NameGerät
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.UptimeStr
              vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Total
              vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Frei
              vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
              vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.All.visView1.outputJSON
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSONcount
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.logJSONcount
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.logJSONcount
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.clearJSON
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.clearJSON
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated
              vis.js:3167 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.selection
              vis.js:3167 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.emptyJson
              vis.js:3167 Create inner vis object logparser.0.emptyAllJson
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
              vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.AnzahlEnergiemesser
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.filterMode
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.sortMode
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.jsonList
              vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.ManualOperation-20
              vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.HeatingMode-23
              vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_MODE
              vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
              vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.Temperature-29
              vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.TargetTemperature-30
              vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.CurrentValvePosition-21
              vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.CONTROL_MODE
              vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_STATE
              vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.GuestsPresent
              vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.PartyNow
              vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.Present
              vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
              vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.HolidayPresent
              vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.VacationAbsent
              vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.CurrentProfile
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempValueListValue
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDivValueListText
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.PartyDecrease
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.GuestIncrease
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempAddValueListText
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.MinimumTemperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.TemperaturOverride
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ChoosenRoom
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Heizprofil
              vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.TemperatureDecreaseMode
              vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.WindowIsOpen
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.TemperaturOverrideTime
              vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Vorhanden
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Modus
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ventil
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Soll
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ist
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Auswahl
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Boost
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.WindowStatesJsonTable
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.vis.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
              vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.UsedRooms
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileValueListValue
              vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.ProfileType
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.CurrentTimePeriod
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.NumberOfPeriods
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.0.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.0.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.0.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.0.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.0.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.0.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.0.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.0.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.0.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.0.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.0.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.0.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.0.time
              vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.TV.Programm.Tabelle
              vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVFilmTipp
              vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSerienTipp
              vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVDokuTipp
              vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVUnterhaltungTipp
              vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSportTipp
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.input
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.power
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
              vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
              vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
              vis.js:3167 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
              vis.js:3167 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
              vis.js:3167 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
              vis.js:3167 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
              vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
              hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
              jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
              send @ jquery-1.11.2.min.js:4
              jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              conn.js:1142 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "900_Denon":
              conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
              conn.js:1142 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
              conn.js:1142 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
              conn.js:1142 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
              conn.js:1142 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
              conn.js:1142 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
              conn.js:1142 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
              conn.js:1142 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
              conn.js:1142 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
              conn.js:1142 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
              conn.js:1142 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
              conn.js:1142 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "900_Denon":
              conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
              conn.js:1142 Error: can't render tplkodiButton w03371 on "900_Denon":
              conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejsError: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejs
              transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
              translate.js:20 "close": {"en": "close", "de": "close", "ru": "close"},
              DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
              Edit: verschoben, da Frage Fehler betrifft
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Oli last edited by
                @Oli
                Ok dann versuch mal folgendes:
                1. MaterialCSS vollständig löschen, sorry aber das verursacht manchmal probleme
                2. Widget löschen und nochmal neu erstellen.
                • O
                  Oli @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  leider keine Besserung
                  • Scrounger
                    @Oli
                    Was hast du da eingestellt - erhöh mal:
                    • O
                      @Scrounger
                      wenn ich das erhöhe funktioniert es
                      • Feuersturm
                        Feuersturm last edited by Scrounger
                        Hallo zusammen, ich habe aktuell eine "Radiobuttons ValueList" um den Status meiner Lüftungsanlage zu verändern. Dies klappt auch wunderbar. Über den Datenpunkt valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE kann ich mit den Werten 1;2 oder 3 den Status verändern.
                        Ich wollte gerade das Verhalten mit einer Icon List nachbauen und habe z.B. für das erste Element [0] folgende Einstellungen:
                        Wenn ich jetzt auf das Icon "Anwesend" klicke wird der Lüftungsstatus nicht geändert und ich erhalte folgenden Fehler im Log:
                        Wenn ich das Log richtig deute, wird versucht einen String in den Datenpunkt zu schreiben und nicht ein numerischer Wert.
                        Habt ihr eine Idee? Ist das IconList Widget für mein Vorhaben überhaupt geeignet?
                        Anbei die Widgets:
                        Widget Radiobuttons ValueList
                        [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"1;2;3","texts":"Anwesend;Abwesend;Stoßlüftung","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"762px","top":"39px","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"}]
                        Icon List
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":false,"listItemDataMethod":"inputPerEditor","countListItems":"2","vibrateOnMobilDevices":"49","listLayout":"card","itemLayout":"vertical","buttonLayout":"full","listType0":"buttonState","showValueLabel0":false,"listType1":"buttonState","showValueLabel1":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"1","json_string_oid":"","listType2":"buttonState","showValueLabel2":false,"oid0":"valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE","listTypeButtonStateValue0":"1","typeButtonToggleValueTrue0":"","oid1":"valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE","lockEnabled0":false,"label0":"Anwesend","listImage0":"home","listImageActive0":"","statusBarColor0":"","subLabel0":"","listTypeButtonStateValue1":"2","typeButtonToggleValueTrue1":"","label1":"Abwesend","listImageActive1":"","itemGaps":"2","listType3":"buttonState","showValueLabel3":false,"oid2":"valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE","oid3":"logparser.0.visualization.table0.selection","statusBarColor1":"","statusBarColor2":"","statusBarColor3":"","listImageActiveColor1":"","label2":"Stoßlüftung","listTypeButtonStateValue2":"3","typeButtonToggleValueTrue2":"","listImage2":"car-turbocharger","listImageActive2":"","listImage3":"power","listImageActive3":"","listTypeButtonStateValue3":"Homematic","typeButtonToggleValueTrue3":"Homematic","label3":"Lüftung EIN","iconHeight":"28","typeButtonToggleValueFalse0":"","typeButtonToggleValueFalse1":"","typeButtonToggleValueFalse2":"","typeButtonToggleValueFalse3":"Homematic","itemBackgroundColor":"#1F2129","verticalIconContainerHeight":"36","labelFontSize":"15","listImage1":"home-export-outline","labelFontColor":"#ffffff","listImageColor0":"#FFFFFF","listImageColor1":"#FFFFFF","listImageColor2":"#FFFFFF","g_lock":false,"listType4":"buttonState","showValueLabel4":false,"oid4":"logparser.0.visualization.table0.selection","listImage4":"power-off","listImageColor4":"#ff170f","label4":"Lüftung AUS","listTypeButtonStateValue4":"Debug","typeButtonToggleValueTrue4":"Debug","typeButtonToggleValueFalse4":"Debug","horizontalIconContainerWidth":"","buttonHeight":"","subLabelFontSize":"","buttonBgColorActive1":"#3c852e","buttonBgColorActive0":"#3c852e","buttonBgColorActive2":"#3c852e","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","lockApplyOnlyOnImage":"true"},"style":{"left":"795px","top":"110px","z-index":"5","width":"337px","height":"95px","opacity":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        Edit:
                        Ich nutze Material Design Widgets 0.3.0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                          @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                          Was hast du da erhöht?
                          Wie schauen da deine Einstellungen aus?
                          • O
                            Oli @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            ich habe den Punkt "Lösche nicht aktive View" erhöht
                            Hier meine Einstellungen vom Widget
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Feuersturm last edited by
                              @Feuersturm sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                              Das ist ein Fehler im Widget bzw. genrell in allen Widgets.
                              Dachte das die Werte autmoatisch vom vis in den korrekten type umgewandelt werden. Das scheint aber wohl nicht so zu sein.
                              Das muss ich bei allen Widgets nochmal gegenprüfen 😕
                              Feuersturm Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @Scrounger last edited by
                                @Scrounger Danke für die Rückmeldung. Brauchst du ein issue dafür oder hast du das Thema bereits auf deinem Zettel?
                                • Scrounger
                                  @Feuersturm
                                  Passt danke, bin schon dran
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Scrounger last edited by
                                    Hab jetzt eingebaut, dass vor dem schreiben des Wertes geprüft wird um welchen type es sich handelt.
                                    Da davon quasi jedes Widget betroffen ist und ich nicht alle testen kann benötige ich Eure Unterstützung!
                                    Bitte teste die aktuelle Version von git -> v0.3.1.
                                    • Feuersturm
                                      Hallo @Scrounger , danke für die schnelle Umsetzung. Hab die Version 0.3.1 installiert und jetzt kann ich mit der Icon List den Status meiner Lüftungsanlage umschalten. Es tauchen auch keine Fehler im Log auf 🙂
                                        stockics6 last edited by stockics6
                                        ich habe das Problem das der Fensterstatus nicht richtig erkannt wird.
                                        In der Datentabelle gibt es nur den Wert 0 oder 1 aber lt. Diagramm werden Nachkommastellen angezeigt.
                                        Wie kann ich diese ausblenden?
                                        Das größere Problem ist eigentlich, wie soeben festgestellt, dass die Anzeige nicht immer im Explorer angezeigt wird.
                                        Mal geht es, mal nicht es leider kein wirklicher zyklus zu erkennen. Die Datenbanken, History inkl. der Daten werden richtig geschrieben und auch richtig in der History angezeigt nur leider unstabil im Graphen.
                                        Hat jemand das selbe Problem oder eine Lösung dafür?
                                          schmid_no1 last edited by Scrounger
                                          @Scrounger
                                          Hallo scrounger
                                          Habe gestern Abend deinen Adapter geupdatet auf 0.3.1
                                          Jetzt habe ich das Problem dass die Topbar
                                          Nicht mehr funktioniert.
                                          Die 1 Seite wird wie gewohnt angezeigt, die Navigation zu einem anderen View funktionit nicht mehr.
                                          Auf Version 0.2.76 ist alles reibungslos gelaufen. Und irgendwie bekomme ich das downgrade nicht hin zum schauen obs daran liegt.
                                          Hast du in der Art schonmal was mitbekommen?
                                          Edit: verschoben, da Frage Testing betrifft
                                            Coffeelover last edited by
                                            ich hatte schon die Version 0.2.x des Material Design Widgets installiert. Auf der Basis habe ich viele Schalter in meiner Vis installiert, welche auch sauber liefen. Gefühlt seit dem Update auf 0.3.x. funktionieren diese (z.B. Toggle Button) nicht mehr. Sie zeigen zwar den Status korrekt an, aber sie schalten die zugehörigen Geräte und Datenpunkte nicht mehr. Dabei tauchte das Problem sowohl mit alten Widgets als auch mit unter 0.3. neu erzeugten auf. Nach meiner Einschätzung auch unabhängig davon, ob ich boolean oder Wert eingestellt habe (dann für an / aus mit den Werten 0/1 und true/false versucht).
                                            Habe ich etwas übersehen oder ist das ein Fehler? Ich glaube mich zu erinnern, dass mit der 0.3 die Validierung der Ausgabewerte hinzugekommen ist... klingt für mich nach einem Zusammenhang.
                                            Vielen Dank
                                            adapater material material design widgets vis visualization widget
                                            33
                                            169
                                            24165
