    4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    • mickym
      mickym Most Active @Richy6975 last edited by
      @Richy6975
      Momentan scheint es generell ein Problem mit dem Lock des seriellen Ports zu geben. Diese Meldung taucht auch bei anderen Sticks auf.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Richy6975 last edited by
        @Richy6975
        Da im ersten Post steht die Software muss runter, denke ich, reicht ein Stoppen nicht.
          Also kann ich zur Zeit nichts versuchen?
          Ich hatte auch mal eine Fehlermeldung im Bezug auf einen fehlenden Ordner.
          Und dachte mich an ein Kommentar zu erinnern, das man im IoBroker Ordner einen Ordner anlegen muss.
          Habe den Kommentar nicht mehr gefunden.
            Richy6975 @haselchen last edited by
            @haselchen
            Ich glaube im dritten Kommentar steht stoppen oder deinstallieren.
            Deinstallieren würde ich ungern.
            Denn wenn es nicht läuft, brauche ich phoscon bloß wieder zu starten und alles läuft wieder.
            Trotzdem danke für den Hinweis
            haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              @Richy6975
              Der Kollege @Glasfaser hat das schon ausprobiert.
              Vielleicht mag er ein paar Zeilen dazu schreiben.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Richy6975 last edited by Glasfaser
                @Richy6975
                Stoppen reicht
                und dann den Stick im Adapter Zigbee auswählen ... inkl. der richtigen Schnittstelle natürlich
                Bei mir :
                /dev/ttyACM0 = Zigbee ( USB natürlich im Docker weitergereicht ... sonst geht es nicht )
                /dev/ttyACM1 = Conbee 2 Stick ( USB natürlich im Docker weitergereicht ... sonst geht es nicht )
                Man kann jederzeit wieder zurück auf phoscon ....
                  Genau so habe ich es gemacht.
                  Habe es auch schon mit der langen Adresse versucht.
                  Den Stick habe ich in Proxmox weitergereicht.
                  Trotzdem kommt diese Fehlermeldung.
                  • Glasfaser
                    @Richy6975 sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                    Sorry ,kenne die VM nicht ...
                    An ioBroker VM weitergereicht .... ist er auch in der Konsole abrufbar !?
                    Geht das weiterereichen auch ohne Neustart von der VM ioBroker !?
                      Sorry wegen dem Foto
                      • Glasfaser
                        @Richy6975
                        Laut Screenshot ist er da bei ioBroker .
                        Brauchte nur die beiden Punkte auswählen ( war alles vorhanden /dev/ttyACM0 und /dev/ttyACM1)
                          Richy6975 last edited by Richy6975
                          Auswählen konnte ich es nicht.
                          Musste es selber eintragen.
                          Hast du in der Console sonst keine Befehle eingegeben?
                          Habe auch irgendwas von mounten gelesen...
                          Sorry ich kenne mich da wirklich nicht aus, Kämpfe mich immer nur durch diverse Anleitungen.
                          Erst dann wenns nicht klappt, bitte ich um Hilfe.
                          • Glasfaser
                            @Richy6975
                            Ging ganz leicht ... Plug a. Play ..
                            Brauchte nicht´s weiter machen .
                            Das heißt /dev/ttyACM0 steht nicht zur Auswahl ... dann wird er auch nicht erkannt .
                            Starte mal ioBroker neu ! ( deshalb meine Frage oben )
                              Komisch...
                              Aber gut zu wissen.
                              Neu gestartet habe ich ihn natürlich auch schon.
                              Ich finde es nur komisch das es ihn mir mit dem Befehl in der Konsole anzeigt. 🤔
                              • Glasfaser
                                @Richy6975
                                Ich kann dir leider mit Proxmox nicht weiterhelfen !
                                Vielleicht hier was für dich Link Text
                                  Maaaaa vielen Dank!!
                                  Der link hat geholfen!
                                  Habe wie beschrieben, dsmeg in der Konsole eingegeben und dann hat es geklappt!
                                  Vielen Dank!!!
                                  Euch allen.
                                    So....
                                    Und jetzt darf ich ca. 40 Geräte neu anlernen. 😓
                                    • haselchen
                                      @Richy6975
                                      Hast ja noch ca. 3-7 Stunden bevor du wieder arbeiten musst 🙂
                                      • Lenny.CB
                                        Lenny.CB Most Active @Lenny.CB last edited by
                                        @Lenny-CB sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                        @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                        @Lenny-CB jo ab node 10 gehts und denk dran das deconz programm darf nicht laufen
                                        ja Deconz ist aus, aber der ConbeeII zickt ganz schön rum.
                                        @arteck der Conbee will einfach nicht. Naja, macht nichts. Habe das mal gleich zum Anlass genommen, alle Zigbee-Sachen vom Deconz- auf den Zigbee-Adapter umzuziehen.
                                        Ich glaube ich mache immer wieder was falsch.
                                        Wlan-Kanal: 5
                                        Zigbee: 15 (wegen Konke-Sensoren)
                                        Was habe ich gemacht:
                                        • Zigbee-Adapter neu auf einem Slave installiert (Slave ist nun im EG, nicht mehr im Keller)
                                        • CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul angesteckt
                                        • Adapter starten, einstellen --> wird grün
                                        • 3x Osram-Plug und 3x Tradfri-Repeater angelernt
                                          Hier musste ich schon feststellen, dass ein Anlernen nur in dem Raum möglich war, wo der Coordinator war. In diesem Raum funktionierte das Anlernen jedoch in 5 von 6 Fällen beim ersten Mal.
                                        • dann die Repeater im Haus verteilt und sicherheitshalber eine Nacht gewartet
                                        • am nächsten Morgen angefangen die Sensoren anzulernen
                                          Xiaomi Remote, Konke BWM, Xiaomi Fensterkontakte, Xiaomi BWM
                                        • keinen dieser Sonsoren konnte ich am "Verwendungsort" anlernen, musst alle in der Nähe des Coordinators gebracht werden. Da klappte es im Regelfall beim ersten Mal.
                                        Nun habe ich aber 2 Sensoren die ich nicht einfach ausbauen kann.
                                        Was läuft hier schief?
                                        Sollte nicht ein Anlernen an den Repeatern auch möglich sein?
                                        Ist Zigbee Kanal 15 zu dicht an WLAN Kanal 5?
                                        Leider finde ich nichts passendes in den Forumsbeiträgen.
                                        VG...
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Lenny.CB last edited by
                                          @Lenny-CB
                                          Normal soll man nur die Kanäle 1 ,6 oder 11 benutzen was den Router betrifft.
                                          Ich habe im Router 11 und Zigbee ist auch auf 11.
                                          Bisher keine Probleme, im Gegenteil, wenn ich Zigbee ändere habe ich Ausfälle.
                                          Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Lenny.CB
                                            Lenny.CB Most Active @haselchen last edited by
                                            @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                            @Lenny-CB
                                            Normal schon... Zumindest hatte ich den Kanal 11 bevor ich mit den Konke-Teilen gespielt hatte. So wie ich das gelesen hatte, will Konke nur auf den Kanälen 15, 20 und 25 arbeiten.
                                            Bedeutet deine Aussage, dass die Router nur auf den Kanälen 1,6 und 11 laufen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            conbee deconz ersatz zigbee
                                            48
                                            235
                                            44594
