    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
    • O
      Oli @Scrounger last edited by Scrounger
      @Scrounger
      ich habe ein seltsames Verhalten deines Widgets festgestellt.
      In der Runtime verschwindet der Inhalt des Widgets nach ca. 20 Sekunden und wird erst wieder angezeigt, nachdem dir Runtime beendet wurde.
      Woran könnte das liegen und wie bekomme ich die Scrollbar auf der Seite weg?
      Edit: verschoben, da Frage Fehler betrifft
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
        @Oli sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
        Höhe vergrößern.
        @Scrounger
        • Welche Version?
        • was steht in der consolen log?
        • hast du irgendwelche css klasse überschreiben drin, materialcss von uhula?
        • O
          @Scrounger
          Version 0.30
          CSS Klassen habe ich im Widget nicht drin, MaterialCSS von Uhula Version 1x
          Hier der Log
          [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
          adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          adapter/trashschedule/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung01.info01.description
          vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung01.info01.event
          vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung02.info01.headline
          vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung01.info01.headline
          vis.js:3167 Create inner vis object nina.0.09576.warnung02.info01.description
          vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Produktwarnungen.Lebensmittelwarnungen
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Lebensmittelwarnung.ungelesene_Warnungen
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_DG.Text
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_DG.AkkuMaterialWidgetTable
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_EG.Text
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Heizung_EG.AkkuMaterialWidgetTable
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.OverviewTable
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.RoomsWithOpenWindows
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.RoomsWithOpenWindows
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.OverviewTable
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Licht_DG.StatusAlarm
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.LichtDG.OverviewTable
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.LichtDG.RoomsWithOnLights
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Alarmsensoren.OverviewTable
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Alarmsensoren.RoomsWithAlarm
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Batterie.AkkuMaterialWidgetTable
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Batterie.AkkuMeessage
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus1.Verkehrsmittel
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus1.Haltestelle
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus1.Route
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus2.Haltestelle
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus2.Verkehrsmittel
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Busfahrplan.Bus2.Route
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.skript.status
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.Anzahl_Wegpunkte_0
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.Minuten_0_Deltazeit
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_1.Route_0
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.Route_0
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.Minuten_0_Deltazeit
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.Anzahl_Wegpunkte_0
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit_2.skript.status
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Tagesschau.Link_Tagesschau
          vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Nachrichten.Tagesschau
          vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
          vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.text
          vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
          vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.text
          vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.severity
          vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.headline
          vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.begin
          vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.description
          vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.begin
          vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.end
          vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.end
          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.dwd.0.alive
          vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_today
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.critical
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.recovered
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.critical
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.recovered
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.critical
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.recovered
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.critical
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.todayCases
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.todayDeaths
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.tests
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.cases
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.deaths
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Roth.cases
          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Roth.deaths
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.wind_symbol
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Nachtlicht_rest
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Restlicht_txt
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Tageslaenge_Differenz
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Tageslaenge_txt
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sunshineDuration
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_mid
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_out
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Data.Wetter.Restlicht
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Nachtlaenge
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.TemperaturMin
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.TemperaturMax
          vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.TemperaturAktuell
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windchill_value
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.Wind
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.WindGeschwindigkeit
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windgusts_value
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.BöeGeschwindigkeit
          vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.windDirection
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_dir
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Regenwahrscheinlichkeit
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Location
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Höhe_ü_M
          vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetterwarnung.Höhe_ü_M
          vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.visibility
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_in
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_out
          vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_today
          vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_today
          vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_today
          vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_today
          vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_today
          vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_today
          vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_today
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P1 Farbe
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.Feinstaub
          vis.js:3167 Create inner vis object openuv.0.UV
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Farbverlauf.UV
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_2.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.sun_out
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.sun_out
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.sun_out
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.sun_out
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_desc
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.hour_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.rain_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.temp_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value
          vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_tomorrow
          vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_tomorrow
          vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_tomorrow
          vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_tomorrow
          vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#24.Esche.index_today
          vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_tomorrow
          vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_tomorrow
          vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_tomorrow
          vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_tomorrow
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Kombi
          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.openuv.0.alive
          vis.js:3167 Create inner vis object openuv.0.UV_Max
          vis.js:3167 Create inner vis object openuv.0.UV_Bewertung
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P2
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P2 Text
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Luftdaten.9122.Messung.P2 Farbe
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.status
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.station_id
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.station_id
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.station_id
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.0.Adresse
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.1.Adresse
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.status
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.combined
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.3rd
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.2.Adresse
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.status
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.combined
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.3rd
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.combined
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.3rd
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.3.Adresse
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.status
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.combined
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.3rd
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.combined
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.3rd
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.combined
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.4.Adresse
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.status
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.combined
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.3rd
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.combined
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.3rd
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.combined
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.3rd
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.5.Adresse
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.status
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.combined
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.3rd
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.combined
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.3rd
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.combined
          vis.js:3167 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.3rd
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
          vis.js:3167 Create inner vis object bring.0.a1f489bc-c0d0-4eed-b098-77df1bf87276
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Kalender.calendar.ical2calendar
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.save_Rezept
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.delete_Rezept
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.SpeisenID
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Bild
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.vis_switch
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.switch
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Essensplan.save_essensplan
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Essensplan.switch
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.Stand
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.AnzahlRezepte
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Name
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zutaten
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.Montag.Link
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Link
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Portionen
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Arbeitszeit
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Kalorien
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.jsonList
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.sortMode
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.filterMode
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Anzahl
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_1
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.www_google_de
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_103
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_110
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_107
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_125
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_115
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_111
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_112
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_113
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_106
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_105
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_121
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_123
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_124
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_127
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_122
          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_117
          vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.jsonList
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.filterMode
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.sortMode
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.jsonList
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.filterMode
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.sortMode
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.ip
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isp
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.country
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.Last_Run
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_speed
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_progress
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_download
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_speed
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_progress
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.bestPing
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.bestPing
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.bestPing
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.bestPing
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.name
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.name
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.name
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.name
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.country
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.country
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.country
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.country
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.test_auto_intervall
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.test_best
          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isprating
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_ohne_Batterie
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Batterie
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Geräte
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_homeegramme
          vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.Homee-0.Unknown-211
          vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.Homee-0.Unknown-209
          vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.Homee-0.Unknown-210
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.homee.MaterialWidgetTable
          vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
          vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Anzahl
          vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
          vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
          vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.UptimeStr
          vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
          vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
          vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
          vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ioBroker.ioBroker_Updates
          vis.js:3167 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
          vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
          vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
          vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
          vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.history.json
          vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.output.line
          vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
          vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
          vis.js:3167 Create inner vis object backitup.0.info.iobrokerNextTime
          vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.NameGerät
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.UptimeStr
          vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Total
          vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Frei
          vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
          vis.js:3167 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.All.visView1.outputJSON
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSONcount
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.logJSONcount
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.logJSONcount
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.clearJSON
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.clearJSON
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated
          vis.js:3167 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.selection
          vis.js:3167 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.emptyJson
          vis.js:3167 Create inner vis object logparser.0.emptyAllJson
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.AnzahlEnergiemesser
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.filterMode
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.sortMode
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.jsonList
          vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.ManualOperation-20
          vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.HeatingMode-23
          vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_MODE
          vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
          vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.Temperature-29
          vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.TargetTemperature-30
          vis.js:3167 Create inner vis object homee.0.RadiatorThermostat-1.CurrentValvePosition-21
          vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.CONTROL_MODE
          vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_STATE
          vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.GuestsPresent
          vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.PartyNow
          vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.Present
          vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
          vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.HolidayPresent
          vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.VacationAbsent
          vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.CurrentProfile
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempValueListValue
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDivValueListText
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.PartyDecrease
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.GuestIncrease
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempAddValueListText
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.MinimumTemperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.TemperaturOverride
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ChoosenRoom
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Heizprofil
          vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.TemperatureDecreaseMode
          vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.WindowIsOpen
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.TemperaturOverrideTime
          vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Vorhanden
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Modus
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ventil
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Soll
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ist
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Auswahl
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Boost
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.WindowStatesJsonTable
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.vis.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
          vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.UsedRooms
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileValueListValue
          vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.ProfileType
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.RoomValues.CurrentTimePeriod
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.NumberOfPeriods
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.0.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Tue.Periods.0.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.0.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Mon.Periods.0.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.0.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.0.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.0.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Wed.Periods.0.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.0.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sat.Periods.0.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.0.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.0.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.ProfileTypes.Sun.Periods.0.time
          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.TV.Programm.Tabelle
          vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVFilmTipp
          vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSerienTipp
          vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVDokuTipp
          vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVUnterhaltungTipp
          vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSportTipp
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.input
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.power
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
          vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
          vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
          vis.js:3167 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
          vis.js:3167 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
          vis.js:3167 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
          vis.js:3167 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
          vis.js:3167 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
          hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
          jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
          send @ jquery-1.11.2.min.js:4
          jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          conn.js:1142 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "900_Denon":
          conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
          conn.js:1142 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
          conn.js:1142 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
          conn.js:1142 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
          conn.js:1142 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
          conn.js:1142 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
          conn.js:1142 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
          conn.js:1142 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
          conn.js:1142 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
          conn.js:1142 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
          conn.js:1142 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
          conn.js:1142 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "900_Denon":
          conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
          conn.js:1142 Error: can't render tplkodiButton w03371 on "900_Denon":
          conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejsError: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejs
          transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          translate.js:20 "close": {"en": "close", "de": "close", "ru": "close"},
          DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
          Edit: verschoben, da Frage Fehler betrifft
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Oli last edited by
            @Oli
            Ok dann versuch mal folgendes:
            1. MaterialCSS vollständig löschen, sorry aber das verursacht manchmal probleme
            2. Widget löschen und nochmal neu erstellen.
            • O
              Oli @Scrounger last edited by
              @Scrounger
              leider keine Besserung
              • Scrounger
                @Oli
                Was hast du da eingestellt - erhöh mal:
                • O
                  @Scrounger
                  wenn ich das erhöhe funktioniert es
                  • Feuersturm
                    Feuersturm last edited by Scrounger
                    Hallo zusammen, ich habe aktuell eine "Radiobuttons ValueList" um den Status meiner Lüftungsanlage zu verändern. Dies klappt auch wunderbar. Über den Datenpunkt valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE kann ich mit den Werten 1;2 oder 3 den Status verändern.
                    Ich wollte gerade das Verhalten mit einer Icon List nachbauen und habe z.B. für das erste Element [0] folgende Einstellungen:
                    Wenn ich jetzt auf das Icon "Anwesend" klicke wird der Lüftungsstatus nicht geändert und ich erhalte folgenden Fehler im Log:
                    Wenn ich das Log richtig deute, wird versucht einen String in den Datenpunkt zu schreiben und nicht ein numerischer Wert.
                    Habt ihr eine Idee? Ist das IconList Widget für mein Vorhaben überhaupt geeignet?
                    Anbei die Widgets:
                    Widget Radiobuttons ValueList
                    [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"1;2;3","texts":"Anwesend;Abwesend;Stoßlüftung","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"762px","top":"39px","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"}]
                    Icon List
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":false,"listItemDataMethod":"inputPerEditor","countListItems":"2","vibrateOnMobilDevices":"49","listLayout":"card","itemLayout":"vertical","buttonLayout":"full","listType0":"buttonState","showValueLabel0":false,"listType1":"buttonState","showValueLabel1":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"1","json_string_oid":"","listType2":"buttonState","showValueLabel2":false,"oid0":"valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE","listTypeButtonStateValue0":"1","typeButtonToggleValueTrue0":"","oid1":"valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE","lockEnabled0":false,"label0":"Anwesend","listImage0":"home","listImageActive0":"","statusBarColor0":"","subLabel0":"","listTypeButtonStateValue1":"2","typeButtonToggleValueTrue1":"","label1":"Abwesend","listImageActive1":"","itemGaps":"2","listType3":"buttonState","showValueLabel3":false,"oid2":"valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE","oid3":"logparser.0.visualization.table0.selection","statusBarColor1":"","statusBarColor2":"","statusBarColor3":"","listImageActiveColor1":"","label2":"Stoßlüftung","listTypeButtonStateValue2":"3","typeButtonToggleValueTrue2":"","listImage2":"car-turbocharger","listImageActive2":"","listImage3":"power","listImageActive3":"","listTypeButtonStateValue3":"Homematic","typeButtonToggleValueTrue3":"Homematic","label3":"Lüftung EIN","iconHeight":"28","typeButtonToggleValueFalse0":"","typeButtonToggleValueFalse1":"","typeButtonToggleValueFalse2":"","typeButtonToggleValueFalse3":"Homematic","itemBackgroundColor":"#1F2129","verticalIconContainerHeight":"36","labelFontSize":"15","listImage1":"home-export-outline","labelFontColor":"#ffffff","listImageColor0":"#FFFFFF","listImageColor1":"#FFFFFF","listImageColor2":"#FFFFFF","g_lock":false,"listType4":"buttonState","showValueLabel4":false,"oid4":"logparser.0.visualization.table0.selection","listImage4":"power-off","listImageColor4":"#ff170f","label4":"Lüftung AUS","listTypeButtonStateValue4":"Debug","typeButtonToggleValueTrue4":"Debug","typeButtonToggleValueFalse4":"Debug","horizontalIconContainerWidth":"","buttonHeight":"","subLabelFontSize":"","buttonBgColorActive1":"#3c852e","buttonBgColorActive0":"#3c852e","buttonBgColorActive2":"#3c852e","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","lockApplyOnlyOnImage":"true"},"style":{"left":"795px","top":"110px","z-index":"5","width":"337px","height":"95px","opacity":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    Edit:
                    Ich nutze Material Design Widgets 0.3.0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                      @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                      Was hast du da erhöht?
                      Wie schauen da deine Einstellungen aus?
                      • O
                        Oli @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        ich habe den Punkt "Lösche nicht aktive View" erhöht
                        Hier meine Einstellungen vom Widget
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @Feuersturm last edited by
                          @Feuersturm sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                          Das ist ein Fehler im Widget bzw. genrell in allen Widgets.
                          Dachte das die Werte autmoatisch vom vis in den korrekten type umgewandelt werden. Das scheint aber wohl nicht so zu sein.
                          Das muss ich bei allen Widgets nochmal gegenprüfen 😕
                          Feuersturm Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Scrounger last edited by
                            @Scrounger Danke für die Rückmeldung. Brauchst du ein issue dafür oder hast du das Thema bereits auf deinem Zettel?
                            • Scrounger
                              @Feuersturm
                              Passt danke, bin schon dran
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Scrounger last edited by
                                Hab jetzt eingebaut, dass vor dem schreiben des Wertes geprüft wird um welchen type es sich handelt.
                                Da davon quasi jedes Widget betroffen ist und ich nicht alle testen kann benötige ich Eure Unterstützung!
                                Bitte teste die aktuelle Version von git -> v0.3.1.
                                • Feuersturm
                                  Hallo @Scrounger , danke für die schnelle Umsetzung. Hab die Version 0.3.1 installiert und jetzt kann ich mit der Icon List den Status meiner Lüftungsanlage umschalten. Es tauchen auch keine Fehler im Log auf 🙂
                                    stockics6 last edited by stockics6
                                    ich habe das Problem das der Fensterstatus nicht richtig erkannt wird.
                                    In der Datentabelle gibt es nur den Wert 0 oder 1 aber lt. Diagramm werden Nachkommastellen angezeigt.
                                    Wie kann ich diese ausblenden?
                                    Das größere Problem ist eigentlich, wie soeben festgestellt, dass die Anzeige nicht immer im Explorer angezeigt wird.
                                    Mal geht es, mal nicht es leider kein wirklicher zyklus zu erkennen. Die Datenbanken, History inkl. der Daten werden richtig geschrieben und auch richtig in der History angezeigt nur leider unstabil im Graphen.
                                    Hat jemand das selbe Problem oder eine Lösung dafür?
                                      schmid_no1 last edited by Scrounger
                                      @Scrounger
                                      Hallo scrounger
                                      Habe gestern Abend deinen Adapter geupdatet auf 0.3.1
                                      Jetzt habe ich das Problem dass die Topbar
                                      Nicht mehr funktioniert.
                                      Die 1 Seite wird wie gewohnt angezeigt, die Navigation zu einem anderen View funktionit nicht mehr.
                                      Auf Version 0.2.76 ist alles reibungslos gelaufen. Und irgendwie bekomme ich das downgrade nicht hin zum schauen obs daran liegt.
                                      Hast du in der Art schonmal was mitbekommen?
                                      Edit: verschoben, da Frage Testing betrifft
                                        Coffeelover last edited by
                                        ich hatte schon die Version 0.2.x des Material Design Widgets installiert. Auf der Basis habe ich viele Schalter in meiner Vis installiert, welche auch sauber liefen. Gefühlt seit dem Update auf 0.3.x. funktionieren diese (z.B. Toggle Button) nicht mehr. Sie zeigen zwar den Status korrekt an, aber sie schalten die zugehörigen Geräte und Datenpunkte nicht mehr. Dabei tauchte das Problem sowohl mit alten Widgets als auch mit unter 0.3. neu erzeugten auf. Nach meiner Einschätzung auch unabhängig davon, ob ich boolean oder Wert eingestellt habe (dann für an / aus mit den Werten 0/1 und true/false versucht).
                                        Habe ich etwas übersehen oder ist das ein Fehler? Ich glaube mich zu erinnern, dass mit der 0.3 die Validierung der Ausgabewerte hinzugekommen ist... klingt für mich nach einem Zusammenhang.
                                        Vielen Dank
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @schmid_no1 last edited by Scrounger
                                          @schmid_no1
                                          0.3.1 ist Alpha Version und nicht im latest veröffentlicht!
                                          Entweder zurück gehen oder aktuellen master zeihen, da ist der Fehler behoben.
                                          S G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            schmid_no1 @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger mit 0.3.0 läuft alles wieder danke
                                            adapater material material design widgets vis visualization widget
                                            33
                                            169
                                            24165
