    4. Vorstellung meiner VIS
    • Basti97
      Basti97 Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Hatte zum Glück noch keine Probleme läuft ca 3 Jahre ohne Probleme jeden Tag mehrmals an und aus versteht sich "hart". Die S- Karte ist noch Qualitätsware.😊 😊
        saeft_2003 Most Active @Basti97 last edited by saeft_2003
        @Basti97
        Mit einem sonoff schalte ich ein, dass das schon 3 Jahre gut geht kann ich fast nicht glauben normalerweise ist in diesem Zeitraum bei normaler Nutzung die SD karte schon hinüber...
        Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @saeft_2003 last edited by Basti97
          @saeft_2003 Das Radio ist ja keine 24 Stunden an höchstens 4 wenn es noch kommt 10 Stunden. Aber mehr nicht ich werde das mal einfügen das funktioniert bei mir nur wenn es Automatisch oder per Zeit ausgeschaltet wird. Da direkt über RF Fernbedienung muss es weiterhin aushalten. Meistens schalte ich es über RF. 😁
          Ich habe auch schon zwei SD Karten im Dauerbetrieb laufen und da habe ich auch noch nie Probleme gehabt.
          • Basti97
            @saeft_2003 So habe es jetzt auch das Herunterfahren eingefügt. Musste ein paar Änderungen an den Script der Steckdose machen. Ich habe das so gemacht wenn ip Adresse nicht erreichbar dann Steckdose aus. Leider geht der Ping schon eher weg ehh der Raspberry aus ist. Eine kleine Verzögerungen von 2 min hat geholfen. Das dauert schon bisschen bis es aus ist.
              @Basti97
              Ich gebe den z.B. Abends den Ausschaltbefehl, gleichzeitig setze ich den DP volumio online auf false (damit stoppe ich das getstate alle 30 sek, sonst gibt es error im log) und nach 90 Sek schaltet der sonoff den Saft ab.
              Wenn jetzt am nächsten früh eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich volumio und mein NUC worauf die VIS läuft wieder alles an.
              Ich habe es mit getadmin soweit geschafft, dass das starten und beenden vom NUC mit VIS komplett automatisch abläuft.
              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Basti97
                @saeft_2003 Was insgesamt nach 90 Sekunden ist dein Raspberry aus. Ich habe gerade nochmal die Datenpunkte von Volumio angesehen und habe gemerkt das es auch ein Datenpunkt shutdown gibt. Vielleicht kann man den auch nehmen damit bräuchte man kein extra Script.
                Ich mache das so es gibt ein Ausbefehl damit stoppt er die Musik danach fährt er herunter das dauert bei mir ca 1,30 min aber in der zwischen Zeit ist der ping schon weg was nicht optimal ist da eigentlich der pink aus der Befehl für die Steckdose sein sollte. Nach ca 2,30 schaltet sich die Steckdose dann aus.
                  @Basti97
                  Wieso? Sind deiner Meinung nach 90 Sekunden lang oder kurz?
                  Ich weiß jetzt nicht welchen shutdown DP du meinst, ich denke du meinst den wo ich bzw. du manuell angelegt hast, oder?
                  Weil ich nutzen diesen als trigger, um den shutdown befehl über das skript zu senden.
                  • Basti97
                    @saeft_2003
                    Diesen DP meine ich.
                    Sonst funktioniert bei mir alles
                      @Basti97
                      Ja das dachte ich mir, aber der wurde doch selber von dir angelegt. Dann kann das doch nur ein Trigger sein. Fakt ist das Skript zum herunterfahren wirst du brauchen...
                        saeft_2003 Most Active last edited by
                        Nun habe ich meine Versenkegner animiert dargestellt...
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003
                          Sieht Klasse aus 👍
                          Dann kannst du bestimmt @Homoran ,bei seiner Gartengestaltung weiterhelfen .
                          Link Text
                            Nachdem ich meine Versenkregner im View Außenanlage animiert dargestellt habe, habe ich noch einen extra View Bewässerung gemacht.
                            Links oben kann man die Magnetventile von den verschiedenen sechs Zonen steuern. Es kommen entsprechende Warnungen, wenn z.B. die Sonne noch scheint, es regnet oder zeitnah Regen vorhergesagt ist. In diesem Fall läuft die Zone 2 noch 4 Minuten. Ich habe schon überlegt die Minuten Auswahl mit dem select widget von Scrounger zu verwirklichen, aber die Unzahl an Einstellungen hat mich etwas abgeschreckt.
                            Links unten hat man ein paar Zahlen zu den vergangen Tagen, Wochen und Monaten. Und noch den aktuellen Füllstand der Zisterne, diesen messe ich mit Ultraschall und tasmota.
                            Auf der rechten Seite sind noch ein paar grafana charts zum Verlauf vom letzten Monat, logischerweise sieht man dort noch nicht all zu viel.
                            Eine Messung der Bodenfeuchte habe ich im Moment noch nicht (könnt ihr mir da Tipps geben?). Falls ihr Ideen habt was man besser machen könnte, oder das noch etwas wichtiges fehlt dann nur her damit.
                            S S G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Da ich zufälligerweise festgestellt habe das mein Nachbar eine Wetterstation hat und ich die Daten mit weatherunderground "anzapfen" kann, habe ich den Wetter View hier aus dem Forum ein bisschen auf meine Bedürfnisse angepasst.
                                smartysmart @saeft_2003 last edited by smartysmart
                                @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
                                Ja ich nutze dazu einen Bodenfeuchtigkeitssensor.
                                https://www.ebay.de/itm/333303768474
                                Und unter Loggin die Zeit runter stellen damit das Intervall öfters den Stand per MQTT sendet und deine Gartenbewässerung nicht unnötig paar Minuten länger läuft
                                  eMd @smartysmart last edited by
                                  @smartysmart
                                  welcher wert wäre denn für einen normalen rasen angemessen feucht, und ab wieviel prozent sollte man wieder gießen?
                                    Ich kanns dir noch nicht 100% sagen, da ich den auch gerade erst frisch nutze.
                                    600-650 ist bei mir bisher der Wert wo ich glaube dass es trocken wird.
                                      simpixo @saeft_2003 last edited by
                                      Servus
                                      Könntest du die ViS und Scripte zur Verfügung stellen? Wäre Super wenn ich mir anschauen könnte wie du das gelöst hast
                                      Adria
                                        saeft_2003 Most Active @simpixo last edited by
                                        @simpixo
                                        Klar kann ich allerdings hat sich optisch wieder ein bisschen was getan. Auswahl Zeit jetzt über select widget und heute habe ich noch einen Bodenfeuchtigkeitsensor in Betrieb genommen.
                                        Hier der View und blockly skript:
                                        Bewässerung view.txt Bewässerung skript.txt
                                          Wie hast du dich nun entschieden ?
                                            saeft_2003 Most Active @smartysmart last edited by
                                            @smartysmart
                                            Für einen SMT50
                                            vis
                                            45
                                            339
                                            85896
