    4. Backitup Fehler bei NAS Nutzung
    UNSOLVED Backitup Fehler bei NAS Nutzung
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Guest last edited by
      @tobi83
      Dein mount ist bereits gesetzt.
      Device or resource busy
      Entweder du machst mal einen kompletten reboot oder gibts in der Konsole folgendes ein:
      sudo umount /opt/iobroker/backups
      • Bastelritius
        Bastelritius @simatec last edited by
        @simatec: wie gesagt, ich habe nichts verändert und vor dem Upgrade hat es funktioniert. Wenn ich das NAS manuell mounte mit dem selben Benutzer kann ich darauf lesen und schreiben. Am Benutzer mit dem ich mich am NAS anmelde kann es also nicht liegen. Kann mit den Berechtigungen auf meinem RasPi irgendwas passiert sein. Wie kann ich das kontrollieren?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Bastelritius last edited by
          @Bastelritius
          Hast du den Installer Fix mal drüber laufen lassen?
          Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bastelritius
            Bastelritius @simatec last edited by Bastelritius
            @simatec: Habe ich gerade gemacht. Leider keine Änderung.
            Was bedeuten denn diese Meldungen eigentlich. Haben die denn irgendetwas mit dem NAS zu tun?
            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              @Bastelritius
              Das beim start von backitup probiert wird, dein NAS zu mounten um das letzte Backup zu ermitteln, aber dies nicht möglich ist.
              • simatec
                @Bastelritius sagte in Backitup Fehler bei NAS Nutzung:
                Probiere mal bitte die Beta 1.5.0 vom Github direkt zu installieren.
                Ich habe dort das error handling etwas überarbeitet.
                Kannst du bitte dann die Instanz von Backitup auf debug stellen und mir hier den Log vom Start des Adapters bitte posten.
                Es sollten keine errors mehr auftreten
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git
                I Bastelritius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  Ingo1977 @simatec last edited by Ingo1977
                  @simatec Habe das gleiche Problem. Habe auf die Version 1.5.0 aktualisiert, funktioniert aber trotzdem nicht... leider immer noch die gleichen FM 😞 Nix geht mehr...
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Ingo1977 last edited by
                    @Ingo1977
                    Nix geht mehr ist jetzt nicht so ideal, um helfen zu können.
                    Bitte stelle Backitup in den Instanzen auf debug und poste hier den Log
                    • I
                      @simatec Hab's dir direkt geschickt...
                      • simatec
                        @Ingo1977
                        Du musst root mount in den „Nas/Copy Einstellungen“ aktivieren.
                        Wie in deinem Log steht, kann der mount nur vom root ausgeführt werden.
                        mount: only root can use "--options" option
                        • I
                          @simatec Hast nochmal Antwort... leider immer noch Fehler... hatte ich schon mal probiert.
                          • Bastelritius
                            @simatec Hallo, ich habe jetzt die Beta installiert und ich glaube es funktioniert nun.
                            Ich hatte erst noch ein paar Infos bekommen dass das Device busy war und somit nicht gemounted werden konnte. Nach zwei Neustarts des RasPi scheint es aber nun zu funktionieren.
                            Hier der Log vom Start der Beta:
                            backitup.0	2020-04-14 11:50:18.817	debug	(2536) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                            backitup.0	2020-04-14 11:50:13.429	debug	(2536) detect last backup file: iobroker_2020_04_14-11_34_47_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-04-14 11:50:13.426	debug	(2536) detect backup file 1: iobroker_2020_04_14-11_34_47_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-04-14 11:50:08.847	debug	(2536) [ccu] 10 00 01 */5 * *
                            backitup.0	2020-04-14 11:50:08.843	info	(2536) [ccu] backup was activated at 01:00 every 5 day(s)
                            backitup.0	2020-04-14 11:50:08.842	debug	(2536) [iobroker] 10 00 03 */2 * *
                            backitup.0	2020-04-14 11:50:08.816	info	(2536) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 2 day(s)
                            backitup.0	2020-04-14 11:50:08.759	info	(2536) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                            backitup.0	2020-04-14 11:50:01.599	info	(2384) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            backitup.0	2020-04-14 11:50:01.598	info	(2384) terminating
                            backitup.0	2020-04-14 11:50:01.597	info	(2384) cleaned everything up...
                            backitup.0	2020-04-14 11:50:01.595	info	(2384) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            und hier der Log vom manuellem Backup (iobroker):
                            backitup.0	2020-04-14 11:52:56.908	debug	(2536) [iobroker] exec: done
                            backitup.0	2020-04-14 11:52:56.905	debug	(2536) [iobroker/umount] done
                            backitup.0	2020-04-14 11:51:56.728	debug	(2536) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                            backitup.0	2020-04-14 11:51:56.689	debug	(2536) [iobroker] exec: done
                            backitup.0	2020-04-14 11:51:56.680	debug	(2536) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                            backitup.0	2020-04-14 11:51:56.647	debug	(2536) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                            backitup.0	2020-04-14 11:51:56.418	debug	(2536) [iobroker/clean] done
                            backitup.0	2020-04-14 11:51:56.408	debug	(2536) [iobroker/cifs] done
                            backitup.0	2020-04-14 11:51:56.402	debug	(2536) [iobroker/historyDB] done
                            backitup.0	2020-04-14 11:51:48.983	debug	(2536) [iobroker/iobroker] done
                            backitup.0	2020-04-14 11:51:47.941	debug	(2536) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_04_14-11_51_22_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-04-14 11:51:25.746	debug	(2536) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 5261 objects saved
                            backitup.0	2020-04-14 11:51:25.704	debug	(2536) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 10394 states saved
                            backitup.0	2020-04-14 11:51:22.283	debug	(2536) [iobroker/mount] done
                            Ich denke es funktioniert mit der Betaversion. Das ist klasse. Vielen Dank 👍 😀
                            • Iccube
                              Iccube last edited by Iccube
                              wollte mich hier auch mal mit einbringen.
                              Habe jetzt auch mal die Beta Installiert, habe gehofft das dadurch die Verbindung über Cifs oder NFS geht.
                              Leider bekomme ich es nicht hin mich auf mein NAS über CiFS oder NFS zu verbinden über Ftp geht es ohne probleme.
                              Habe auch schon sämtliche Tips von Backup auf Nas probiert ohne erfolg.
                              Bekomme folgende Fehler
                              2020-04-14 12:54:26.442 - info: backitup.0 (18037) terminating
                              2020-04-14 12:54:26.442 - info: backitup.0 (18037) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2020-04-14 12:54:26.951 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-04-14 12:54:28.950 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21317
                              2020-04-14 12:54:29.953 - info: backitup.0 (21317) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.20.0
                              2020-04-14 12:54:29.970 - info: backitup.0 (21317) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
                              2020-04-14 12:54:30.014 - error: backitup.0 (21317) [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //###.###.###.###/datenlukas/backups /opt/iobroker/backups
                              mount error(1): Operation not permitted
                              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                              2020-04-14 12:54:30.035 - error: backitup.0 (21317) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //###.###.###.###/datenlukas/backups /opt/iobroker/backups
                              Iobroker läuft auf Debian 10.3 unter proxmox im Lxc
                              cifs-utils und nfs - common sind installiert
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Iccube last edited by
                                @Iccube
                                Führe den Installer Fix mal aus ...
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                oder bei js-controller > 2.1.0
                                iobroker fix
                                Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Iccube
                                  Iccube @simatec last edited by
                                  @simatec habe ich alles schon probiert
                                  • simatec
                                    @Iccube Was hast du denn für ein NAS?
                                    Hast du schon mal smb1 versucht? Stimmt der Pfad?
                                    • Iccube
                                      @simatec habe eine Synology DS218+, smb1 -2-3 habe ich auch schon versucht der Pfad ist richtig.
                                      iobroker läuft bei mir auf proxmox im LXC und das backup von meinen LXC containern auf die syno von proxmox aus funktioniert ja auch über cifs also kann es eigentlich nicht am nas liegen
                                      Glasfaser simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Iccube last edited by
                                        @Iccube
                                        Schau mal hier :
                                        Link Text
                                        Link Text
                                        • simatec
                                          @Iccube sagte in Backitup Fehler bei NAS Nutzung:
                                          Bei LXC bin ich raus ... Nutze ich nicht und kann da leider nicht helfen ...
                                          • Iccube
                                            Iccube @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser das habe ich auch schon durch ohne erfolg.
                                            Habe gestern mal eine VM mit openmediavault erstellt mit den jewiligen freigaben für cifs und nfs das funktioniert auch nicht .
                                            Gebe es auf bleibe einfach bei ftp
                                            backitup nas
                                            5661
