Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
Tut mir Leid Tino wenn ich dir so nicht folgen konnte, ab einem bestimmten Alter braucht man Bilderschrift wie im alten Ägypten, wenn ich was nicht verstanden hab war es keine Absicht.
Gruß Dirk
Ich hab jessie und da kommen ip Adressen, `
aber ich glaube nicht, dass deine CCU auch Jessie hat - meine lxccu schonGruß
Rainer
Gruß Dirk `
Quark, alles GUT! Ging nur darum, wie Du es nun genau gemacht hast, damit es eventuell anderen auch hilft.
Hm, im Augenblick nicht mehr, aber was hat die ccu mit der Einstellung im iobroker zu tun?
Ich dachte, Du hast ein ähnliches Problem und kannst die IP in iobroker nicht eintragen.
Glaub ein neuer Thread ist angesagt.
Tino
An denjenigen die Probleme mit IP-Auswahl haben:
Was passiert wenn ihr in der Konsole eingibt:
#>node > require('os').networkInterfaces()
Danach kann man zweimal Strg+X drucken.
Bei mir kommt z.B:
{ 'Local Area Connection 2': [ { address: 'fe80::512c:3333:2222:cb86', netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff::', family: 'IPv6', mac: '00:0c:29:96:AA:BB', scopeid: 20, internal: false }, { address: '192.168.129.134', netmask: '255.255.255.0', family: 'IPv4', mac: '00:0c:29:FF:FF:FE', internal: false } ], 'Local Area Connection': [ { address: '190.90.62.211', netmask: '255.255.0.0', family: 'IPv4', mac: '00:0c:29:FF:FF:FF', internal: false }, { address: '140.81.255.99', netmask: '255.255.0.0', family: 'IPv4', mac: '00:0c:29:96:64:26', internal: false } ], 'Loopback Pseudo-Interface 1': [ { address: '::1', netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff', family: 'IPv6', mac: '00:00:00:00:00:00', scopeid: 0, internal: true }, { address: '127.0.0.1', netmask: '255.0.0.0', family: 'IPv4', mac: '00:00:00:00:00:00', internal: true } ], '6TO4 Adapter': [ { address: '2002:8c50:3ed3::AAAA:BBBB', netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff', family: 'IPv6', mac: '00:00:00:00:00:00', scopeid: 0, internal: false }, { address: '2002:8c51:ff63::CCCC:DDDD', netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff', family: 'IPv6', mac: '00:00:00:00:00:00', scopeid: 0, internal: false } ] }
Das ist doch genau das gleiche Problem wie ich auch hatte (Raspi-3, Jessie), bei neu Installation wird keine IP-Adressse für IPV4 angezeigt.
Da ist was mit RPC Versionen die neuer als 0.5.2 sind (obwohl Bluefox will das nicht zu geben
Also, mein Lösung ist, zuerst v.0.5.2 installieren und dann erst update durchführen (oder solange Problem nicht behoben ist auf 0.5.2 bleiben)
Bei neu Installation ioBroker über Terminal eingeben
cd /opt/iobroker iobroker stop hm-rpc npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2
und dann Rega installieren.
Sonst zuerst RPC über GUI deinstallieren und versuchen mit dem 0.5.2 Installation.
Ich habe übrigens das
{ lo:
[ { address: '127.0.0.1',
family: 'IPv4',
internal: true },
{ address: '::1',
family: 'IPv6',
scopeid: 0,
internal: true } ],
eth0:
[ { address: '192.168.2.46',
family: 'IPv4',
mac: 'b8:27:eb:xx:xx:37',
internal: false },
{ address: '2a02:810b:d3f:fda8:xxxx:xxxx:xxxx',
family: 'IPv6',
mac: 'b8:27:eb:61:9c:37',
scopeid: 0,
internal: false },
{ address: 'fe80::7bc9:xxxx:xxxx:xxxx',
family: 'IPv6',
scopeid: 2,
wlan0:
[ { address: '192.168.2.49',
family: 'IPv4',
mac: 'b8:27:eb:xx:xx:62',
internal: false },
family: 'IPv6',
scopeid: 0,
internal: false },
{ address: 'fe80::ba27:xxxx:xxxx:xxxx',
family: 'IPv6',
scopeid: 3,
internal: false } ] } -
Tja, RPC 0.5.2 und Jessie geht bei mir auch ohne Probleme.
Tino
Hallo Tino,
@aquapro:Hm, im Augenblick nicht mehr, aber was hat die ccu mit der Einstellung im iobroker zu tun?
Nein, kein neuer Thread - es ist das gleiche.
Ja! Ich kann auch nicht die IPv4-Adresse des ioBroker RasPi3 mit Jessie im rpc 1.0.1 auswählen.
Aber: Ich dachte, da es schließlich bei Dirk klappte, dass ggf. meine lxccu-Beta auf RasPi3 mit Jessie hätte schuld sein können.
Unter Objects hm-rpc native oder system.Host-Pi3 raw löst ioBroker nur die IPv6-Adresse auf. Hätte ja sein können, dass es nur daran liegt, wenn die beiden RasPi3 mit Jessie ausgestattet sind.
Rainer
PS Rest mache ich, wenn ich im anderen Netz bin!
Also das (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2631&start=40#p23549)geht nicht?
Du Kanst nichts eintragen oder es passiert mit der Einstellung nichts?
EDIT: Wer lesen kann … ich hab den nächsten Post von Dir noch einmal angeschaut. Er lauscht, aber bricht ab. Oh man, hab das völlig überlesen.
Somit zwei Probleme. Keine Auswahl der IP4 unter Jessie mit dem neuen RPC 1.0.x und eventuell Dein lxccu. Jetzt hab ichs, man ist das verwirrend. Sorry.
Tino
Was passiert wenn ihr in der Konsole eingibt: `
bei mir kommt dann:
{ lo: [ { address: '127.0.0.1', netmask: '255.0.0.0', family: 'IPv4', mac: '00:00:00:00:00:00', internal: true }, { address: '::1', netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff', family: 'IPv6', mac: '00:00:00:00:00:00', scopeid: 0, internal: true } ], eth0: [ { address: '192.168.ioBroker', netmask: '255.255.255.0', family: 'IPv4', mac: 'b8:27:eb:32:78:32', internal: false }, { address: 'fe80::6ddf:xxxxxx', netmask: 'ffff:ffff:ffff:ffff::', family: 'IPv6', mac: 'b8:27:eb:32:78:32', scopeid: 2, internal: false } ] } !
Strg+X hat nix gebracht
Hilft das????
Rainer
bei mir kommt dann:
Hilft das????
Rainer `
Ich habe Fehler gemacht. Sollte nicht Strg+X sondern Strg+C sein.Nach meine Theorie: ioBroker ist so früh gestartet, dass die NetzwerSchnittstellen, nor gar nicht da sind.
Falls die Theorie stimmt, sollte restart von ioBroker (bitte mit sudo) helfen (kein Restart von dem Rechner).
Falls jemand (Z.B. Rainer) bestätigen kann, dass nach dem Restart geht, dann kann ich eine Lösung bauen.
Mist :lol: gestern Abend unbedacht das Update für den rpc-Adapter (iobroker läuft auf Raspi 3/Jessie) gemacht ohne sonst etwas zu verstellen und nun funktioniert die Verbindung zum Raspi2 mit dem Raspimatic Image nicht mehr.
Ich nehme an, das ist genau das Problem um das es hier geht?
Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den ganzen Raspi mit iobroker neu gestartet habe. Ich glaube nicht. Dann wäre ja die Theorie vom zu späten Herstellen der Netzwerkverbindung nicht die richtige.
Ich probiere heute am späten Nachmittag, wenn ich zuhause bin, ob ein Neustart von iobroker (ohne Raspi-Neustart) hilft und berichte dann.
Ich probiere heute am späten Nachmittag, wenn ich zuhause bin, ob ein Neustart von iobroker (ohne Raspi-Neustart) hilft und berichte dann. `
Hier geht es darum, dass die Verbindung geht. Nur Auswahl von IP Adressen nicht geht.Schaue mal dein Log.
Schaue mal dein Log. `
Leider nicht nur!
Selbst wenn Homoran die IP drin hat, geht es mit der verwendeten ccu Gegenstelle nicht. Deshalb hatte ich ja geschieben, das es wohl zwei Probleme sind.
Tino
Stell mal auf BIN um. `
Ist bereits bin!
@Bluefox:hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001","hm-rpc.0"]
hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc server is trying to listen on 192.168.138.44:2001 `
Rainer `
Und keine andere Meldungen? hat ioBroker 192.168.138.44 ? -
Falls 1.1.2 tatsächlich nicht geht. Man kann immer ältere Version mit:
cd /opt/iobroker npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2 iobroker restart hm-rpc
installieren.
Hallo Bluefox,
` > hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001","hm-rpc.0"]
hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc server is trying to listen on 192.168.iobroker:2001 `
Hat das Rainer nur anonymisiert oder steht da wirklich "192.168.iobroker"?` > host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:54 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info binrpc -> 192.168.lxccu:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.iobroker:2001",""]
hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 error Error: not connected
hm-rpc-0 2016-04-11 13:59:54 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:52 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 29738
host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:46 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled `
Und das hatte Rainer noch geschrieben, da gabs ja paar Fehler im log.Gruß
Tino
Hallo Bluefox,
Rainer hat versucht das zu anonymisieren. Aber es ist nicht nötig, weil die Adresse nur vom Rainer's zuhause erreichbar ist.
@aquapro:` > host-Test-Pi3 2016-04-11 13:59:54 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
Tino `
Diese Fehler ist mit 1.1.1. Es gibt schon 1.1.2 -
Diese Fehler ist mit 1.1.1. Es gibt schon 1.1.2 `
Sieht aber nicht anders ausDiesmal ist nichts versucht zu anonymisieren
Test-Pi3 2016-04-13 16:41:51 info host.Test-Pi3 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled Test-Pi3 2016-04-13 16:41:51 error host.Test-Pi3 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception) hm-rpc.0 2016-04-13 16:41:51 error hm-rpc.0 Error: not connected hm-rpc.0 2016-04-13 16:41:51 info hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.138.46:3000 init ["xmlrpc_bin://192.168.138.44:3000","hm-rpc.0"] hm-rpc.0 2016-04-13 16:41:51 info hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.138.44:3000 hm-rpc.0 2016-04-13 16:41:51 info hm-rpc.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc Test-Pi3 2016-04-13 16:41:50 info host.Test-Pi3 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 30683
und ja, xxx.44 ist der ioBroker RasPi
und REGA läuft ebenfalls ordentlich
ABER: die lxccu läuft noch nicht komplett rund auf dem RasPi3 mit jessie - auch mit einer Neuinstallation noch nicht.
Jetzt wieder mit der alten SD-Karte
Rainer
Rainer `
Läuft dein lxccu auf dem 3000?? -
So.
Also hier läuft es auch nicht mit der neuen hm-rpc-0 Version.
Zeigt grün an, die Homematic läuft, aber es kommen keine Daten rüber.
hm-rpc-0 2016-04-13 17:01:55 info xmlrpc -> 192.168.1.225:2001 init ["http://0.0.0.0:2002","hm-rpc.0"] hm-rpc-0 2016-04-13 17:01:55 info xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2002 hm-rpc-0 2016-04-13 17:01:55 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc host-iobroker 2016-04-13 17:01:54 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 32182 host-iobroker 2016-04-13 17:01:51 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK) hm-rpc-0 2016-04-13 17:01:51 info terminating host-iobroker 2016-04-13 17:01:51 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 32173 host-iobroker 2016-04-13 17:01:51 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 hm-rpc-0 2016-04-13 17:01:51 info xmlrpc -> 192.168.1.225:2001 init ["http://0.0.0.0:2002",""]
Dasselbe auch, wenn ich die Adapteradresse auf localhost (127.0.0.1) stelle.
Was soll ich testen? Stehe zu Testzwecken zur Verfügung, wenn es nicht zu kompliziert ist.
iobroker: Raspi 3 Jessie
Homematic: Raspi 2B Raspimatic 2.15.5
Vorher ging alles super, nach Update hm-rpc der "unsichtbare" Verbindungsfehler.
