    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Mic
      Mic Developer last edited by
      Vielen Dank für die Anleitung!
      Ich habe in meinem Produktiv-System (Debian unter Proxmox) letztens erfolgreich Update von node.js 10 auf 12.16.1 durchgeführt
      Zur Anleitung:
      Punkt 4, a) npm rebuild mäkelte Module in "/node_modules" an, hatte dann nach und nach diese manuell aktualisiert und jew. npm rebuild neu ausgeführt. Nach der dritten Aktualisierung hatte ich keine Lust mehr. Also dann einfach c) Reset aller Module in node_modules durchgeführt.
      Alle Adapter, Scripte usw. laufen sauber wie gewohnt 😎
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by MathiasJ
        .....und ich warte immer noch auf Antwort des Programmierers wegen Bluetooth.
        Das Issue auf Github habe ich vor 2 Wochen schon erstellt. 😠
        Gruß,
        Mathias
        • MathiasJ
          Ich habe gestern IObroker VM auf meinem NUC installiert und das Backup eingespielt.
          Der läuft jetzt die ganze Nacht ohne Störungen durch.
          Eine Frage noch, die eigentlich nicht hier her gehört:
          Gibt's sowas wie ein zurücksetzen oder Reset? Ich muß bald sowieso alles neu machen.
          Gruß,
          Mathias
            apollon77 @MathiasJ last edited by
            @MathiasJ und warum fragst du hier wenn du schon weißt das es nicht hier her gehört?
            Ein eigener thread wäre sinnvoll wenn du bei den cli Kommandos in der Doku nicht selbst fündig wirst.
            • MathiasJ
              So, eine neue SD Karte geflasht, IObroker installiert mit Node 12, IObroker.ble und IObroker.radar laufen immer noch nicht. Wie auf der damaligen Testinstallation läuft Bluetooth low energy nicht.
              Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/23703/testinstallation-unter-node-12-6-0/33
                Sneak-L8 @crunchip last edited by Sneak-L8
                ich hänge auch gerade am Update des node.js auf den aktuellsten Stand. Und hänge am epoll-Fehler.
                Habe schon
                npm uninstall epoll@0.1.22
                gemacht und den Adapter deinstalliert und auch eine neue Vesion installiert. Hat baer nichts geholfen. Beim Blick auf die Abhängigkeiten:
                @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                @Stabilostick
                root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls rpi-gpio
                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                └─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
                 └── rpi-gpio@1.0.0
                dann wäre ja die einfachste Lösung, ich deinstalliere den Adapter, da er momentan nicht mehr in Gebrauch ist.
                Dieser war noch aus der Raspberry Zeit und Multihostbetrieb.
                bekomme ich leider einen Fehler:
                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm ls rpi-gpio
                iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
                └── rpi-gpio@1.0.0  extraneous
                npm ERR! extraneous: rpi-gpio@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                Ein weiterer "npm rebuild" zeigt, dass wohl mehrere Versionen von epoll installiert werdne sollen:
                > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                  COPY Release/epoll.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                > node-gyp rebuild
                > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                > node-gyp rebuild
                Hat da jemand einen Tipp für mich?
                  Thomas Braun Most Active @Sneak-L8 last edited by
                  @Sneak-L8 Auf welchem System? Debian?
                    Ah, sorry, Raspi 3+ mit ioBroker-Image
                      @Sneak-L8
                      nodejs -v
                      node -v
                      npm -v
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      sudo apt upgrade
                        Hab ich gerade durchgeführt und anschließend einen npm rebuild versucht. Immer noch der gleiche Fehler.
                        epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
                        make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                        gyp ERR! node -v v10.20.1
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-13T20_33_28_983Z-debug.log
                          apollon77 @Sneak-L8 last edited by
                          @Sneak-L8 Und bricht er das rebuild dort ab oder was ist die Ausgabe am Ende?
                            Sneak-L8 last edited by Sneak-L8
                            Ja, der Build wird an dieser Stelle mit Fehler beendet.
                            Hier mal etwas mehr Log-Output:
                            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                            [sqlite3] Success: "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm/node_sqlite3.node" already installed
                            Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                            > node-gyp rebuild
                            > node-gyp rebuild
                            > node-gyp rebuild
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                            In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                                             from ../src/epoll.cc:15:
                            ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8: :Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                            ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                               return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                            In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
                            ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local< v8::Value>*)’:
                            ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Functio n>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                     v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                            In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                             NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                 __attribute__((deprecated(message))) declarator
                            ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8 ::Value>*)’:
                            ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String> , int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                     v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                            ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*  ’:
                            ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8: :Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                     v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                            ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v 8::Value>*) const’:
                            ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Functio n>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                               int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:26:0,
                                             from ../src/epoll.cc:11:
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                               V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                               declarator __attribute__((deprecated(message)))
                            ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                            ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                               int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                            ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                            ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                               int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T06_54_15_971Z-debug.log
                              @Sneak-L8 Welche Version von rpi2 adapter hast Du installiert? Dein "epoll" ist asbach uralt und nicht mit nodejs 10 kompatibel ... update mal rpi2 Adapter
                                Sneak-L8 @apollon77 last edited by Sneak-L8
                                @apollon77 Der Adapter RPI2 hat die Version 1.1.1. Laut Änderungsprotokoll gibt es nur eine neuere Version 1.2.0, die die automatische Adapter-Prüfung aber nicht vorschlägt.
                                Evtl. manuell drüber installieren? aber wie genau?
                                Ich habe jetzt mal gesagt, bestimmte RPI2-Version installieren und die 1.1.1 gewählt. Danach habe ich erneut einen npm rebuild gemacht. Gleicher Fehler. Hab aber gesehen, dass der rebuild mit einem epoll 3.0.0 startet. Also irgendwie will er wohl auch noch die alte Version umwandeln. Aber warum?
                                npm uninstall epoll@0.1.22 hatte ich schon mal versucht.
                                  @Sneak-L8 Dann mach mal npm ls im Verzeichnis node_modules/iobroker.rpi2 und Zeig mal die Ausgabe
                                    @apollon77 Bitte schön:
                                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ npm ls
                                    iobroker.rpi2@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
                                    ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^1.0.3
                                    ├─┬ rpi-gpio@2.1.5
                                    │ ├── UNMET DEPENDENCY async-retry@^1.2.1
                                    │ ├─┬ debug@3.2.6
                                    │ │ └── ms@2.1.2
                                    │ └─┬ epoll@2.0.10
                                    │   ├── UNMET DEPENDENCY bindings@^1.5.0
                                    │   └── UNMET DEPENDENCY nan@^2.14.0
                                    └── UNMET DEPENDENCY sync-exec@^0.6.2
                                    npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^1.0.3, required by iobroker.rpi2@1.1.1
                                    npm ERR! missing: sync-exec@^0.6.2, required by iobroker.rpi2@1.1.1
                                    npm ERR! missing: async-retry@^1.2.1, required by rpi-gpio@2.1.5
                                    npm ERR! missing: bindings@^1.5.0, required by epoll@2.0.10
                                    npm ERR! missing: nan@^2.14.0, required by epoll@2.0.10
                                    • Steff
                                      Steff last edited by
                                      ich habe da auch mal eine Frage bzgl. dem richtigen Node updaten. Ich habe bei mir Node V10.17.0 am Laufen und mir wird ein mögliches Update auf die V10.20.1 angezeigt. Muss bei solch einem Update ebenfalls ein npm rebuild durchgeführt werden?
                                      Gruß Steffen
                                        Thomas Braun Most Active @Steff last edited by
                                        @Steff Ich würde es machen. Steht auch wohl nicht ganz ohne Grund so in der Anleitung drin.
                                          Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                                          @Thomas-Braun
                                          Dann zeig mir mal die Anleitung wo das drin steht, dass wenn man innerhalb der Grundversion ein Update durchführt, ein rebuild durchführen muss 😉
                                            Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                            @Jan1 Bei minor-upgrades nicht unbedingt erforderlich, aber es schadet auch nicht. Und wenn man es gewohnheitsmäßig macht vergisst man es auch nicht bei major updates.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            736700
