    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      guergen last edited by
      Die Datenpunkte stehen an falscher Stelle meiner Meinung nach, Issue ist erstellt:
      Die des Verbrauchs ebenso!
      crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @guergen last edited by
        @guergen sicher das es nicht vllt am Browsercache liegt? Bzw. was ist in den Einstellungen gesetzt?
          guergen @crunchip last edited by guergen
          @crunchip Habe alle Haken an und vor dem Update sämtliche DP gelöscht, damit nix altes übrig bleibt.
          Die DP liegen unter dem Jahr 2020!
          • coyote
            coyote Most Active last edited by
            @Dutchman ich bekomme bei der aktuellsten Version immer noch den Fehler hier:
            2020-04-13 18:56:24.439 - error: sourceanalytix.0 (18675) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
            Da bist du aber noch dran oder? Was heißt der Fehler eigentlich? Bekomme den nur bei 2 Datenpunkten, Gas und Wasserzähler
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @guergen last edited by
              @guergen sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
              Wo muss ich das einstellen, damit ich nicht alle Meldungen ins Info-Log bekomme?
              bei den instappen Experten modus an dan Logstufe auf warn
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @guergen last edited by Dutchman
                work as design die total werte stehen unter der cathegorie ab jetzt, Gegenvorschlag ?
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @coyote last edited by
                  @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                  den teil redesigne ich gerade
                  • lobomau
                    lobomau @Dutchman last edited by
                    @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                    Das Problem ist das die "current" Werte unter 2020 stehen. Ein "Problem" habe ich dann 2021: Dann muss ich einige Werte in VIS anpassen. Also müsste noch ein weiterer Ordner sein, neben "Jahr XXXX", und "Meter_Readings" noch zusätzlich Ordner "current". Und hier wieder Unterordner "consumption", "cost", "earnings",...
                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • harrym
                      harrym @lobomau last edited by
                      @lobomau wieso? bau des doch gleich variabel auf .... es ändert sich ja nur das jahr als datenpunkt????
                      • lobomau
                        lobomau @harrym last edited by
                        @harrym ich habe dich nicht ganz verstanden.
                        So sieht z.B. bei mir eine Objekt ID aus:
                        sourceanalytix.0.discovergy__0__xxxxxxxxxx__energyOut.2020.delivered.01_current_day
                        Da muss ich doch nächstes Jahr die 2020 manuell gegen eine 2021 tauschen, oder gibt es eine andere Lösung (außer ein Script, dass die Zahl nur aus dem aktuellen Jahr nimmt)?
                        • harrym
                          @lobomau die vis greift auf datenpunkte zu ... es ändert sich nur das jahr beim datenpunkt für die vis ....
                          • lobomau
                            @harrym ist vielleicht schon etwas spät für mich.😑
                            Grundsätzlich ist mir klar, dass sich nur das Jahr ändert. Wie kann ich das aber nun "variabel" aufbauen, dass ich theoretisch für Jahre VIS nicht mehr anpassen muss?
                            • harrym
                              @lobomau stichwort "platzhalter"
                              • lobomau
                                @harrym ok, muss ich mich mal schlau machen. Den Trick kannte ich noch nicht.
                                  PrinzEisenherz1 last edited by
                                  Das mit dem Platzhalter würde mich auch interessieren.
                                  Kannst Du das vielleicht an nem Beispiel näher erläutern?
                                  Wäre super.
                                  Johnny
                                  • Dutchman
                                    ja also allgemein, genau dynamisch aufbauen viel von SA ist Analyse und das macht man auf jähr Niveau und so soll man sich speichern (da gabs viele anfragen fuer)
                                    Frage ist Jetzt was willst du in vis anzeigen ? Die gesamt werte von nem jähr, mja dan musste in deiner vis das jähr dynamisch definieren.
                                    Willst die werte der letzten zeit, dan musste auf Implementierung der Perioden warten, die stehen dan nämlich nicht unter jähr sonder period (wie die Struktur aussehen wird muss ich mir noch ausdenken
                                    Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman Ich lasse mir auch die aktuellen Verbrauchswerte (Aktuelles Jahr, aktueller Monat, aktuelle Woche und aktueller Tag) in meiner Vis anzeigen.
                                      Nun mein Vorschlag:
                                      Wie wäre es mit einem Ordner „current Year“ in dem die aktuellen Jahreszahlen enthalten sind.
                                      Erst am Jahresende (31.12.2020, 31.12.2021 usw.) werden die Zahlen in den Ordner 2020, 2021 usw. abgelegt.
                                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active last edited by
                                        Habe gestern von 0.3x auf 0.42 geupdated.
                                        Leider hat der Tageswechsel nicht funktioniert und es kommen keine aktuellen Daten.
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Knallochse last edited by
                                          @Knallochse sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                          klar kan man machen, machste mir n git issue dazu ?
                                          Muessen mal schauen ob das in Periode oder current reingehört
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
                                            @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                            kommt was im log, hier laeuft alles durch
                                            1.2k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            355453
