    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    • Bastelritius
      Bastelritius last edited by
      ich möchte noch mal den Punkt mit der Anzahl der Ventile aufgreifen. Ich brauche 5 Ventile anstatt 4. Könntest Du nicht einfach in den standard view deines Adapter z.B. 8 Ventile abbilden? Dann hätte man einen HM-8fach-Aktor auch erst mal ausgeschöpft. Ich denke die meisten werden irgendetwas zwischen 3 und 8 Ventile in Ihrer Gartenbewässerung haben . Das mit dem "+" zum Hinzufügen könnte man ja später umsetzen, wenn überhaupt.
        MartyBr last edited by
        @tombox
        Das befürworte ich auch. Das ist überhaupt eine gute und realisierbare Idee.
          tombox last edited by tombox
          Ich habe eine neue Version bei github hochgeladen. Das heißt via github neuinstallieren und die instanz neustarten reicht aus.
          • Ventil auf 5 erhöht
          • Pumpen State eingebaut
          • Forschrittanzeige gefixt
          • Möglichkeit die Dauer in den State zu schreiben (Gardena, ungetestet)
          • ein State für die Dauer hinzugefügt für ON_TIME (Pulsetime fehlt noch muss ich gucken ob es ein state dafür gibt) (ungetestet)
          • Feuchtigkeitsensor funktioniert (true/false ist ungetestet)
          sigi234 M A 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
            @tombox
            Hallo, kommt da ich den js-controller Version 3.0.7 Beta habe. (denke ich)
            gartenbewaesserung.0	2020-04-13 22:47:48.597	warn	(32372) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            gartenbewaesserung.0	2020-04-13 22:47:48.597	warn	(32372) Object gartenbewaesserung.0.config.ventil1.dauer_in_state_mult is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
              Kuddel @sigi234 last edited by
              @tombox ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag zur Bewässerungszeit in Abhängigkeit vom Sonnenstand.
              Ich habe es in meinem Skript in der aktuellsten Version für morgens so umgebaut, dass man nicht die Differenz zum Sonnenaufgng einstellt, sondern die Differenz zwischen dem Ende der Bewässerung und dem Sonnenaufgang.
              Ziel soll es ja sein, vor dem Sonnenaufgang zu besässern.
              Aktuell muss man immer wissen, wie lang die komplette Bewässerung läuft, um dann die korrekte Startzeit in Abhängigkeit vom Sonnenaufgang einzustellen, damit die Bewässerung auch wirklich vor dem Sonnenaufgang fertig ist.
                MartyBr @tombox last edited by
                @tombox
                Könntest du die Anzahl der Ventile zumindest auf 6 erhöhen? 5 ist mir leider einer zu wenig.
                Wie kann ich den Feuchtigkeitssensor prüfen? Hast du einen DP eingebaut oder einen State? Ich gehe dann heute mal mit 5 Kreisen in den Test.
                Vielen Dank für diesen Adapter 👍
                  Kuddel last edited by Kuddel
                  @tombox habe mir den Adapter gerade ein wenig angeschaut und habe jetzt ein paar Fragen (lieb guck) ^^.
                  1. Wie kann man die Bewässerung per VIS starten ? (Alle DPs sind Read-Only)
                  2. Wie kann man die festen Startzeiten per VIS ändern ? (Alle DPs sind Read-Only)
                  3. Können man die Restzeit evtl. Doppelpunkt darstellen (1:33 statt 1.33)
                  Achja: Vielen Dank schonmal, die Funktionen von meinem Skript finde ich fast alle wieder 🙂 super Arbeit
                    @tombox
                    Hier sind meine Einstellungen. mein Feuchtigkeitssensor liefert true bei trocken und false bei feucht. ist das so in Ordnung?
                      tombox @MartyBr last edited by
                      @MartyBr Das sollte eigentlich nicht gehen habe erwartet das true feucht ist. Muss ich mir nochmal anschauen
                        @tombox
                        An dem Gardena hängt ein Fensterkontakt, der True/False liefert.
                        Anleitung ist hier zu finden:
                        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=6628
                          @tombox
                          Es scheint noch Probleme mit den Einstellungen zu geben.
                          Die Ventile starten und stoppen permanent.
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.551	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.551	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.549	info	(2313) Stop ventil5
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:57.550	info	(2313) Start ventil5
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:52.549	info	(2313) Stop ventil4
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:51.549	info	(2313) Start ventil4
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:46.549	info	(2313) Stop ventil3
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:45.548	info	(2313) Start ventil3
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:40.549	info	(2313) Stop ventil2
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:39.548	info	(2313) Start ventil2
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:34.548	info	(2313) Stop ventil1
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.553	info	(2313) Start ventil1
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Stop ventil5 in 25sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Start ventil5 in 24sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Stop ventil4 in 19sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil4 in 18sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil3 in 13sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil3 in 12sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil2 in 7sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil2 in 6sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil1 in 1sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil1 in 0sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.546	info	(2313) Start Bewaesserung
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.543	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.543	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.547	info	(2313) Stop ventil5
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:27.546	info	(2313) Start ventil5
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:22.546	info	(2313) Stop ventil4
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:21.546	info	(2313) Start ventil4
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:16.547	info	(2313) Stop ventil3
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:15.546	info	(2313) Start ventil3
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:10.546	info	(2313) Stop ventil2
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:09.546	info	(2313) Start ventil2
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:04.545	info	(2313) Stop ventil1
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.555	info	(2313) Start ventil1
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil5 in 25sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil5 in 24sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil4 in 19sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil4 in 18sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil3 in 13sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil3 in 12sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil2 in 7sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil2 in 6sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Stop ventil1 in 1sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Start ventil1 in 0sek
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Start Bewaesserung
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
                          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.540	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
                            ich habe nun den Haken bei "Bewässerungszeit in Sekunden statt Minuten" rausgenommen. Nun funktioniert es.
                            Ich ging davon aus, dass du beim Setzen der Haken die Bewässerungszeit umrechnest.
                              @MartyBr das bezieht sich nur auf den state für die dauer. muss ich nochmal besser kennzeichnen
                                @tombox
                                Okay. Mit der aktuellen Einstellung läuft das. Der Adapter ist wirklich gut, lässt sich auch flexibel einstellen.
                                Zu meinem Glück fehlen mir noch die letzten Ventile. Dann kann ich schon produktiv umschalten.
                                Das i-Tüpfelchen ist dann noch der Feuchtigkeitssensor. Dann kann ich die Steuerung auch unbeobachtet laufen lassen.
                                An dieser Stelle möchte ich mich bei dir bedanken. 👍
                                • dslraser
                                  @tombox
                                  Die Gardena Veränderung in Deinem Adapter (0.0.2) habe ich probiert, danke dafür.
                                  Ist der Adapter daswetter zwingend erforderlich ? Ich habe den nicht installiert. Dann kommt das hier.
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:31:13.793	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:31:03.792	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
                                  smartgarden.0	2020-04-14 10:30:53.877	error	(2245) null
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.790	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.738	info	(3491) Stop Ventil: ventil1
                                  gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.573	info	(3491) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0
                                  host.iobroker	2020-04-14 10:30:52.107	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 3491
                                  host.iobroker	2020-04-14 10:30:50.107	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 terminated with code 156 (156)
                                  Zweite Frage. Zum stoppen (zwischendurch) wird bei Gardena, in den gleichen State, wo die Bewässerungsdauer eingegeben wird, der Befehl STOP_UNTIL_NEXT_TASKeingegeben. Da steht im Moment false, dann schmeissßt der Gerdena Adapter sofort einen Fehler.
                                    @tombox
                                    Wenn ich das richtig sehe sind bei der Aktivierung direkt beide Startzeiten aktiviert ?
                                    Kann man das evtl. noch trennen ?
                                    Morgens
                                    Abends
                                      Astro @tombox last edited by
                                      @tombox hallo läuft mit GARDENA überhaupt nicht schade hab genau so ein Adapter gesucht
                                        tombox @Astro last edited by
                                        @Astro Was funktioniert denn genau nicht
                                          @tombox bringt Adapter bringt Fehler bei wert 0
                                            tombox @dslraser last edited by
                                            @dslraser welchen gardena adapter nutzt du smartgarden oder gardena
                                            A dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109048
