    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Ich habe gestern IObroker VM auf meinem NUC installiert und das Backup eingespielt.
      Der läuft jetzt die ganze Nacht ohne Störungen durch.
      Eine Frage noch, die eigentlich nicht hier her gehört:
      Gibt's sowas wie ein zurücksetzen oder Reset? Ich muß bald sowieso alles neu machen.
      Gruß,
      Mathias
        apollon77 @MathiasJ last edited by
        @MathiasJ und warum fragst du hier wenn du schon weißt das es nicht hier her gehört?
        Ein eigener thread wäre sinnvoll wenn du bei den cli Kommandos in der Doku nicht selbst fündig wirst.
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by MathiasJ
          So, eine neue SD Karte geflasht, IObroker installiert mit Node 12, IObroker.ble und IObroker.radar laufen immer noch nicht. Wie auf der damaligen Testinstallation läuft Bluetooth low energy nicht.
          Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/23703/testinstallation-unter-node-12-6-0/33
            Sneak-L8 @crunchip last edited by Sneak-L8
            ich hänge auch gerade am Update des node.js auf den aktuellsten Stand. Und hänge am epoll-Fehler.
            Habe schon
            npm uninstall epoll@0.1.22
            gemacht und den Adapter deinstalliert und auch eine neue Vesion installiert. Hat baer nichts geholfen. Beim Blick auf die Abhängigkeiten:
            @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            @Stabilostick
            root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls rpi-gpio
            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
            └─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
             └── rpi-gpio@1.0.0
            dann wäre ja die einfachste Lösung, ich deinstalliere den Adapter, da er momentan nicht mehr in Gebrauch ist.
            Dieser war noch aus der Raspberry Zeit und Multihostbetrieb.
            bekomme ich leider einen Fehler:
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm ls rpi-gpio
            iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
            └── rpi-gpio@1.0.0  extraneous
            npm ERR! extraneous: rpi-gpio@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
            Ein weiterer "npm rebuild" zeigt, dass wohl mehrere Versionen von epoll installiert werdne sollen:
            > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
              COPY Release/epoll.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
            > node-gyp rebuild
            > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
            > node-gyp rebuild
            Hat da jemand einen Tipp für mich?
              Thomas Braun Most Active @Sneak-L8 last edited by
              @Sneak-L8 Auf welchem System? Debian?
                Ah, sorry, Raspi 3+ mit ioBroker-Image
                  @Sneak-L8
                  nodejs -v
                  node -v
                  npm -v
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  sudo apt upgrade
                    Hab ich gerade durchgeführt und anschließend einen npm rebuild versucht. Immer noch der gleiche Fehler.
                    epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
                    make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                    gyp ERR! node -v v10.20.1
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-13T20_33_28_983Z-debug.log
                      apollon77 @Sneak-L8 last edited by
                      @Sneak-L8 Und bricht er das rebuild dort ab oder was ist die Ausgabe am Ende?
                        Sneak-L8 last edited by Sneak-L8
                        Ja, der Build wird an dieser Stelle mit Fehler beendet.
                        Hier mal etwas mehr Log-Output:
                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                        [sqlite3] Success: "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm/node_sqlite3.node" already installed
                        Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                        > node-gyp rebuild
                        > node-gyp rebuild
                        > node-gyp rebuild
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                        In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                                         from ../src/epoll.cc:15:
                        ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8: :Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                        ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                           return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                        In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
                        ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local< v8::Value>*)’:
                        ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Functio n>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                 v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                        In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                         NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                             __attribute__((deprecated(message))) declarator
                        ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8 ::Value>*)’:
                        ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String> , int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                 v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                        ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*  ’:
                        ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8: :Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                 v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                        ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v 8::Value>*) const’:
                        ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Functio n>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                           int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:26:0,
                                         from ../src/epoll.cc:11:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                           V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                           declarator __attribute__((deprecated(message)))
                        ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                        ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                           int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                        ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                        ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration  ]
                           int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T06_54_15_971Z-debug.log
                          @Sneak-L8 Welche Version von rpi2 adapter hast Du installiert? Dein "epoll" ist asbach uralt und nicht mit nodejs 10 kompatibel ... update mal rpi2 Adapter
                            Sneak-L8 @apollon77 last edited by Sneak-L8
                            @apollon77 Der Adapter RPI2 hat die Version 1.1.1. Laut Änderungsprotokoll gibt es nur eine neuere Version 1.2.0, die die automatische Adapter-Prüfung aber nicht vorschlägt.
                            Evtl. manuell drüber installieren? aber wie genau?
                            Ich habe jetzt mal gesagt, bestimmte RPI2-Version installieren und die 1.1.1 gewählt. Danach habe ich erneut einen npm rebuild gemacht. Gleicher Fehler. Hab aber gesehen, dass der rebuild mit einem epoll 3.0.0 startet. Also irgendwie will er wohl auch noch die alte Version umwandeln. Aber warum?
                            npm uninstall epoll@0.1.22 hatte ich schon mal versucht.
                              @Sneak-L8 Dann mach mal npm ls im Verzeichnis node_modules/iobroker.rpi2 und Zeig mal die Ausgabe
                                @apollon77 Bitte schön:
                                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ npm ls
                                iobroker.rpi2@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
                                ├── UNMET DEPENDENCY @iobroker/adapter-core@^1.0.3
                                ├─┬ rpi-gpio@2.1.5
                                │ ├── UNMET DEPENDENCY async-retry@^1.2.1
                                │ ├─┬ debug@3.2.6
                                │ │ └── ms@2.1.2
                                │ └─┬ epoll@2.0.10
                                │   ├── UNMET DEPENDENCY bindings@^1.5.0
                                │   └── UNMET DEPENDENCY nan@^2.14.0
                                └── UNMET DEPENDENCY sync-exec@^0.6.2
                                npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@^1.0.3, required by iobroker.rpi2@1.1.1
                                npm ERR! missing: sync-exec@^0.6.2, required by iobroker.rpi2@1.1.1
                                npm ERR! missing: async-retry@^1.2.1, required by rpi-gpio@2.1.5
                                npm ERR! missing: bindings@^1.5.0, required by epoll@2.0.10
                                npm ERR! missing: nan@^2.14.0, required by epoll@2.0.10
                                • Steff
                                  Steff last edited by
                                  ich habe da auch mal eine Frage bzgl. dem richtigen Node updaten. Ich habe bei mir Node V10.17.0 am Laufen und mir wird ein mögliches Update auf die V10.20.1 angezeigt. Muss bei solch einem Update ebenfalls ein npm rebuild durchgeführt werden?
                                  Gruß Steffen
                                    Thomas Braun Most Active @Steff last edited by
                                    @Steff Ich würde es machen. Steht auch wohl nicht ganz ohne Grund so in der Anleitung drin.
                                      Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                                      @Thomas-Braun
                                      Dann zeig mir mal die Anleitung wo das drin steht, dass wenn man innerhalb der Grundversion ein Update durchführt, ein rebuild durchführen muss 😉
                                        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                        @Jan1 Bei minor-upgrades nicht unbedingt erforderlich, aber es schadet auch nicht. Und wenn man es gewohnheitsmäßig macht vergisst man es auch nicht bei major updates.
                                        • cvidal
                                          Ich habe das selbe Problem wie @Sneak-L8, bei npm rebuild bekomme ich folgendes raus:
                                          root@IoBroker:/home/christian# cd /opt/iobroker
                                          root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
                                          iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          node lib/preinstallCheck.js
                                          NPM version: 6.14.4
                                          iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          node iobroker.js setup first
                                          acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                          node scripts/postinstall
                                          Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                                          Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                                          authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                          node-gyp rebuild
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                                          CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                                          ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                                          ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          keCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                                          In file included from ../authenticate_pam.cc:23:0:
                                          ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                                          NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                                          ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration ]
                                          al<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14:0,
                                          from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27,
                                          from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
                                          from ../../nan/nan.h:54,
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                                          V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                          declarator attribute((deprecated(message)))
                                          ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                          serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67:0,
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const
                                          int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                          ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration ]
                                          res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                                          ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                          remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                                          ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                          username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                                          ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                          password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                                          ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                                          ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                                          void init(Handle<Object> exports) {
                                          ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                          ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                          ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                          In file included from ../../nan/nan.h:54:0,
                                          ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                                          NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                          (node::addon_register_func) (regfunc),
                                          ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                          authenticate_pam.target.mk:111: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
                                          make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                                          gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                          gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                          gyp ERR! System Linux 4.9.0-11-amd64
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                          gyp ERR! node -v v12.16.2
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
                                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T20_27_54_800Z-debug.log
                                          Alles läuft soweit ohne Errors bei mir ist der VW Connect Adapter das Problem. Bekomme fehler im Log und der Adapter Startet nicht.
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.371 info Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.371 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.371 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.370 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: ^
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.369 error Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:58.368 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1206
                                          host.IoBroker 2020-04-14 22:30:57.978 info instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 28748
                                          Hier komme ich nicht weiter.
                                          Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @cvidal last edited by Thomas Braun
                                            @cvidal Welche Version von node ist installiert?
                                            node -v
                                            nodejs -v
                                            Also root würde ich mich auch nicht anmelden.
                                            cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            736903
