    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      apollon77 @Homer.J. last edited by
      @Homer-J Neee sorry aber Blockly XML les ich net 🙂 Bitte das generierte Javascript posten oder das Bild 🙂 Bin nur handy gerade und auch sonst dauert Blockly import und gedöhns zu lang
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
        Ja ich fürchte hier greif das Auto-Rebuild nicht weil das nicht verfügbare Serialport im ersten schritt für Admin abgefangen wird und somit keine Exception fliegt. Was hat das Log genau gesagt?
        Sorry, das ist weg. Hatte vor einem zweiten Versuch einen Snapshot wiederhergestellt und dann gleich das reinstall gefahren.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @BBTown last edited by
          @BBTown sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
          In den Logs habe ich zum Einen die hier bereits erwähnte Warnung
          adapter.objects.getObjectView is deprecated ...
          Bei mir kommen diese wiederkehrend vom iot.0 und vom web.0 Adapter sowie einmalig vom admin.0
          Bei mir noch beim Info-Adapter und beim MaxCube-Adapter. Auf Github gibt es dazu schon entsprechende Issues.
          • Chaot
            Chaot @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Ich habe beieinem Update eine Fehlermeldung:
            host.ioBroker	2020-04-14 07:38:33.524	info	iobroker exit 0
            host.ioBroker	2020-04-14 07:38:32.508	error	iobroker Required dependency "hm-rpc" not found.
            host.ioBroker	2020-04-14 07:38:30.806	info	iobroker upgrade hm-rega
            host.ioBroker	2020-04-14 07:38:24.475	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Chaot last edited by
              @Chaot und ist hm-rpc installiert?
              • Chaot
                Chaot @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Ja.
                Deshalb wundert es mich ja so.
                Ich habe nichts mit Homematic. Deshalb werde ich mal beides deinstallieren. Oder wird der innerhalb vom ioBroker für irgendwas gebraucht? Der war bei mir von Anfang an installiert.
                  apollon77 @Chaot last edited by
                  @Chaot naja warte doch mal bitte ... lass doch mal untersuchen ... nicht gleich den Holzhammer!!
                  Hats Du ein oder mehrere Hosts?
                  Zeig mal die Instanzliste bitte
                  • Chaot
                    @apollon77 Ich habe nur einen Host und kein Homematic System.
                    Um zu testen habe ich jetzt nach Entfernen der Instanzen beide nochmals hinzugefügt und keine Fehlermeldung mehr erhalten.
                    Du hats Recht. Ich hätte sinnvollerweise warten sollen. Hilft dir das Log weiter?
                    apollon77 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      noch jemand anders hier mit einem hm-rega upgrade ausstehend?
                        @Chaot Ääähm mal so gefragt: welche Controller Version war es denn? Die 3.0.7? Oder eine frühere?
                        • Chaot
                          @apollon77 Die 3.0.7 vom 13.04.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Chaot last edited by foxriver76
                            @Chaot Wie meinst du, du hast kein Homematic System. Laut Log hast du ja hm-rega geupgradet und vemrutlich kein hm-rpc installiert gehabt..
                            Habe das Seznario gerade problemlos durchgespielt.
                              Hey All,
                              auf GitHub habe ich die 3.0.8 AKA Latest-RC1 für Euch. Sie behebt keine Probleme, weil bisher nichts mehr gross neu dazugekommen ist, optimiert aber noch etwas und verhindert potentielle Probleme.
                              Das Changelog ist daher recht übersichtlich:
                              3.0.8 (2020-04-xx) Release Elena
                              • (foxriver76/bluefox/Apollon77) small code optimizations
                              • (Apollon77) dependency updates
                              crycode BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Chaot
                                @foxriver76 Ich nutze kein Homematic. Der Adapter war bei der Erstinstallation drin und ist seitdem vorhanden, da ich nie wusste ob der irgendwo im ioBroker gebraucht wird.
                                Installiert (und auch dauernd aktualisiert) waren Homematic RgaHSS und HM RPC. Beim Auftreten des Problems war RPC als Adapter in der Version 1.13.0 installiert und der ReagaHSS sollte von 2.6.2 auf 2.6.4 gehoben werden.
                                Ich kann den Fehler auch nicht mehr reproduzieren, da ich probehalber nochmal beide installiert habe und das einwandfrei funktioniert hat. Keine Ahnung warum der den installierten RPC Adapter nicht erkannt hat.
                                • crycode
                                  crycode Developer @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Upgrade meiner Testumgebung (Debian 10) von 2.2.9 auf 3.0.8 klappte ohne Probleme.
                                  Ich habe zugleich die Node.js Version von 10.x auf 12.16.2 angehoben. Der automatische Rebuild der Adapter (getestet an ioBroker.radiohead) klappte einwandfrei. 🙂
                                  • BBTown
                                    BBTown @apollon77 last edited by BBTown
                                    @apollon77 bei der v3.0.8 erhalte ich beim iot-Adapter folgende Meldungen
                                    iot.0	2020-04-14 12:08:25.927	warn	(12587) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                    iot.0	2020-04-14 12:08:25.852	warn	(12587) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                    iot.0	2020-04-14 12:08:25.627	warn	(12587) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                    iot.0	2020-04-14 12:08:25.017	warn	(12587) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                    iot.0	2020-04-14 12:08:25.016	warn	(12587) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                    iot.0	2020-04-14 12:08:25.008	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    iot.0	2020-04-14 12:08:25.008	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                    iot.0	2020-04-14 12:08:25.008	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                    iot.0	2020-04-14 12:08:25.008	warn	was compiled against a different Node.js version using
                                    iot.0	2020-04-14 12:08:25.008	warn	(12587) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                    Dies wiederholt sich beim Restart des Adapters und nach einem Upload und anschließendem Restart des Adapters
                                    K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kueppert @BBTown last edited by
                                      @BBTown das hatte ich auch - allerdings hatte ich da gem. HOST im ioBroker keine 3.0.8 drauf, sondern immer noch die 2.x.x. Ich hatte den falschen Ordner für das Update ausgewählt (war bei der JS-Controller-Installation nicht im Ordner /opt/iobroker).
                                      • BBTown
                                        BBTown @Kueppert last edited by BBTown
                                        @Kueppert sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                        Interessant, da auch ich eben zunächst im falschen Ordner den aktuellen js-controller installiert habe (mir ist aufgefallen, dass die Version auf v3.0.7 geblieben war)
                                        Danach habe ich dann erneut den js-copntroller in /opt/iobroker installiert und sehe nun auch die v3.0.8.
                                        Kann/muss man dennoch ein uninstall der falschen js-controller Installation durchführen?
                                        Wenn ja, wie? 😎
                                          @BBTown ich hab die 2. Installation auch noch nicht entfernt, weil ich auch nicht weiß, wie das geht ^^
                                            apollon77 @BBTown last edited by
                                            @BBTown in dem Falschen verzeichnis sollte an sich maximal ein Verzeichnis "node_modules" entstanden sein. vllt eine package.json und/oder package-lock.json. DIe einfach löschen das sollte es gewesen sein
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68443
