    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    • efxz
      efxz @pdbjjens last edited by
      @pdbjjens
      mit dieser Materie kenn ich mich überhaupt nicht aus... sorry, bin nur dankender Nutzer und Tester🧐
        pdbjjens @mameier1234 last edited by
        @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
        Bei mir.. definitiv.... Allerdings macht das Dein Adapter bei mir jetzt auch ...
        Ich habe jetzt die Version 0.6.5 des wuliwux-Adapters installiert und mit @osser 's Hardware getestet. Dabei habe ich ein ähnlich erratisches Verhalten festgestellt, wie es sich auch mit myvbus zeigt. Insbesondere ist es mir nicht gelungen, Regler und WMZ gleichzeitig aktualisieren zu lassen. Überhaupt Regler-Objekte und WMZ- Objekte anlegen zu lassen erforderte mehrere Neustarts des wuliux-Adapters und dann wurde nur entweder der WMZ (vorzugsweise) oder der Regler aktualisiert. Es scheint also nur unter besonders günstigen Umständen (wie sie offenbar bei @mameier1234 vorliegen) zu funktionieren. Daher werde ich mich jetzt an ein Redesign der Adapter Logik machen. Wenn jemand von Euch dabei mitmachen möchte, gerne hier melden.
        R P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Rille06 @pdbjjens last edited by
          @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
          misst 😞
          leider kann ich dir dabei keine Hilfe sein 😞
          Ich bin froh wenn ich einfache Java- Scripte leicht bearbeiten kann und diese dann auch noch funktionieren....
            pdbjjens @pdbjjens last edited by
            Das ging leichter als befürchtet. Ich bitte alle, die Regler mit WMZ haben, den aktuellen myvbus Adapter von GitHub neu zu installieren und zu testen.
            Als nächstes möchte ich den VBus.net Zugang testen. Wäre jemand bereit, mir seine VBus.net Via-Kennung und passwort zu Testzwecken zur Verfügung zu stellen? Wenn ja, bitte an meine PM jjensen@t-online.de
            M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              mameier1234 @pdbjjens last edited by mameier1234
              @pdbjjens Aehm...
              wie bekomme ich wieder die alte Version ? 🙂
              myvbus.0	2020-04-13 16:53:06.733	info	(11528) Connection state changed to DISCONNECTED
              myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
              myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
              myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
              myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
              myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
              myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at Socket.onSocketData (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.myvbus\node_modules\resol-vbus\dist\tcp-connection.js:298:17)
              myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	at onLine (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.myvbus\node_modules\resol-vbus\dist\tcp-connection.js:236:16)
              myvbus.0	2020-04-13 16:53:05.777	error	(11528) [OnReady] error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected", stack: Error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected"
              Edit: Fehlalarm ..... Die Konfig hatte sich von Lan selbständig auf USB umgestellt....
              Alles OK auf den ersten Blick.
                Ja, VBus/USB ist die Voreinstellung. Muss man halt immer dran denken.
                • efxz
                  efxz last edited by
                  Großes Lob. 👍 Funktioniert bisher tadellos.
                    @pdbjjens
                    eigentlich sollte ich noch nix sagen, aber grad läufts knappe 2h ohne fehler 🙂
                      pdbjjens @efxz last edited by pdbjjens
                      @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                      Großes Lob. Funktioniert bisher tadellos.
                      Danke. Würdest Du mir noch die Geräteadresse Deines DeltaSol CS Plus mitteilen? Müsste entweder 0x2211 oder 0x2213 sein.
                      Als nächstes möchte ich den VBus.net Zugang testen. Wärst Du bereit, mir Deine VBus.net Via-Kennung und passwort zu Testzwecken zeitweise zur Verfügung zu stellen? Wenn ja, bitte an meine PM jjensen@t-online.de
                      efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • efxz
                        efxz @pdbjjens last edited by efxz
                        @pdbjjens
                        klar, doch.. email ist raus.
                        Was meinst du mit Geräteadresse?
                          Die Geräteadresse (z.B. 0x427B oder 0x0053). Falls nicht bekannt: diese findet man z.B. unter den Objekten der MyVBus Instanz (siehe Bild oben) als Device ID (die ersten 6 Ziffern).
                          • efxz
                            @pdbjjens
                            "_id": "myvbus.0.0022110010"
                              O.K. wie ich schon vermutet habe: 0x2211 Danke.
                              Ich erstelle damit eine anonyme Liste der getesteten Geräte, die ich beim nächsten myvbus release veröffentlichen möchte. Getestete Geräte bezieht sich auf den Reglertyp und den Schnittstellen-Adapter. Ich hoffe, Du bist damit einverstanden.
                              Dieselbe Bitte geht an die anderen Tester, mir ihr Einverständnis hier zu signalisieren
                              efxz O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • efxz
                                @pdbjjens
                                stellt für mich kein Problem dar.
                                  leider erfolglos... Instanz bleibt ohne Verbindung
                                  Danke für die Zurverfügungstellung des vbus.net-Zugangs. Die korrekten Einstellungen auf der myvbus-Adapter Konfigurationsseite für den KM2-Zugang via VBus.net lauten:
                                  Verbindungstyp: DL2/KM2
                                  Verbindungskennung: vbus.net (oder vbus.io) -- beides ohne http:// oder via-Kennung!
                                  VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
                                  Via-Kennung: dxxxxxxxxxx
                                  Bei meinem Test erfolgte die Aktualisierung der Werte korrekt. Probiers bitte aus, ich klinke mich jetzt aus deinem vbus.net aus.
                                  • O
                                    osser @pdbjjens last edited by
                                    @pdbjjens
                                    Meine Zustimmung hast du!
                                      Rille06 last edited by
                                      Meine Zustimmung hast du ebenfalls.
                                      Wie oben schon mal geschrieben:
                                      Regler: Oventrop Oventrop RQ XXL
                                      Geräteadresse: 0x7541
                                      Schnittstelle: UART des RPi's und Platine aus Resol Duko nachgebaut
                                      Platform: Raspberry Pi 3 B+ -> wird noch auf Pi 4 aktualisiert und neu aufgesetzt
                                      Die Schnittstelle wird bei eintreffen der entsprechenden Hardware aber noch mal aktualisiert. Ich geb dir dann hier noch mal bescheid, wenn das alles funktioniert oder auch nicht 😉
                                      Allerdings ist bei meinem Regler, wie schon mal erwähnt, bei der Java Library von Daniel Wippermann einige Adressen/Auswertungen nicht Korrekt. Dies ist aber auf Oventrop selbst zurück zu führen. Ist für mich aber nicht weiter schlimm, da die für mich wichtigen Daten erfasst werden können.
                                      Das solltest du nur bei der Geräteliste berücksichtigen und ggf als "bedingt Funktions bereit" o.ä. beschreiben.
                                      Ansonsten funktioniert bis jetzt noch alles ohne Fehler 🙂
                                      • efxz
                                        @pdbjjens
                                        Funzt nicht:
                                          Funzt nicht:
                                          Die Via-Kennung darf nicht mit http:// versehen sein. Siehe:
                                          Die korrekten Einstellungen für den KM2-Zugang via VBus.net lauten:
                                          Via-Kennung: dxxxxxxxxxxy
                                          Alle anderen Einstellungen sind irrelevant und können so belassen werden.
                                          efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • efxz
                                            @pdbjjens
                                            werde morgen testen.. läuft ja👍👍
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            86705
