    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @Oli last edited by
      @Oli musst du nur öffnen und mir im chat die nummer schreiben - dann rufe ich es auf und du musst bestätigen, dass ich "rein" darf
        @Oli hab dir im chat geschrieben
          @Oli sorry - war bei deiner konfiguration ein fehler im script - konnte es nachstellen - ist jetzt behoben und im ersten post ist das ausgebesserte script
          du kannst deine settings alle kopieren - es ist keine neue variable dazugekommen - mußte nur 2 zeilen ändern
          • O
            Oli @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            super funktioniert jetzt, vielen Dank für deine geniale Hilfe.
            PS:
            Du hast beim Json vom Icon-List Widget vergessen den Vormonat mit zu pushen.
            mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                <div>&ensp; </div>
                                <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                <div>&ensp; </div>
                                <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                ${vax6}</font></div>`;
              @Oli eigentlich nicht vergessen - sondern mehr den anwendern überlassen, da es auch immer eine platzfrage ist. z.b. bei deiner einstellung und bei 20 sensoren muss man viel scrollen, um die info zu bekommen
              dummerweise ist dieses setting mitten im script und macht das updaten des scripts komplizierter
                PatrickFro last edited by
                Moin zusammen,
                auch wir sind aktuell deutlich mehr zuhause als sonst, aber: ecdc6e06-6d59-4cb7-b3b3-1d15195b1b15-image.png kann nicht stimmen. Das Gerät ist ein virtuelles mit 24 KWh Maximalverbrauch. Die Werte sind absolut utopisch, letzten Monat hatten wir deutlich unter 0,10 € und entsprechend weniger KWh:
                Was könnte da schief gelaufen sein?
                  liv-in-sky @PatrickFro last edited by
                  @PatrickFro
                  was steht den im virtPow als watt wert ? oder in der tabelle
                  im javascript odner gibt es einen Tabelle-EnergieRechnungs ordner
                  wie sieht der den für das gerät aus ?
                    PatrickFro @liv-in-sky last edited by PatrickFro
                    @liv-in-sky
                    Auch hier exorbitant hohe Werte. Aber da sie auch hier sind wohl eher kein Fehler von Deinem Script...
                      @PatrickFro würde
                      virtPow kontrollieren, welcher watt er hat, wenn eingeschaltet - virtPowinstanz auch neustarten
                      script stoppen -
                      die beiden hohen werte in den datenpunkten auf 0 setzen - monkwh und todaykwh
                      script starten
                      • smartboart
                        smartboart last edited by smartboart
                        Hallo, hatte nun auch mal Zeit, die Tabelle anzulegen! Klasse und funktionierte auch auf Anhieb.
                        Auf die Gefahr hin, dass ich infos überflogen habe, man möge es mir verzeihen...
                        es ist sicher ein Script für die virtualpowermeter nötig.
                        Möchte andere Aktoren geren auch implementieren. Kann mir jemand in 2, 3 Stichworten sagen, was dazu nötig ist...
                        smartboart liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • smartboart
                          smartboart @smartboart last edited by
                          @smartboart oh ok...ist ein adapter! Alles klar!
                            liv-in-sky @smartboart last edited by
                            @smartboart hi
                            für virtualpower brauchst du nur den adapter und das setting für den jeweiligen datenpunkt muss du "streng" nach beschreibung machen - noch im script aktivieren und dann sollte es funktionieren - was wichtig ist: es können keine 2 datenpunkte in einem ordner gewählt werden, da sonst die namensgebung mit virtPow nicht funktioniert
                            was meinst du mit andere aktoren? hardware, dioe nicht im script ist oder war das auf virtPower bezogen ?
                            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • smartboart
                              smartboart @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky danke für die antwort... ja Aktoren ohne Messung...Also nur auf virtual power bezogen...
                                liv-in-sky @smartboart last edited by liv-in-sky
                                @smartboart beispiel für nur einen datenpunkt pro ordner
                                der lange rote pfeil ist als virtuPower definiert und erzeugt die beidene einträge (kleine rote pfeile)
                                es darf nun unter AAATEST (grüner pfeil) kein weiterer datenpunkt als virtPow definiert werden - das script bekommt sonst probleme
                                smartboart omega235 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • smartboart
                                  smartboart @liv-in-sky last edited by smartboart
                                  @liv-in-sky Alles klar prima! Habe ich verstanden...Danke!
                                  • smartboart
                                    @liv-in-sky
                                    ok primahat geklappt...
                                    ich musste im script aber diverse einträge ändern von:
                                    script_power nach z.B diesen Eintrag
                                    val0=(getObject(val0help+".Virtual_Energy_Power").common.name).replace(/(.+)..+/,"$1")
                                    • smartboart
                                      @liv-in-sky eine Frage noch, habe es im script nicht gefunden, bevor ich mir das Hirn verbiege, kannst du mir das beantworten, wie ich das .STATE noch bei den virtuals weg bekomme.
                                        @smartboart habe es nur kurz überflogen,
                                        aber ich würde es wohl mit einem replace machen vor dem function-aufruf ( tabelleBind;)
                                        einfach davor eine zeile einfügen, der val0 nach .STATE durchsucht und mit nichts ( "") ersetzt
                                        val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                                        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • smartboart
                                          @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                          val0=val0.replace(/.STATE/,"")
                                          perfekt!!!!
                                          • smartboart
                                            hi hab das mal getestet...der Datenpunkt wird erst garnicht angelegt vom Adapter, weil der erstellte Datenpunkt auch gleich heißen würde..
                                            Schade, habe viele Wemo D1 mini mit mehreren Aktoren im Betrieb und auch ein paar4 Fach Steckdosen.. Muss ich mir wohl mit nem Script behelfen, was ja auch kein Problem ist...
                                            liv-in-sky smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131047
