    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Knallochse
      Knallochse @Dutchman last edited by
      @Dutchman Ich lasse mir auch die aktuellen Verbrauchswerte (Aktuelles Jahr, aktueller Monat, aktuelle Woche und aktueller Tag) in meiner Vis anzeigen.
      Nun mein Vorschlag:
      Wie wäre es mit einem Ordner „current Year“ in dem die aktuellen Jahreszahlen enthalten sind.
      Erst am Jahresende (31.12.2020, 31.12.2021 usw.) werden die Zahlen in den Ordner 2020, 2021 usw. abgelegt.
      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Habe gestern von 0.3x auf 0.42 geupdated.
        Leider hat der Tageswechsel nicht funktioniert und es kommen keine aktuellen Daten.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Knallochse last edited by
          @Knallochse sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          klar kan man machen, machste mir n git issue dazu ?
          Muessen mal schauen ob das in Periode oder current reingehört
          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
            @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            kommt was im log, hier laeuft alles durch
            • Palm_Maniac
              Palm_Maniac last edited by Palm_Maniac
              Wow, ich habe gerade festgestellt wieso plötzlich seit einigen Tagen mein Server lahmt. SA verursacht, seit ich die 0.4.x installiert habe, eine immense CPU-Last. Aktuell bewegt sie sich bei 90-100% mit SA, 5-30% ohne SA. Sind das Debuging Routinen oder ein Bug?
              Dutchman lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
                @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                das ist definitief unwanted ! der adapter soll mit der neuen version viel effizienter sein.
                Kan es sein das du einen wat wert hast der durch SA berechnet wird, kommt etwas im log ?
                Dem müssen wir auf die spur gehen
                Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Knallochse
                  @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                  Gab ja schon ein Issue bei Github zu dem Thema
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/138
                  Ich habe mal meinen Vorschlag ergänzt
                  guergen1 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                  closed Datenpunkte stehen an falscher Stelle #138
                  • Palm_Maniac
                    Palm_Maniac @Dutchman last edited by Palm_Maniac
                    @Dutchman Nein, ich erfasse keine Watt Werte, nur kWh. Das Log ist unauffällig. Aktuell tracke ich 16 Geräte, was bisher unter 0.3.0 kein Problem dargestellt hat.
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by hg6806
                      Hier mal ein Log-Auszug.
                      Keine Ahnung wohin die aktuellen Werte geschrieben werden, wenn überhaupt.
                      Und wieso gibt es einen Fehler beim Wasserzähler?
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.859	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.888,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.858	info	(30154) Set calculated value 3616.063 on state : modbus__0__inputRegisters__30583_Zählerstand_Einspeisezähler.Current_Reading}
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.858	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler with value : {"val":3616063,"ack":true,"ts":1586853905849,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.a
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.855	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh : {"consumedDay":8.112,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.853	info	(30154) Set calculated value 5006.837 on state : modbus__0__inputRegisters__30529_Gesamtertrag_Wh.Current_Reading}
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.852	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh with value : {"val":5006837,"ack":true,"ts":1586853905848,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.218	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.abgabe : {"consumedDay":5.9,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear":null,
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.216	info	(30154) Set calculated value 3610.2 on state : alias__0__smartmeter__zaehler0_Gesamt__abgabe.Current_Reading}
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.215	info	(30154) Calculation for alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.abgabe with value : {"val":3610.2,"ack":true,"ts":1586853904205,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","user":"system.user.admin","lc":15
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.709	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.872,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.708	info	(30154) Set calculated value 3616.047 on state : modbus__0__inputRegisters__30583_Zählerstand_Einspeisezähler.Current_Reading}
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.708	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler with value : {"val":3616047,"ack":true,"ts":1586853895688,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.a
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.638	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh : {"consumedDay":8.094,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.635	info	(30154) Set calculated value 5006.819 on state : modbus__0__inputRegisters__30529_Gesamtertrag_Wh.Current_Reading}
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.635	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh with value : {"val":5006819,"ack":true,"ts":1586853895629,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:50.520	error	(30154) [calculationHandler mqtt.0.Wemos12-Wasserzaehler.Wasserzaehler.Total] error: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:50.520	info	(30154) Calculation for mqtt.0.Wemos12-Wasserzaehler.Wasserzaehler.Total with value : {"val":900,"ack":true,"ts":1586853890516,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1586
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:45.471	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.854,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
                      Nachtrag: Die Werte von heute stehen alle auf gleichem Level wie gestern (Montag)
                        Lstt last edited by
                        Hello! Sorry for my English. Is it planned add support for impulse counter (logical -true-false and correct pulses for each measurment (i mean 100 pulses - 1m3 for gas)?
                        crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @Lstt last edited by
                          @Lstt https://forum.iobroker.net/post/406709
                            Lstt @crunchip last edited by Lstt
                            @crunchip said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                            Thanks, wait it..
                            • Bastelritius
                              Bastelritius @Dutchman last edited by
                              @Dutchman hallo, wollte mal vorsichtig anfragen wie es mit der Pulszählung ausschaut?
                                Kueppert @Bastelritius last edited by
                                @Bastelritius hahaha, nicht wirklich? 😄 schau mal die letzten 3 Kommentare 😉
                                Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Bastelritius
                                  Bastelritius @Kueppert last edited by
                                  @Kueppert 😟 Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil, Sorry
                                  • hg6806
                                    So wie ich das verstanden habe ist anstelle Current_Year jetzt 2020.
                                    Wieso? Dann muss man ja beim Jahreswechsel alle Datenpunkte umsetzen
                                    Der (alte) Ordner Current_year wird anscheinend nicht mehr weitergepflegt, deshalb habe ich bei Current_day auch keine neuen Daten.
                                    Jetzt hätte ich erwartet dass unter 2020 neue Datenpunkte wie Current_day Current_week etc. angelegt werden, ist aber (bei mir) nicht der Fall.
                                    Wie bekomme ich nun aktuelle Daten?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                                      @hg6806
                                      Die wichtigsten Änderungen in 0.4.0 :
                                      Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
                                      • Dutchman
                                        dan wuerde ich mal gerne, wen es dir passt remote bar Webex mitschauen um zu verstehen was da passiert
                                        • Dutchman
                                          ich sehe da Berechnungsgrundlage Fehler in deinem log, kannste mal SA neu starten und schauen ob es dan läuft ?
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Lstt last edited by Dutchman
                                            @Lstt sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                            Yes, please have a look and watch at this issue expect to have it ready in a week :
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/74
                                            uh und @Bastelritius, als falls du es übersehen hast @Bastelritius wollte ich dich nur mal @Bastelritius noch drauf weisen @Bastelritius wo die Pulssache steht @Bastelritius
                                            sorry bin heute bissl sarkastisch 😛
                                            DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                                            open Implement counts to calculate counts ==> watt #74
                                            S L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            355893
