    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      Kuddel last edited by Kuddel
      @tombox habe mir den Adapter gerade ein wenig angeschaut und habe jetzt ein paar Fragen (lieb guck) ^^.
      1. Wie kann man die Bewässerung per VIS starten ? (Alle DPs sind Read-Only)
      2. Wie kann man die festen Startzeiten per VIS ändern ? (Alle DPs sind Read-Only)
      3. Können man die Restzeit evtl. Doppelpunkt darstellen (1:33 statt 1.33)
      Achja: Vielen Dank schonmal, die Funktionen von meinem Skript finde ich fast alle wieder 🙂 super Arbeit
        MartyBr last edited by
        @tombox
        Hier sind meine Einstellungen. mein Feuchtigkeitssensor liefert true bei trocken und false bei feucht. ist das so in Ordnung?
          tombox @MartyBr last edited by
          @MartyBr Das sollte eigentlich nicht gehen habe erwartet das true feucht ist. Muss ich mir nochmal anschauen
            MartyBr @tombox last edited by
            @tombox
            An dem Gardena hängt ein Fensterkontakt, der True/False liefert.
            Anleitung ist hier zu finden:
            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=6628
              @tombox
              Es scheint noch Probleme mit den Einstellungen zu geben.
              Die Ventile starten und stoppen permanent.
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.551	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.551	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.549	info	(2313) Stop ventil5
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:57.550	info	(2313) Start ventil5
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:52.549	info	(2313) Stop ventil4
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:51.549	info	(2313) Start ventil4
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:46.549	info	(2313) Stop ventil3
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:45.548	info	(2313) Start ventil3
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:40.549	info	(2313) Stop ventil2
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:39.548	info	(2313) Start ventil2
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:34.548	info	(2313) Stop ventil1
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.553	info	(2313) Start ventil1
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Stop ventil5 in 25sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Start ventil5 in 24sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Stop ventil4 in 19sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil4 in 18sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil3 in 13sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil3 in 12sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil2 in 7sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil2 in 6sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil1 in 1sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil1 in 0sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.546	info	(2313) Start Bewaesserung
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.543	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.543	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.547	info	(2313) Stop ventil5
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:27.546	info	(2313) Start ventil5
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:22.546	info	(2313) Stop ventil4
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:21.546	info	(2313) Start ventil4
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:16.547	info	(2313) Stop ventil3
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:15.546	info	(2313) Start ventil3
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:10.546	info	(2313) Stop ventil2
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:09.546	info	(2313) Start ventil2
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:04.545	info	(2313) Stop ventil1
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.555	info	(2313) Start ventil1
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil5 in 25sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil5 in 24sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil4 in 19sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil4 in 18sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil3 in 13sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil3 in 12sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil2 in 7sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil2 in 6sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Stop ventil1 in 1sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Start ventil1 in 0sek
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Start Bewaesserung
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
              gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.540	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
                ich habe nun den Haken bei "Bewässerungszeit in Sekunden statt Minuten" rausgenommen. Nun funktioniert es.
                Ich ging davon aus, dass du beim Setzen der Haken die Bewässerungszeit umrechnest.
                  @MartyBr das bezieht sich nur auf den state für die dauer. muss ich nochmal besser kennzeichnen
                    @tombox
                    Okay. Mit der aktuellen Einstellung läuft das. Der Adapter ist wirklich gut, lässt sich auch flexibel einstellen.
                    Zu meinem Glück fehlen mir noch die letzten Ventile. Dann kann ich schon produktiv umschalten.
                    Das i-Tüpfelchen ist dann noch der Feuchtigkeitssensor. Dann kann ich die Steuerung auch unbeobachtet laufen lassen.
                    An dieser Stelle möchte ich mich bei dir bedanken. 👍
                    • dslraser
                      @tombox
                      Die Gardena Veränderung in Deinem Adapter (0.0.2) habe ich probiert, danke dafür.
                      Ist der Adapter daswetter zwingend erforderlich ? Ich habe den nicht installiert. Dann kommt das hier.
                      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:31:13.793	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
                      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:31:03.792	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
                      smartgarden.0	2020-04-14 10:30:53.877	error	(2245) null
                      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.790	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
                      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.738	info	(3491) Stop Ventil: ventil1
                      gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.573	info	(3491) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0
                      host.iobroker	2020-04-14 10:30:52.107	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 3491
                      host.iobroker	2020-04-14 10:30:50.107	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 terminated with code 156 (156)
                      Zweite Frage. Zum stoppen (zwischendurch) wird bei Gardena, in den gleichen State, wo die Bewässerungsdauer eingegeben wird, der Befehl STOP_UNTIL_NEXT_TASKeingegeben. Da steht im Moment false, dann schmeissßt der Gerdena Adapter sofort einen Fehler.
                        @tombox
                        Wenn ich das richtig sehe sind bei der Aktivierung direkt beide Startzeiten aktiviert ?
                        Kann man das evtl. noch trennen ?
                        Morgens
                        Abends
                          Astro @tombox last edited by
                          @tombox hallo läuft mit GARDENA überhaupt nicht schade hab genau so ein Adapter gesucht
                            tombox @Astro last edited by
                            @Astro Was funktioniert denn genau nicht
                              @tombox bringt Adapter bringt Fehler bei wert 0
                                tombox @dslraser last edited by
                                @dslraser welchen gardena adapter nutzt du smartgarden oder gardena
                                A dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @tombox ich nutze smartgarden
                                    tombox last edited by tombox
                                    Ich habe eine neue Version hochgeladen. Via Git neuinstalliern und Instanz neustarten
                                    • Gardena Stop Befehl angepasst
                                    • Ventil 6 hinzugefügt
                                    • Feuchtigkeit False Option hinzugefügt
                                    • fehlende dasWetter Adapter Bug behoben
                                    • DP sind beschreibar dazu müssen aber alle DP manuell gelöscht werden . Sie werden bei einem Instanzneustart neuerstellt
                                    A dslraser M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      paul.honka last edited by
                                      habe gerade die Version 0.0.3 über Git installiert.
                                      In den Adaptern sehe ich, dass die Version 0.0.3 installiert ist.
                                      Nur finde ich den Adapter nicht in den Instanzen????
                                      Was mache ich denn falsch, oder!!!
                                      Beste Grüsse paul
                                      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                        @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                        smartgarden
                                        smartgarden
                                          Homoran Global Moderator Administrators @paul.honka last edited by
                                          @paul-honka sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                          Hast du denn eine angelegt?
                                          Dann unter Adapter den Vaillant Adapter suchen und ganz rechts auf das Bild klicken.
                                            tombox @paul.honka last edited by
                                            @paul-honka Unter Adapter das Plus echts neben gartenbewässerung klicken
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            111736
