    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      PatrickFro last edited by
      Moin zusammen,
      auch wir sind aktuell deutlich mehr zuhause als sonst, aber: ecdc6e06-6d59-4cb7-b3b3-1d15195b1b15-image.png kann nicht stimmen. Das Gerät ist ein virtuelles mit 24 KWh Maximalverbrauch. Die Werte sind absolut utopisch, letzten Monat hatten wir deutlich unter 0,10 € und entsprechend weniger KWh:
      Was könnte da schief gelaufen sein?
        liv-in-sky @PatrickFro last edited by
        @PatrickFro
        was steht den im virtPow als watt wert ? oder in der tabelle
        im javascript odner gibt es einen Tabelle-EnergieRechnungs ordner
        wie sieht der den für das gerät aus ?
          PatrickFro @liv-in-sky last edited by PatrickFro
          @liv-in-sky
          Auch hier exorbitant hohe Werte. Aber da sie auch hier sind wohl eher kein Fehler von Deinem Script...
            @PatrickFro würde
            virtPow kontrollieren, welcher watt er hat, wenn eingeschaltet - virtPowinstanz auch neustarten
            script stoppen -
            die beiden hohen werte in den datenpunkten auf 0 setzen - monkwh und todaykwh
            script starten
            • smartboart
              smartboart last edited by smartboart
              Hallo, hatte nun auch mal Zeit, die Tabelle anzulegen! Klasse und funktionierte auch auf Anhieb.
              Auf die Gefahr hin, dass ich infos überflogen habe, man möge es mir verzeihen...
              es ist sicher ein Script für die virtualpowermeter nötig.
              Möchte andere Aktoren geren auch implementieren. Kann mir jemand in 2, 3 Stichworten sagen, was dazu nötig ist...
              smartboart liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                smartboart @smartboart last edited by
                @smartboart oh ok...ist ein adapter! Alles klar!
                  liv-in-sky @smartboart last edited by
                  @smartboart hi
                  für virtualpower brauchst du nur den adapter und das setting für den jeweiligen datenpunkt muss du "streng" nach beschreibung machen - noch im script aktivieren und dann sollte es funktionieren - was wichtig ist: es können keine 2 datenpunkte in einem ordner gewählt werden, da sonst die namensgebung mit virtPow nicht funktioniert
                  was meinst du mit andere aktoren? hardware, dioe nicht im script ist oder war das auf virtPower bezogen ?
                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    smartboart @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky danke für die antwort... ja Aktoren ohne Messung...Also nur auf virtual power bezogen...
                      liv-in-sky @smartboart last edited by liv-in-sky
                      @smartboart beispiel für nur einen datenpunkt pro ordner
                      der lange rote pfeil ist als virtuPower definiert und erzeugt die beidene einträge (kleine rote pfeile)
                      es darf nun unter AAATEST (grüner pfeil) kein weiterer datenpunkt als virtPow definiert werden - das script bekommt sonst probleme
                      smartboart omega235 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • smartboart
                        smartboart @liv-in-sky last edited by smartboart
                        @liv-in-sky Alles klar prima! Habe ich verstanden...Danke!
                        • smartboart
                          @liv-in-sky
                          ok primahat geklappt...
                          ich musste im script aber diverse einträge ändern von:
                          script_power nach z.B diesen Eintrag
                          val0=(getObject(val0help+".Virtual_Energy_Power").common.name).replace(/(.+)..+/,"$1")
                          • smartboart
                            @liv-in-sky eine Frage noch, habe es im script nicht gefunden, bevor ich mir das Hirn verbiege, kannst du mir das beantworten, wie ich das .STATE noch bei den virtuals weg bekomme.
                              @smartboart habe es nur kurz überflogen,
                              aber ich würde es wohl mit einem replace machen vor dem function-aufruf ( tabelleBind;)
                              einfach davor eine zeile einfügen, der val0 nach .STATE durchsucht und mit nichts ( "") ersetzt
                              val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                              smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • smartboart
                                @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                val0=val0.replace(/.STATE/,"")
                                perfekt!!!!
                                • smartboart
                                  hi hab das mal getestet...der Datenpunkt wird erst garnicht angelegt vom Adapter, weil der erstellte Datenpunkt auch gleich heißen würde..
                                  Schade, habe viele Wemo D1 mini mit mehreren Aktoren im Betrieb und auch ein paar4 Fach Steckdosen.. Muss ich mir wohl mit nem Script behelfen, was ja auch kein Problem ist...
                                  liv-in-sky smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @smartboart
                                    ich weiß nicht, ob man aliase in verschiedene ordner machen kann - dann bräuchte man kein script
                                    • smartboart
                                      @smartboart
                                      Ja das weiß ich auch nicht, zumindest nicht wie...Aber damit wäre mir auch nicht geholfen, da ich die betroffenen Objekte auch in anderen Skripten verarbeite, welche ich dann ändern müsste. Dann kann ich auch gleich ein 3Zeiler Script für jeden State schreiben, welchen ich in der Tabelle anzeigen will.
                                      • smartboart
                                        smartboart @smartboart last edited by smartboart
                                        @smartboart sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                        ah das ja quatsch was ich da beschrieben habe...wie der Datenpunkt angelegt wird kann ich ja hier beeinflussen..
                                        die Tabelle kann man doch bestimmt anpassen, so dass weitere virtualpower eingelesen werden, oder eben allewelche den gleichen Anfang haben
                                          @smartboart
                                          • ich würde dir gerne empfehlen, einen eigenen ordner anzulegen und die durch ein extra-script zu steuern
                                          • das extra-script kopiert einfach den wert des orginals in die neue struktur - sozusagen: selbsterzeugtes alias
                                          • habe das mit alias probiert - ging nicht - unter alias.0 werden die virtPower - datenpunkte nicht geschrieben
                                          raspi und lüfter3 liegen ursprünglich unter einem ordner - ein kleines blockly spiegelt die werte in die neue struktur
                                          du musst evtl das main-script neustarten, wenn du die datenpunkte angelegt hast, damit das script keine fehler macht und sich neu aufbauen kann
                                          • omega235
                                            omega235 Developer @liv-in-sky last edited by omega235
                                            @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                            Hallo, das stimmt so nicht. In dem Menü das unter dem (großer roter pfeil) kommt kann man den Name der ID bzw absolute ID Angeben. dadurch kann man beliebig viele Datenpunkte in einem Kanal überwachen, jeder braucht nur seie eindeutige ID
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131203
