    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      gammler2003 @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer Exakt das selbe Verhalten beim Smart Water Control - 600 Min über Adapter sind möglich.
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @gammler2003 last edited by
        @gammler2003
        @xengosam
        danke für eure Tests.
        Aber nur, damit ich es richtig verstehe. Ihr habt versucht 600 Minuten zu starten und das ging. Aber ihr habt jetzt kein Limit bei 600 min gefunden, also Ihr habt nicht z.B. auch noch 86400 sec (=24 Std) versucht, oder?
        jpgorganizer
        • X
          xengosam @jpgorganizer last edited by
          @jpgorganizer
          Gerade nochmals getestet mit 24h & knapp +600min .. also bei mir ist wirklich bei 600 Schluss .. da geht nichts mehr
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @xengosam last edited by
            @xengosam
            Danke für den Test. Dann vermerke ich die erkannten Limits in der Doku
            VG jpgorganizer
              drapo last edited by
              hallo zusammen
              Interessante Sache und ich möchte mein Hochbeet auch automatisiert bewässern. Zu diesem Projekt stellt sich mir die Frage ob ich denn dazu die Gardena Smart Gateway benötige oder ob das ohne geht.
              Das wäre natürlich der Vorteil wenn das ohne das Gateway läuft.
              Danke für Eure Rückmeldung.
              Gruss
              • jpgorganizer
                @drapo
                das Gateway wirst du brauchen, denn das stellt den Kontakt zu den Geräten - z.B. den Ventilen her.
                VG
                jpgorganizer
                  drapo @jpgorganizer last edited by
                  @jpgorganizer dachte ich mir schon danke für die Antwort. Dann such ich mal was es sonst noch für Alternativen gibt vielleicht wird es am Ende doch wieder dieser Ansatz
                  • JohGre
                    JohGre last edited by
                    Hallo, schaue mir gerade die Beta von js-controller 3.0 mit node 12.16.2 an.
                    Da kommt beim Start des Adapter folgende Fehlermeldung.
                    startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
                    • jpgorganizer
                      jpgorganizer @JohGre last edited by
                      @JohGre
                      wie hast du installiert?
                      JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JohGre
                        JohGre @jpgorganizer last edited by
                        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Ganz normal über Github https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
                        Muss dazu sagen, es war eine komplette Neuinstallation mit Einspielung eines Backups (wurde über "iobroker backup" erstellt).
                        • jpgorganizer
                          @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          ähm, versteh ich jetzt nicht Neuinstallation oder doch Backup?
                          Bei einer Installation über github, sollte die Abhängigkeit ja mitinstalliert werden. Die util-lib steht auf npm zur Verfügung - habe ich gerade geprüft.
                          • JohGre
                            @jpgorganizer
                            Ich habe ioBroker neu in einem neuen Container installiert. Dann ein Backup eingespielt. Hab gerade den Adapter gelöscht und wieder installiert, selber Fehler. Es kommen auch nicht mehr Infos bei "debug" Einstellung
                            jpgorganizer M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @JohGre last edited by jpgorganizer
                              @JohGre
                              wenn der Fehler nur beim js-controller 3.0 kommt, dann bin ich aktuell machtlos - ich bin noch auf der 2.x und ein Umstieg werde ich auch erst machen, wenn der stabil ist.
                              du kannst aber mit
                              npm i @jpgorganizer/utils
                              einfach mal versuchen separat nachzuinstallieren
                              VG jpgorganizer
                              • JohGre
                                Hi, kein Problem. Unter 2.x hat er auch gut funktioniert und 3.x dauert noch. Nur noch kurze Info.
                                @jpgorganizer/utils
                                existiert im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/node_modules
                                ebenso wie
                                @iobroker
                                @types
                                • StrathCole
                                  StrathCole last edited by StrathCole
                                  @jpgorganizer
                                  Heute hab ich etwas ganz anderes: Der Mäher hat sich verfahren und war nicht mehr im Bereich.
                                  smartgarden.0.LOCATION_x.DEVICE_y.SERVICE_MOWER_z.lastErrorCode_value enthält korrekterweise OUTSIDE_WORKING_AREA. Dummerweise ist aber activity_value = NONE, was dazu führt, dass activity_mowing_i auf true steht. Wäre es da nicht sinnvoll, dass es auf false steht?
                                  state_value steht übrigens auf ERROR.
                                  • jpgorganizer
                                    @JohGre
                                    na dann verstehe ich die Meldung vom js-controller aber nicht .... wenn es da ist, dann sollte er es ja wohl auch finden.
                                    Evtl. sollte man mal mit den Entwicklern vom js-controller sprechen ????
                                    jpgorganizer
                                    • jpgorganizer
                                      jpgorganizer @StrathCole last edited by
                                      @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      @jpgorganizer
                                      diese Frage habe ich erwartet. den Status activity_mowing_i habe ich eingebaut, da ich darüber steuere, ob meine Rasenfläche Mäher-frei ist oder nicht. Und im Fehlerfall ist es aus meiner Sicht besser, wenn er sagt, dass der Mäher irgendwo steht.
                                      Mir ist klar, dass man dies auch anders sehen kann. Evtl. baue ich einen Schalter ein ... wenn ich dazu komme.
                                      VG
                                      jpgorganizer
                                      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • StrathCole
                                        StrathCole @jpgorganizer last edited by
                                        @jpgorganizer Nein, kein Problem. Ich kann auch auf den State mit "OK" oder "ERROR" prüfen. Mir ging es eher drum, falls das nicht so geplant war deinerseits 🙂
                                        • jpgorganizer
                                          Hi Leute,
                                          ich entwickle ja gerade am Thema Voraussage der Mähzeit. Ich habe gerade bei github dazu eine Fragen gestellt. Bitte mal ansehen und kommentieren.
                                          https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/1#issuecomment-613521500
                                          VG jpgorganizer
                                          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • StrathCole
                                            @jpgorganizer Done
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            282883
