    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      MartyBr last edited by
      @tombox
      Hier sind meine Einstellungen. mein Feuchtigkeitssensor liefert true bei trocken und false bei feucht. ist das so in Ordnung?
        tombox @MartyBr last edited by
        @MartyBr Das sollte eigentlich nicht gehen habe erwartet das true feucht ist. Muss ich mir nochmal anschauen
          MartyBr @tombox last edited by
          @tombox
          An dem Gardena hängt ein Fensterkontakt, der True/False liefert.
          Anleitung ist hier zu finden:
          https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=6628
            @tombox
            Es scheint noch Probleme mit den Einstellungen zu geben.
            Die Ventile starten und stoppen permanent.
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.552	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.551	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.551	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:58.549	info	(2313) Stop ventil5
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:57.550	info	(2313) Start ventil5
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:52.549	info	(2313) Stop ventil4
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:51.549	info	(2313) Start ventil4
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:46.549	info	(2313) Stop ventil3
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:45.548	info	(2313) Start ventil3
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:40.549	info	(2313) Stop ventil2
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:39.548	info	(2313) Start ventil2
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:34.548	info	(2313) Stop ventil1
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.553	info	(2313) Start ventil1
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Stop ventil5 in 25sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Start ventil5 in 24sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.548	info	(2313) Stop ventil4 in 19sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil4 in 18sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil3 in 13sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil3 in 12sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil2 in 7sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil2 in 6sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Stop ventil1 in 1sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.547	info	(2313) Start ventil1 in 0sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.546	info	(2313) Start Bewaesserung
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.544	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.543	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:33.543	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.548	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:28.547	info	(2313) Stop ventil5
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:27.546	info	(2313) Start ventil5
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:22.546	info	(2313) Stop ventil4
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:21.546	info	(2313) Start ventil4
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:16.547	info	(2313) Stop ventil3
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:15.546	info	(2313) Start ventil3
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:10.546	info	(2313) Stop ventil2
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:09.546	info	(2313) Start ventil2
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:04.545	info	(2313) Stop ventil1
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.555	info	(2313) Start ventil1
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil5 in 25sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil5 in 24sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil4 in 19sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil4 in 18sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil3 in 13sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil3 in 12sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Stop ventil2 in 7sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.545	info	(2313) Start ventil2 in 6sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Stop ventil1 in 1sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Start ventil1 in 0sek
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.544	info	(2313) Start Bewaesserung
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil5
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil4
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil3
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.541	info	(2313) Stop Ventil: ventil2
            gartenbewaesserung.0	2020-04-14 09:46:03.540	info	(2313) Stop Ventil: ventil1
              ich habe nun den Haken bei "Bewässerungszeit in Sekunden statt Minuten" rausgenommen. Nun funktioniert es.
              Ich ging davon aus, dass du beim Setzen der Haken die Bewässerungszeit umrechnest.
                @MartyBr das bezieht sich nur auf den state für die dauer. muss ich nochmal besser kennzeichnen
                  @tombox
                  Okay. Mit der aktuellen Einstellung läuft das. Der Adapter ist wirklich gut, lässt sich auch flexibel einstellen.
                  Zu meinem Glück fehlen mir noch die letzten Ventile. Dann kann ich schon produktiv umschalten.
                  Das i-Tüpfelchen ist dann noch der Feuchtigkeitssensor. Dann kann ich die Steuerung auch unbeobachtet laufen lassen.
                  An dieser Stelle möchte ich mich bei dir bedanken. 👍
                  • dslraser
                    @tombox
                    Die Gardena Veränderung in Deinem Adapter (0.0.2) habe ich probiert, danke dafür.
                    Ist der Adapter daswetter zwingend erforderlich ? Ich habe den nicht installiert. Dann kommt das hier.
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:31:13.793	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:31:03.792	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
                    smartgarden.0	2020-04-14 10:30:53.877	error	(2245) null
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.790	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.738	info	(3491) Stop Ventil: ventil1
                    gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.573	info	(3491) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0
                    host.iobroker	2020-04-14 10:30:52.107	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 3491
                    host.iobroker	2020-04-14 10:30:50.107	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 terminated with code 156 (156)
                    Zweite Frage. Zum stoppen (zwischendurch) wird bei Gardena, in den gleichen State, wo die Bewässerungsdauer eingegeben wird, der Befehl STOP_UNTIL_NEXT_TASKeingegeben. Da steht im Moment false, dann schmeissßt der Gerdena Adapter sofort einen Fehler.
                      Kuddel last edited by
                      @tombox
                      Wenn ich das richtig sehe sind bei der Aktivierung direkt beide Startzeiten aktiviert ?
                      Kann man das evtl. noch trennen ?
                      Morgens
                      Abends
                        Astro @tombox last edited by
                        @tombox hallo läuft mit GARDENA überhaupt nicht schade hab genau so ein Adapter gesucht
                          tombox @Astro last edited by
                          @Astro Was funktioniert denn genau nicht
                            @tombox bringt Adapter bringt Fehler bei wert 0
                              tombox @dslraser last edited by
                              @dslraser welchen gardena adapter nutzt du smartgarden oder gardena
                              A dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @tombox ich nutze smartgarden
                                  tombox last edited by tombox
                                  Ich habe eine neue Version hochgeladen. Via Git neuinstalliern und Instanz neustarten
                                  • Gardena Stop Befehl angepasst
                                  • Ventil 6 hinzugefügt
                                  • Feuchtigkeit False Option hinzugefügt
                                  • fehlende dasWetter Adapter Bug behoben
                                  • DP sind beschreibar dazu müssen aber alle DP manuell gelöscht werden . Sie werden bei einem Instanzneustart neuerstellt
                                  A dslraser M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    paul.honka last edited by
                                    habe gerade die Version 0.0.3 über Git installiert.
                                    In den Adaptern sehe ich, dass die Version 0.0.3 installiert ist.
                                    Nur finde ich den Adapter nicht in den Instanzen????
                                    Was mache ich denn falsch, oder!!!
                                    Beste Grüsse paul
                                    Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                      @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                      smartgarden
                                      smartgarden
                                        Homoran Global Moderator Administrators @paul.honka last edited by
                                        @paul-honka sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                        Hast du denn eine angelegt?
                                        Dann unter Adapter den Vaillant Adapter suchen und ganz rechts auf das Bild klicken.
                                          tombox @paul.honka last edited by
                                          @paul-honka Unter Adapter das Plus echts neben gartenbewässerung klicken
                                            @tombox funktioniert super eine Frage noch könnte man auch die Ventile getrennt steuern z.B. Erst Ventil 1 und danach 2 usw.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109176
