    4. Backitup Fehler bei NAS Nutzung
    UNSOLVED Backitup Fehler bei NAS Nutzung
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Bastelritius last edited by
      @Bastelritius
      Hast du den Installer Fix mal drüber laufen lassen?
      Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bastelritius
        Bastelritius @simatec last edited by Bastelritius
        @simatec: Habe ich gerade gemacht. Leider keine Änderung.
        Was bedeuten denn diese Meldungen eigentlich. Haben die denn irgendetwas mit dem NAS zu tun?
        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          @Bastelritius
          Das beim start von backitup probiert wird, dein NAS zu mounten um das letzte Backup zu ermitteln, aber dies nicht möglich ist.
          • simatec
            @Bastelritius sagte in Backitup Fehler bei NAS Nutzung:
            Probiere mal bitte die Beta 1.5.0 vom Github direkt zu installieren.
            Ich habe dort das error handling etwas überarbeitet.
            Kannst du bitte dann die Instanz von Backitup auf debug stellen und mir hier den Log vom Start des Adapters bitte posten.
            Es sollten keine errors mehr auftreten
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git
            I Bastelritius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • I
              Ingo1977 @simatec last edited by Ingo1977
              @simatec Habe das gleiche Problem. Habe auf die Version 1.5.0 aktualisiert, funktioniert aber trotzdem nicht... leider immer noch die gleichen FM 😞 Nix geht mehr...
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Ingo1977 last edited by
                @Ingo1977
                Nix geht mehr ist jetzt nicht so ideal, um helfen zu können.
                Bitte stelle Backitup in den Instanzen auf debug und poste hier den Log
                • I
                  @simatec Hab's dir direkt geschickt...
                  • simatec
                    @Ingo1977
                    Du musst root mount in den „Nas/Copy Einstellungen“ aktivieren.
                    Wie in deinem Log steht, kann der mount nur vom root ausgeführt werden.
                    mount: only root can use "--options" option
                    • I
                      @simatec Hast nochmal Antwort... leider immer noch Fehler... hatte ich schon mal probiert.
                      • Bastelritius
                        @simatec Hallo, ich habe jetzt die Beta installiert und ich glaube es funktioniert nun.
                        Ich hatte erst noch ein paar Infos bekommen dass das Device busy war und somit nicht gemounted werden konnte. Nach zwei Neustarts des RasPi scheint es aber nun zu funktionieren.
                        Hier der Log vom Start der Beta:
                        backitup.0	2020-04-14 11:50:18.817	debug	(2536) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                        backitup.0	2020-04-14 11:50:13.429	debug	(2536) detect last backup file: iobroker_2020_04_14-11_34_47_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0	2020-04-14 11:50:13.426	debug	(2536) detect backup file 1: iobroker_2020_04_14-11_34_47_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0	2020-04-14 11:50:08.847	debug	(2536) [ccu] 10 00 01 */5 * *
                        backitup.0	2020-04-14 11:50:08.843	info	(2536) [ccu] backup was activated at 01:00 every 5 day(s)
                        backitup.0	2020-04-14 11:50:08.842	debug	(2536) [iobroker] 10 00 03 */2 * *
                        backitup.0	2020-04-14 11:50:08.816	info	(2536) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 2 day(s)
                        backitup.0	2020-04-14 11:50:08.759	info	(2536) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                        backitup.0	2020-04-14 11:50:01.599	info	(2384) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        backitup.0	2020-04-14 11:50:01.598	info	(2384) terminating
                        backitup.0	2020-04-14 11:50:01.597	info	(2384) cleaned everything up...
                        backitup.0	2020-04-14 11:50:01.595	info	(2384) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        und hier der Log vom manuellem Backup (iobroker):
                        backitup.0	2020-04-14 11:52:56.908	debug	(2536) [iobroker] exec: done
                        backitup.0	2020-04-14 11:52:56.905	debug	(2536) [iobroker/umount] done
                        backitup.0	2020-04-14 11:51:56.728	debug	(2536) [iobroker/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                        backitup.0	2020-04-14 11:51:56.689	debug	(2536) [iobroker] exec: done
                        backitup.0	2020-04-14 11:51:56.680	debug	(2536) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                        backitup.0	2020-04-14 11:51:56.647	debug	(2536) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                        backitup.0	2020-04-14 11:51:56.418	debug	(2536) [iobroker/clean] done
                        backitup.0	2020-04-14 11:51:56.408	debug	(2536) [iobroker/cifs] done
                        backitup.0	2020-04-14 11:51:56.402	debug	(2536) [iobroker/historyDB] done
                        backitup.0	2020-04-14 11:51:48.983	debug	(2536) [iobroker/iobroker] done
                        backitup.0	2020-04-14 11:51:47.941	debug	(2536) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_04_14-11_51_22_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0	2020-04-14 11:51:25.746	debug	(2536) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 5261 objects saved
                        backitup.0	2020-04-14 11:51:25.704	debug	(2536) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 10394 states saved
                        backitup.0	2020-04-14 11:51:22.283	debug	(2536) [iobroker/mount] done
                        Ich denke es funktioniert mit der Betaversion. Das ist klasse. Vielen Dank 👍 😀
                        • Iccube
                          Iccube last edited by Iccube
                          wollte mich hier auch mal mit einbringen.
                          Habe jetzt auch mal die Beta Installiert, habe gehofft das dadurch die Verbindung über Cifs oder NFS geht.
                          Leider bekomme ich es nicht hin mich auf mein NAS über CiFS oder NFS zu verbinden über Ftp geht es ohne probleme.
                          Habe auch schon sämtliche Tips von Backup auf Nas probiert ohne erfolg.
                          Bekomme folgende Fehler
                          2020-04-14 12:54:26.442 - info: backitup.0 (18037) terminating
                          2020-04-14 12:54:26.442 - info: backitup.0 (18037) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-04-14 12:54:26.951 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-04-14 12:54:28.950 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21317
                          2020-04-14 12:54:29.953 - info: backitup.0 (21317) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.20.0
                          2020-04-14 12:54:29.970 - info: backitup.0 (21317) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
                          2020-04-14 12:54:30.014 - error: backitup.0 (21317) [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //###.###.###.###/datenlukas/backups /opt/iobroker/backups
                          mount error(1): Operation not permitted
                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                          2020-04-14 12:54:30.035 - error: backitup.0 (21317) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //###.###.###.###/datenlukas/backups /opt/iobroker/backups
                          Iobroker läuft auf Debian 10.3 unter proxmox im Lxc
                          cifs-utils und nfs - common sind installiert
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Iccube last edited by
                            @Iccube
                            Führe den Installer Fix mal aus ...
                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            oder bei js-controller > 2.1.0
                            iobroker fix
                            Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Iccube
                              Iccube @simatec last edited by
                              @simatec habe ich alles schon probiert
                              • simatec
                                @Iccube Was hast du denn für ein NAS?
                                Hast du schon mal smb1 versucht? Stimmt der Pfad?
                                • Iccube
                                  @simatec habe eine Synology DS218+, smb1 -2-3 habe ich auch schon versucht der Pfad ist richtig.
                                  iobroker läuft bei mir auf proxmox im LXC und das backup von meinen LXC containern auf die syno von proxmox aus funktioniert ja auch über cifs also kann es eigentlich nicht am nas liegen
                                  Glasfaser simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Iccube last edited by
                                    @Iccube
                                    Schau mal hier :
                                    Link Text
                                    Link Text
                                    • simatec
                                      @Iccube sagte in Backitup Fehler bei NAS Nutzung:
                                      Bei LXC bin ich raus ... Nutze ich nicht und kann da leider nicht helfen ...
                                      • Iccube
                                        Iccube @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser das habe ich auch schon durch ohne erfolg.
                                        Habe gestern mal eine VM mit openmediavault erstellt mit den jewiligen freigaben für cifs und nfs das funktioniert auch nicht .
                                        Gebe es auf bleibe einfach bei ftp
                                          Homer @Iccube last edited by Homoran
                                          Ich komme leider auch nicht so weit, wie ich kommen möchte: Das Backup wird erstellt und ich finde es auch auf der SD-Karte. Allerdings kommt dieses Fehlermeldung:
                                          [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-16_37_27_backupiobroker.tar.gz'
                                          [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                          Die genannten Fixe sind alle durch, ohne Erfolg.
                                          Auf dem NAS wird eine leere Datei angelegt.
                                          Was kann ich noch versuchen?
                                          H.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Homer last edited by
                                            @Homer
                                            Die Ausgabe bitte in Code-Tags </> setzen .
                                            .....................Auf dem NAS wird eine leere Datei angelegt.
                                            Zeige mal das komplette Log
                                            backitup nas
                                            5660
