    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
      @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
      Sind das Debuging Routinen oder ein Bug?
      das ist definitief unwanted ! der adapter soll mit der neuen version viel effizienter sein.
      Kan es sein das du einen wat wert hast der durch SA berechnet wird, kommt etwas im log ?
      Dem müssen wir auf die spur gehen
      Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Knallochse
        Knallochse @Dutchman last edited by
        @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        @Knallochse sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        Wie wäre es mit einem Ordner „current Year“ in dem die aktuellen Jahreszahlen enthalten sind.
        klar kan man machen, machste mir n git issue dazu ?
        Gab ja schon ein Issue bei Github zu dem Thema
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/138
        Ich habe mal meinen Vorschlag ergänzt
        guergen1 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
        closed Datenpunkte stehen an falscher Stelle #138
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @Dutchman last edited by Palm_Maniac
          @Dutchman Nein, ich erfasse keine Watt Werte, nur kWh. Das Log ist unauffällig. Aktuell tracke ich 16 Geräte, was bisher unter 0.3.0 kein Problem dargestellt hat.
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by hg6806
            Hier mal ein Log-Auszug.
            Keine Ahnung wohin die aktuellen Werte geschrieben werden, wenn überhaupt.
            Und wieso gibt es einen Fehler beim Wasserzähler?
            sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.859	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.888,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
            sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.858	info	(30154) Set calculated value 3616.063 on state : modbus__0__inputRegisters__30583_Zählerstand_Einspeisezähler.Current_Reading}
            sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.858	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler with value : {"val":3616063,"ack":true,"ts":1586853905849,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.a
            sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.855	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh : {"consumedDay":8.112,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.853	info	(30154) Set calculated value 5006.837 on state : modbus__0__inputRegisters__30529_Gesamtertrag_Wh.Current_Reading}
            sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.852	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh with value : {"val":5006837,"ack":true,"ts":1586853905848,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
            sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.218	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.abgabe : {"consumedDay":5.9,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear":null,
            sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.216	info	(30154) Set calculated value 3610.2 on state : alias__0__smartmeter__zaehler0_Gesamt__abgabe.Current_Reading}
            sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.215	info	(30154) Calculation for alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.abgabe with value : {"val":3610.2,"ack":true,"ts":1586853904205,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","user":"system.user.admin","lc":15
            sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.709	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.872,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
            sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.708	info	(30154) Set calculated value 3616.047 on state : modbus__0__inputRegisters__30583_Zählerstand_Einspeisezähler.Current_Reading}
            sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.708	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler with value : {"val":3616047,"ack":true,"ts":1586853895688,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.a
            sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.638	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh : {"consumedDay":8.094,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear"
            sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.635	info	(30154) Set calculated value 5006.819 on state : modbus__0__inputRegisters__30529_Gesamtertrag_Wh.Current_Reading}
            sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.635	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh with value : {"val":5006819,"ack":true,"ts":1586853895629,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
            sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:50.520	error	(30154) [calculationHandler mqtt.0.Wemos12-Wasserzaehler.Wasserzaehler.Total] error: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
            sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:50.520	info	(30154) Calculation for mqtt.0.Wemos12-Wasserzaehler.Wasserzaehler.Total with value : {"val":900,"ack":true,"ts":1586853890516,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1586
            sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:45.471	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.854,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
            Nachtrag: Die Werte von heute stehen alle auf gleichem Level wie gestern (Montag)
              Lstt last edited by
              Hello! Sorry for my English. Is it planned add support for impulse counter (logical -true-false and correct pulses for each measurment (i mean 100 pulses - 1m3 for gas)?
              crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @Lstt last edited by
                @Lstt https://forum.iobroker.net/post/406709
                  Lstt @crunchip last edited by Lstt
                  @crunchip said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                  Thanks, wait it..
                  • Bastelritius
                    Bastelritius @Dutchman last edited by
                    @Dutchman hallo, wollte mal vorsichtig anfragen wie es mit der Pulszählung ausschaut?
                      Kueppert @Bastelritius last edited by
                      @Bastelritius hahaha, nicht wirklich? 😄 schau mal die letzten 3 Kommentare 😉
                      Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Bastelritius
                        Bastelritius @Kueppert last edited by
                        @Kueppert 😟 Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil, Sorry
                        • hg6806
                          So wie ich das verstanden habe ist anstelle Current_Year jetzt 2020.
                          Wieso? Dann muss man ja beim Jahreswechsel alle Datenpunkte umsetzen
                          Der (alte) Ordner Current_year wird anscheinend nicht mehr weitergepflegt, deshalb habe ich bei Current_day auch keine neuen Daten.
                          Jetzt hätte ich erwartet dass unter 2020 neue Datenpunkte wie Current_day Current_week etc. angelegt werden, ist aber (bei mir) nicht der Fall.
                          Wie bekomme ich nun aktuelle Daten?
                            crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                            @hg6806
                            Die wichtigsten Änderungen in 0.4.0 :
                            Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
                            • Dutchman
                              dan wuerde ich mal gerne, wen es dir passt remote bar Webex mitschauen um zu verstehen was da passiert
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
                                @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                ich sehe da Berechnungsgrundlage Fehler in deinem log, kannste mal SA neu starten und schauen ob es dan läuft ?
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Lstt last edited by Dutchman
                                  @Lstt sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                  Yes, please have a look and watch at this issue expect to have it ready in a week :
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/74
                                  uh und @Bastelritius, als falls du es übersehen hast @Bastelritius wollte ich dich nur mal @Bastelritius noch drauf weisen @Bastelritius wo die Pulssache steht @Bastelritius
                                  sorry bin heute bissl sarkastisch 😛
                                  DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                                  open Implement counts to calculate counts ==> watt #74
                                  S L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Sprite01 @Dutchman last edited by
                                    Ich bin nun ein wenig verwirrt.
                                    Sollte ich jetzt meine Vis-Anzeigen alle mit den Daten aus dem 2020-Ordner verändern ?
                                    Oder besser auf einen current-year warten ?
                                    • lobomau
                                      lobomau @Palm_Maniac last edited by
                                      Wow, ich habe gerade festgestellt wieso plötzlich seit einigen Tagen mein Server lahmt. SA verursacht, seit ich die 0.4.x installiert habe, eine immense CPU-Last. Aktuell bewegt sie sich bei 90-100% mit SA, 5-30% ohne SA. Sind das Debuging Routinen oder ein Bug?
                                      Ja, habe ich auch beobachtet. Beim Starten von SA 0.4.2. geht die CPU vom ioBroker Container von 25 auf 80% hoch. Beim Ausstellen geht es erstmal nur wenig wieder runter... dauert dann weitere 3-4 min. bis es wieder auf den Ursprungswert fällt. Gleichzeitig fallen die javascript-Instanzen aus... vielleicht als Folge´der Überlastung (?), da ich eigentlich kein Script habe mit Werten von SA. Ich habe auch nur zwei Objekte in SA am rechnen, PV Bezug und Abgabe.
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Lstt @Dutchman last edited by Lstt
                                        @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                        sorry bin heute bissl sarkastisch 👛
                                        Wait! Thanks so much! 🙂
                                        • lobomau
                                          lobomau @lobomau last edited by lobomau
                                          @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                          Nach Downgrade auf SA 0.3.0. sieht es besser aus. CPU geht von 25 auf "nur" 40% hoch, System bleibt stabil:
                                          Ausgangslage ist Adapter ausgeschaltet, dann Downgrade (erster CPU Anstieg), danach starten des Adapters und am Ende wieder ausschalten:
                                          Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Palm_Maniac
                                            @Dutchman Das läßt sich machen. Ich steuere allerdings mit VNC, könnte aber auch TeamViewer anbieten.
                                            81.1k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            352673
