    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      apollon77 @Chaot last edited by
      @Chaot naja warte doch mal bitte ... lass doch mal untersuchen ... nicht gleich den Holzhammer!!
      Hats Du ein oder mehrere Hosts?
      Zeig mal die Instanzliste bitte
      • Chaot
        Chaot @apollon77 last edited by
        @apollon77 Ich habe nur einen Host und kein Homematic System.
        Um zu testen habe ich jetzt nach Entfernen der Instanzen beide nochmals hinzugefügt und keine Fehlermeldung mehr erhalten.
        Du hats Recht. Ich hätte sinnvollerweise warten sollen. Hilft dir das Log weiter?
        apollon77 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          noch jemand anders hier mit einem hm-rega upgrade ausstehend?
            @Chaot Ääähm mal so gefragt: welche Controller Version war es denn? Die 3.0.7? Oder eine frühere?
            • Chaot
              @apollon77 Die 3.0.7 vom 13.04.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Chaot last edited by foxriver76
                @Chaot Wie meinst du, du hast kein Homematic System. Laut Log hast du ja hm-rega geupgradet und vemrutlich kein hm-rpc installiert gehabt..
                Habe das Seznario gerade problemlos durchgespielt.
                  Hey All,
                  auf GitHub habe ich die 3.0.8 AKA Latest-RC1 für Euch. Sie behebt keine Probleme, weil bisher nichts mehr gross neu dazugekommen ist, optimiert aber noch etwas und verhindert potentielle Probleme.
                  Das Changelog ist daher recht übersichtlich:
                  3.0.8 (2020-04-xx) Release Elena
                  • (foxriver76/bluefox/Apollon77) small code optimizations
                  • (Apollon77) dependency updates
                  crycode BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 Ich nutze kein Homematic. Der Adapter war bei der Erstinstallation drin und ist seitdem vorhanden, da ich nie wusste ob der irgendwo im ioBroker gebraucht wird.
                    Installiert (und auch dauernd aktualisiert) waren Homematic RgaHSS und HM RPC. Beim Auftreten des Problems war RPC als Adapter in der Version 1.13.0 installiert und der ReagaHSS sollte von 2.6.2 auf 2.6.4 gehoben werden.
                    Ich kann den Fehler auch nicht mehr reproduzieren, da ich probehalber nochmal beide installiert habe und das einwandfrei funktioniert hat. Keine Ahnung warum der den installierten RPC Adapter nicht erkannt hat.
                    • crycode
                      crycode Developer @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Upgrade meiner Testumgebung (Debian 10) von 2.2.9 auf 3.0.8 klappte ohne Probleme.
                      Ich habe zugleich die Node.js Version von 10.x auf 12.16.2 angehoben. Der automatische Rebuild der Adapter (getestet an ioBroker.radiohead) klappte einwandfrei. 🙂
                      • BBTown
                        BBTown @apollon77 last edited by BBTown
                        @apollon77 bei der v3.0.8 erhalte ich beim iot-Adapter folgende Meldungen
                        iot.0	2020-04-14 12:08:25.927	warn	(12587) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                        iot.0	2020-04-14 12:08:25.852	warn	(12587) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                        iot.0	2020-04-14 12:08:25.627	warn	(12587) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                        iot.0	2020-04-14 12:08:25.017	warn	(12587) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                        iot.0	2020-04-14 12:08:25.016	warn	(12587) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                        iot.0	2020-04-14 12:08:25.008	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        iot.0	2020-04-14 12:08:25.008	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        iot.0	2020-04-14 12:08:25.008	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        iot.0	2020-04-14 12:08:25.008	warn	was compiled against a different Node.js version using
                        iot.0	2020-04-14 12:08:25.008	warn	(12587) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        Dies wiederholt sich beim Restart des Adapters und nach einem Upload und anschließendem Restart des Adapters
                        K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Kueppert @BBTown last edited by
                          @BBTown das hatte ich auch - allerdings hatte ich da gem. HOST im ioBroker keine 3.0.8 drauf, sondern immer noch die 2.x.x. Ich hatte den falschen Ordner für das Update ausgewählt (war bei der JS-Controller-Installation nicht im Ordner /opt/iobroker).
                          • BBTown
                            BBTown @Kueppert last edited by BBTown
                            @Kueppert sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                            Interessant, da auch ich eben zunächst im falschen Ordner den aktuellen js-controller installiert habe (mir ist aufgefallen, dass die Version auf v3.0.7 geblieben war)
                            Danach habe ich dann erneut den js-copntroller in /opt/iobroker installiert und sehe nun auch die v3.0.8.
                            Kann/muss man dennoch ein uninstall der falschen js-controller Installation durchführen?
                            Wenn ja, wie? 😎
                              @BBTown ich hab die 2. Installation auch noch nicht entfernt, weil ich auch nicht weiß, wie das geht ^^
                                apollon77 @BBTown last edited by
                                @BBTown in dem Falschen verzeichnis sollte an sich maximal ein Verzeichnis "node_modules" entstanden sein. vllt eine package.json und/oder package-lock.json. DIe einfach löschen das sollte es gewesen sein
                                  @BBTown Alles klar, wie weiter oben schon gesagt tut hier der Auto rebuild nicht weil der Adapter den Fehler fängt und ggf einzelne Funktionen nicht zur verfügung stehen.
                                  Aber auch dafür haben wir etwas neues 🙂
                                  Führe mal "iobroker rebuild iot" aus.
                                  Falls der Fehler danach noch bleibt mach ein
                                  "iobroker rebuild iot --install"
                                  Danach sollte es spätestens weg sein
                                  BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • BBTown
                                    @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                    dann erhalte ich ein Rebuild iot done zurück - ich denke mal, so soll es sein 🙂
                                    [EDIT]
                                    ... allerdings sind die WARN-Hinwiese des iot-Adapters nach einem Neustat von ioBroker noch immer da. Dann versuche ich nun mal mit der zweiten Option iobroker rebuild iot --install
                                    Erneut kommt die Rüclmeldung Rebuild iot done
                                    Nach einem Neustrat von ioBroker kommen jetzt nur noch die bekannten:
                                    iot.0	2020-04-14 15:54:04.891	warn	(1304) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                    Meldungen.
                                      @BBTown 🙂 Hat also geklappt wie es soll
                                        Am Ende ist das Auto-Rebuild und die neuen "rebuild" Kommandos der ersatz für resinstall.sh das globale rebuild kommando was immer wieder komische effekte hat
                                          e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                          ein Beta Test! Da bin ich wieder mit dabei. 😉
                                          Master/Slave System läuft auf 2.2.9, node 10.20.0, npm 6.14.4
                                          Master: Intel Nuc mit Proxmox
                                          Slave: 6x Raspberry mit Rasbian
                                          Vor dem Update der Slave auf 3.0.8, habe ich jeweils den fixer laufen lassen.
                                          Update über npm install ioBroker/ioBroker.js-controller lief zwar durch, aber unter Host wurde keine neue Version angezeigt.
                                          Der Versuch über sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller brachte einige Fehler.
                                          pi@raspberrypi-display3:~ $ iobroker stop
                                          pi@raspberrypi-display3:~ $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                          npm WARN pi No description
                                          npm WARN pi No repository field.
                                          npm WARN pi No README data
                                          npm WARN pi No license field.
                                          npm ERR! code EACCES
                                          npm ERR! syscall access
                                          npm ERR! path /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
                                          npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller']
                                          npm ERR!   stack:
                                          npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller\'',
                                          npm ERR!   errno: -13,
                                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                                          npm ERR!   syscall: 'access',
                                          npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller' }
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                          npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T15_14_45_176Z-debug.log
                                          Anbei die log-Datei.
                                          Edit: Wie dumm! War im falschen Ordner. 🙄
                                          3.0.8 lauft jetzt auf einem Slave.
                                            Kueppert @e-i-k-e last edited by
                                            @e-i-k-e HAHAHA, passiert den Besten 😉 ist nicht nur dir passiert ^^
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68443
