    4. Wie Namen aller Objekte erhalten
      paul53 last edited by
      Zur Zeit verwende ich ein mit Hilfe von RegExp stark vereinfachtes Script, das die Servicemeldungen in einer Datei loggt und die Anzahl der Servicemeldungen in einem Datenpunkt anzeigt:
      // Servicemeldungen in Datei loggen und Anzahl in einem Datenpunkt erfassen
      var cntid = getIdByName("Service.Fehleranzahl");
      on(/\.UNREACH|LOWBAT|CONFIG_PENDING|FAULT_REPORTING$/, function(dp) {
         var val = dp.state.val;
         var old = dp.oldState.val;
         if (val != old) {
             if(dp.common.name) flog(dp.common.name + ": " + val);
             else flog(dp.id + ": " + val);
         var cnt = getState(cntid).val;
         if(val && !old) cnt++;
         else if (!val && old) cnt--;
         setState(cntid, cnt);
      EDIT: Habe festgestellt, dass bei Verwendung von RegExp in on() jedesmal ein regelrechtes Auslösegewitter stattfindet: So oft wie die in RegExp aufgeführten Datenpunkteigenschaften vorhanden sind. Deshalb habe ich den Vergleich if(val != old) vor dem Loggen ergänzt.
        looxer01 last edited by
        Hi Paul53,
        es wäre super, wenn du noch die create states reinnehmen könntest.
        Würde mich sehr freuen 🙂
        vG Looxer
          @looxer01:
          es wäre super, wenn du noch die create states reinnehmen könntest. `
          Ich verwende createState nicht, da ich die Datenpunkte im Reiter "Objekte" anlege.
            könntest du dann hier im Thread kurz beschreiben was du wie anlegst ?
            Hintergrund: ich würde das Programm gerne testen und dann entsprechend in die Skriptsammlung aufnehmen
            vG Looxer
              @looxer01:
              könntest du dann hier im Thread kurz beschreiben was du wie anlegst ? `
              Im Reiter Objekte erst "javscript.N" selektieren, dann PLUS und dann in der Maske Name "Service.Fehleranzahl" eingeben, Typ "Datenpunkt" und Datenpunkttyp "Zahl" auswählen:
              In der nächsten Maske "role" eintragen, "desc", "unit" und "max" ändern:
                Danke dir.
                jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17)
                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2449:28)
                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2430:17)
                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48
                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1206:48)
                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object. (script.js.common.Counts.Servicemeldungen:7:20)
                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	flog is not defined
                message	2016-04-13 10:46:01	error	hm-rpc.0.IEQ0379466.0.UNREACH [object Object] flog is not defined
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @looxer01:
                  Danke dir.
                  if (val != old) flog(dp.common.name + ": " + val);
                  if (val != old) log(dp.common.name + ": " + val);
                  flog => log
                    ups, danke.
                    flog waren mir und google auch total unbekannt 😉
                      @looxer01:
                      flog waren mir und google auch total unbekannt `
                      flog ist ein von mir erstelltes globales Skript.
                      // Logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/scripts.log
                      var fs = require('fs');
                      var fn = "/opt/iobroker/iobroker-data/scripts.log";
                      function flog(txt) {
                      	var ts = new Date();
                      	var ms = ts.getMilliseconds();
                          if (ms < 10) {
                              ms = "00" + ms;
                          else if (ms > 9 && ms < 100) {
                              ms = "0" + ms;
                          ts = formatDate(ts, "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.") + ms + " \t";
                          fs.appendFileSync(fn, ts + txt + "\n");
                      Hatte ich an anderer Stelle schon mal gepostet.
                        Danke Paul,
                        Das Skript finde ich klasse, denn es lässt die zu bestätigenden Servicemeldungen aus.
                        Es werden also nur die aktuellen nicht erreichbaren Geräte gezählt.
                        ich erlaube mir mal dein Skript hier zusammenzufassen.
                        Damit ist es für jeden leicht verwendbar. Folgende kleinere Änderungen habe ich dazu noch gemacht:
                        • flog funktion übernommen
                        • create state eingebaut / Name anpassbar
                        • cnt auf null gesetzt falls er negativ ist
                        • Log-Pfad und Dateiname als Variable eingegeben
                        Ich hoffe, dass das ok ist - sag bitte falls nicht
                        // Datenpunkt für anzahl der Servicemeldungen
                        var datenpunkt = "zählen_ServiceMeldungen.Fehler";
                        // Pfad und Dateiname zum loggen
                        var logdat = "/opt/iobroker/iobroker-data/servicemeldungen.log";
                        createState(datenpunkt,  0);
                        var cntid = getIdByName(datenpunkt);
                        on(/UNREACH|LOWBAT|CONFIG_PENDING|FAULT_REPORTING$/, function(dp) {
                           if (cnt < 1 ) { cnt = 0; }
                        // Logging in Datei
                        var fn = logdat;
                            if (ms < 10) {
                                ms = "00" + ms;
                                ms = "0" + ms;
                          @looxer01:
                          Ich hoffe, dass das ok ist - sag bitte falls nicht `
                          Das ist ok.
                          Bei mir hat die Log-Datei einen allgemeineren Namen, da ich darin nicht nur Servicemeldungen logge, sondern z.B. auch den Netzausfall, den mir die USV meldet.
                            chka last edited by
                            danke für das klasse script ich bekomme leider immer wieder folgenden Fehler:
                            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.923	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:65:9
                            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.923	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
                            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.922	warn	getState "hm-rpc.1.CUX9000002.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.922	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
                            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.922	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
                            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.921	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200107.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.921	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
                            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.921	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
                            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.921	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200105.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.920	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
                            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.919	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
                            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.918	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200101.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.918	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
                            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.918	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
                            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.917	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200002.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.917	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
                            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.916	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
                            javascript.0	2018-03-17 08:45:00.915	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200001.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
                              Kuddel last edited by
                              @pix:
                              Hallo paul53,
                              vielen Dank für das Skript. Es fasst nochmal alles zusammen. Leider stimmt die Zahl der Servicemeldungen nicht mit denen der CCU-Webui überein. Es werden 12 statt 1 angezeigt :shock:
                              Ich habe den Code übernommen und die Ausgabe etwas angepasst (neue Zeile nach jeder Meldung, ioBroker-Variablen tiefer gestaffelt, Aufruf jede 15min und bei scriptstart), aber nichts Einschneidendes.
                              /* System Homematic Servicemeldungen
                              Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
                              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
                              ! erstellt: 03.08.2015 von paul53 - angepasst von pix
                              ! // Service Meldungen
                              ! createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {"name": "Homematic Servicemeldungen Anzahl"}); // Anzahl der Service-Alarme
                              createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {"name": "Homematic Servicemeldungen Text"}); // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              ! var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=
                              .UNREACH]');
                              var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=.STICKY_UNREACH]');
                              var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=
                              .LOWBAT]');
                              var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
                              ! function countService(obj) {
                              var anzahl = 0;
                              var text = "";
                              ! function count(id) {
                              var status = getState(id).val; // Zustand abfragen (jedes Element)
                              if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                              text = text + id + ",
                              "; // Zu String hinzufügen
                              ++anzahl; // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
                              SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                              count(id);
                              SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                              count(id);
                              SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                              count(id);
                              SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                              count(id);
                              ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                              log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                              log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                              ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
                              if (!anzahl) {
                              text = "kein Service-Alarm";
                              setState("Servicemeldungen.Homematic.Text", text); // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                              setState("Servicemeldungen.Homematic.Anzahl", anzahl); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                              ! SelectorUNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                              countService(obj);
                              ! SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
                              countService(obj);
                              ! SelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                              countService(obj);
                              ! SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung .CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                              countService(obj);
                              ! // alternative Abfrage jede Minute
                              schedule("
                              /15 * * * *", function () {
                              countService();
                              ! // Ausführung bei Scriptstart
                              countService();
                              VIS Widget(zwei übereinander):Bildschirmfoto 2015-08-03 um 23.22.20.jpg
                              [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-transparent","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","name":"System Homematic Servicemeldung","label":"","content_oid":"","html":"{javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text}","dialog_width":"800px","dialog_height":"500px","dialog_title":"CCU Servicemeldungen","dialog_shadow":true,"comment":"nach Skript von paul53"},"style":{"left":"864px","top":"427px","z-index":"30","width":"137px","height":"137px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bg_class_true":"ribbed-yellow","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"icon-thumbs-down","icon_class_false":"icon-thumbs-up","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","name":"Servicemeldungen Homematic Anzahl","visibility-oid":"","content_prepend":"Servicemeldungen  ","content_append":"","content_oid":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl","label_prepend":"","label_append":"","label_id":"","state_oid":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl","transform":false,"select_on_true":false,"icon":"/vis.0/main/img/schritte.png","icon_width":"50%","icon_height":"50%","icon_false":"","icon_top":"52","icon_left":"44","hover":false},"style":{"left":"864px","top":"427px","width":"137px","height":"137px","z-index":"15","font-family":"","color":"","font-size":""},"widgetSet":"metro"}]
                              Danke!
                              Pix `
                              Hallo Pix,
                              ist es mögich in deinem Skript irgendwie die Namen der Aktoren anzugeben?
                              Mit den normalen Seriennummern kann ich nicht wirklich was anfangen, ohne erst im System zu suchen…
                                danw last edited by
                                @paul53:
                                Mit folgendem Script, das die Datenpunkt-ID zur Anzeige verwendet, kann man die Service-Meldungen selektieren:
                                createState('Service.anzahl', 0);     // Anzahl der Service-Alarme
                                createState('Service.text', "");      // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                                var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                                   var anzahl    = 0;
                                   var text      = "";
                                      if(!getState(id)) return;
                                         text = text + id + ",";                    // Zu String hinzufügen
                                      count(id);
                                      count(id);
                                      count(id);
                                   // log("Alarme: " + text);
                                   // log("Anzahl Service-Alarme: " + anzahl);
                                   // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
                                   if (!anzahl) {
                                   setState("Service.text", text); 			// Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                                   setState("Service.anzahl", anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                                   countService(obj);
                                   countService(obj);
                                SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                                   countService(obj);
                                countService();   // Scriptstart
                                EDIT: STICKY_UNREACH entfernt. `
                                Manche (z.B.) UNREACH sind bei mir noch leer, warum auch immer. Deswegen erscheint natürlich ne Warnung bei "if(!getState(id)) return;".
                                Woran könnte es liegen, dass z.B. UNREACH noch leer ist (anstatt false) - oder gibt es einen Weg die Warnung wegzubekommen?
                                  @danw:
                                  Woran könnte es liegen, dass z.B. UNREACH noch leer ist (anstatt false) `
                                  Wurde noch nie gesendet.
                                  @danw:
                                  gibt es einen Weg die Warnung wegzubekommen? `
                                  Manuell false eingeben.
                                    danw last edited by
                                    @paul53:
                                    @danw:
                                    Woran könnte es liegen, dass z.B. UNREACH noch leer ist (anstatt false) Wurde noch nie gesendet.
                                    Kann ich es irgendwie provozieren?
                                    @paul53:
                                    @danw:
                                    gibt es einen Weg die Warnung wegzubekommen? Manuell __false__ eingeben.
                                    Steht leider auf write:false, kann ich also nicht ändern.
                                    • Q
                                      quorle last edited by
                                      Könnte man hier noch Telegram einfügen? Wenn ja, wie am besten? Was mir an dem Script noch aufgefallen ist:
                                      • Ich nutze RaspberryMatic und hier kann man auch nicht vorhandene, aber parametrierte Geräte von den Servicemeldungen ausblenden lassen. Leider werden aber die BatterieLOW Daten trotzdem an den Broker gesendet. Dies ermittelt das Script weiterhin. Gibt es eine Lösung hierfür?
                                      • Q
                                        Vielleicht kann man hier noch die Benachrichtigung via Telegram einbinden? Das wäre nice und würde das Script abrunden?
                                          pix last edited by pix
                                          Diese beiden Datenpunkte werden durch das Skript beschrieben.
                                          Wenn du sie nun im Reiter Objekte in Admin suchst und sie durch Klick auf das Symbol "Schraubenschlüssel" bearbeitest,
                                          kannst du die Benachrichtigung in Telegram (wenn telegram installiert ist) aktivieren.
                                          Das geht natürlich mit jedem Datenpunkt und ist unabhängig von diesem Skript.
                                          Pix
                                            deifel last edited by
                                            ich nutze seit Jahren dieses Script und es funktioniert bislang immer super.
                                            Seit kurzem habe ich den Adapter IQontrol im Einsatz (Visualisierung).
                                            Diese legt in einem separaten Verzeichnis visualisierte Geräte an und zwar inkl. einem "unreach"-Status.
                                            Dieser hat jedoch keinen Wert...
                                            Die Folge ist jetzt natürlich, dass ich etliche Meldungen doppelt oder zusätzlich als Ausgabe dieses Scriptes habe.
                                            Kann mir jemand sagen, wie ich einen Ausschluss für alle Objekte, die unter iqontrol.0 liegen, in das Script einbauen kann?
                                            Vielen Dank im Voraus
                                            Frank
                                            41
                                            15491
