    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      pdbjjens @mameier1234 last edited by
      @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
      Die Konfig hatte sich von Lan selbständig auf USB umgestellt....
      Ja, VBus/USB ist die Voreinstellung. Muss man halt immer dran denken.
      • efxz
        efxz last edited by
        Großes Lob. 👍 Funktioniert bisher tadellos.
          Rille06 @pdbjjens last edited by
          @pdbjjens
          eigentlich sollte ich noch nix sagen, aber grad läufts knappe 2h ohne fehler 🙂
            pdbjjens @efxz last edited by pdbjjens
            @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
            Großes Lob. Funktioniert bisher tadellos.
            Danke. Würdest Du mir noch die Geräteadresse Deines DeltaSol CS Plus mitteilen? Müsste entweder 0x2211 oder 0x2213 sein.
            Als nächstes möchte ich den VBus.net Zugang testen. Wärst Du bereit, mir Deine VBus.net Via-Kennung und passwort zu Testzwecken zeitweise zur Verfügung zu stellen? Wenn ja, bitte an meine PM jjensen@t-online.de
            efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • efxz
              efxz @pdbjjens last edited by efxz
              @pdbjjens
              klar, doch.. email ist raus.
              Was meinst du mit Geräteadresse?
                Die Geräteadresse (z.B. 0x427B oder 0x0053). Falls nicht bekannt: diese findet man z.B. unter den Objekten der MyVBus Instanz (siehe Bild oben) als Device ID (die ersten 6 Ziffern).
                • efxz
                  @pdbjjens
                  "_id": "myvbus.0.0022110010"
                    O.K. wie ich schon vermutet habe: 0x2211 Danke.
                    Ich erstelle damit eine anonyme Liste der getesteten Geräte, die ich beim nächsten myvbus release veröffentlichen möchte. Getestete Geräte bezieht sich auf den Reglertyp und den Schnittstellen-Adapter. Ich hoffe, Du bist damit einverstanden.
                    Dieselbe Bitte geht an die anderen Tester, mir ihr Einverständnis hier zu signalisieren
                    efxz O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • efxz
                      @pdbjjens
                      stellt für mich kein Problem dar.
                        leider erfolglos... Instanz bleibt ohne Verbindung
                        Danke für die Zurverfügungstellung des vbus.net-Zugangs. Die korrekten Einstellungen auf der myvbus-Adapter Konfigurationsseite für den KM2-Zugang via VBus.net lauten:
                        Verbindungstyp: DL2/KM2
                        Verbindungskennung: vbus.net (oder vbus.io) -- beides ohne http:// oder via-Kennung!
                        VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
                        Via-Kennung: dxxxxxxxxxx
                        Bei meinem Test erfolgte die Aktualisierung der Werte korrekt. Probiers bitte aus, ich klinke mich jetzt aus deinem vbus.net aus.
                        • O
                          osser @pdbjjens last edited by
                          @pdbjjens
                          Meine Zustimmung hast du!
                            Rille06 last edited by
                            Meine Zustimmung hast du ebenfalls.
                            Wie oben schon mal geschrieben:
                            Regler: Oventrop Oventrop RQ XXL
                            Geräteadresse: 0x7541
                            Schnittstelle: UART des RPi's und Platine aus Resol Duko nachgebaut
                            Platform: Raspberry Pi 3 B+ -> wird noch auf Pi 4 aktualisiert und neu aufgesetzt
                            Die Schnittstelle wird bei eintreffen der entsprechenden Hardware aber noch mal aktualisiert. Ich geb dir dann hier noch mal bescheid, wenn das alles funktioniert oder auch nicht 😉
                            Allerdings ist bei meinem Regler, wie schon mal erwähnt, bei der Java Library von Daniel Wippermann einige Adressen/Auswertungen nicht Korrekt. Dies ist aber auf Oventrop selbst zurück zu führen. Ist für mich aber nicht weiter schlimm, da die für mich wichtigen Daten erfasst werden können.
                            Das solltest du nur bei der Geräteliste berücksichtigen und ggf als "bedingt Funktions bereit" o.ä. beschreiben.
                            Ansonsten funktioniert bis jetzt noch alles ohne Fehler 🙂
                            • efxz
                              @pdbjjens
                              Funzt nicht:
                                Funzt nicht:
                                Die Via-Kennung darf nicht mit http:// versehen sein. Siehe:
                                Die korrekten Einstellungen für den KM2-Zugang via VBus.net lauten:
                                Via-Kennung: dxxxxxxxxxxy
                                Alle anderen Einstellungen sind irrelevant und können so belassen werden.
                                efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • efxz
                                  @pdbjjens
                                  werde morgen testen.. läuft ja👍👍
                                  • efxz
                                    @pdbjjens
                                    wie nicht anders zu erwarten, funktioniert auch diese Variante.
                                    Nur Frage ich mich, wo der Unterschied zwischen Lan und Km2 liegt. Ich benötige doch für beides einen Schnittstellenadapter (KM2).
                                      Die VBus/Lan Verbindung ist eine direkte, lokale IP-Verbindung zwischen ioBroker-host und KM2 über port 7053. Die DL2/KM2 Verbindung ist eine Verbindung zwischen ioBroker-host und KM2, die über den vbus.net-Server läuft. vbus.net fungiert sozusagen als Router. Dadurch hast Du die Möglichkeit, übers Internet auf Deinen lokalen KM2 zuzugreifen, ohne z.B. einen DynDNS oder eine Portfreigabe in Deinem lokalen Router konfigurieren zu müssen.
                                      • efxz
                                        @pdbjjens
                                        das ist mir schon klar. aber in Verbindung mit iobroker erschliesst's sich mir nicht. Wenn ich von außerhalb auf den broker zugreifen will, benötige ich z.B. einen Vpn-Tunnel (in meinem Fall Fritz!) um dann nochmal über das Netz auf den vbus-account zuzugreifen.
                                        Oder sehe ich das falsch?
                                          Wenn Du übers Internet auf ioBroker zugreifen willst, der in Deinem lokalen Netz steht ist das natürlich nötig. Da der KM2 ebenfalls in Deinem lokalen Netz ist, nutzt man natürlich die VBus/LAN Verbindung. Die Möglichkeit über VBus.net zu gehen ist nur Interessant, wenn Dein ioBroker NICHT im selben Netz ist wie der KM2.
                                          • efxz
                                            @pdbjjens
                                            ok, das würde Sinn machen.
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            86841
