    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      tombox @MartyBr last edited by
      @MartyBr das bezieht sich nur auf den state für die dauer. muss ich nochmal besser kennzeichnen
        MartyBr @tombox last edited by
        @tombox
        Okay. Mit der aktuellen Einstellung läuft das. Der Adapter ist wirklich gut, lässt sich auch flexibel einstellen.
        Zu meinem Glück fehlen mir noch die letzten Ventile. Dann kann ich schon produktiv umschalten.
        Das i-Tüpfelchen ist dann noch der Feuchtigkeitssensor. Dann kann ich die Steuerung auch unbeobachtet laufen lassen.
        An dieser Stelle möchte ich mich bei dir bedanken. 👍
        • dslraser
          @tombox
          Die Gardena Veränderung in Deinem Adapter (0.0.2) habe ich probiert, danke dafür.
          Ist der Adapter daswetter zwingend erforderlich ? Ich habe den nicht installiert. Dann kommt das hier.
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:31:13.793	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:31:03.792	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
          smartgarden.0	2020-04-14 10:30:53.877	error	(2245) null
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.790	info	(3491) Bewässerung nicht gestartet wegen Temperatur Schwellwert undefined
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.738	info	(3491) Stop Ventil: ventil1
          gartenbewaesserung.0	2020-04-14 10:30:53.573	info	(3491) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v10.19.0
          host.iobroker	2020-04-14 10:30:52.107	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 started with pid 3491
          host.iobroker	2020-04-14 10:30:50.107	info	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 terminated with code 156 (156)
          Zweite Frage. Zum stoppen (zwischendurch) wird bei Gardena, in den gleichen State, wo die Bewässerungsdauer eingegeben wird, der Befehl STOP_UNTIL_NEXT_TASKeingegeben. Da steht im Moment false, dann schmeissßt der Gerdena Adapter sofort einen Fehler.
            Kuddel last edited by
            @tombox
            Wenn ich das richtig sehe sind bei der Aktivierung direkt beide Startzeiten aktiviert ?
            Kann man das evtl. noch trennen ?
            Morgens
            Abends
              Astro @tombox last edited by
              @tombox hallo läuft mit GARDENA überhaupt nicht schade hab genau so ein Adapter gesucht
                tombox @Astro last edited by
                @Astro Was funktioniert denn genau nicht
                  @tombox bringt Adapter bringt Fehler bei wert 0
                    tombox @dslraser last edited by
                    @dslraser welchen gardena adapter nutzt du smartgarden oder gardena
                    A dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @tombox ich nutze smartgarden
                        tombox last edited by tombox
                        Ich habe eine neue Version hochgeladen. Via Git neuinstalliern und Instanz neustarten
                        • Gardena Stop Befehl angepasst
                        • Ventil 6 hinzugefügt
                        • Feuchtigkeit False Option hinzugefügt
                        • fehlende dasWetter Adapter Bug behoben
                        • DP sind beschreibar dazu müssen aber alle DP manuell gelöscht werden . Sie werden bei einem Instanzneustart neuerstellt
                        A dslraser M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          paul.honka last edited by
                          habe gerade die Version 0.0.3 über Git installiert.
                          In den Adaptern sehe ich, dass die Version 0.0.3 installiert ist.
                          Nur finde ich den Adapter nicht in den Instanzen????
                          Was mache ich denn falsch, oder!!!
                          Beste Grüsse paul
                          Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                            @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                            smartgarden
                            smartgarden
                              Homoran Global Moderator Administrators @paul.honka last edited by
                              @paul-honka sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                              Hast du denn eine angelegt?
                              Dann unter Adapter den Vaillant Adapter suchen und ganz rechts auf das Bild klicken.
                                tombox @paul.honka last edited by
                                @paul-honka Unter Adapter das Plus echts neben gartenbewässerung klicken
                                  @tombox funktioniert super eine Frage noch könnte man auch die Ventile getrennt steuern z.B. Erst Ventil 1 und danach 2 usw.
                                    Sorry, Ostern war zu anstrengend.
                                    Besten Dank von paul
                                    • dslraser
                                      Gardena start/stop funktioniert jetzt.
                                      passt auch
                                      Wenn die Bewässerung zwischendurch gestoppt wird, dann bleibt die Restlaufzeit/Fortschritt in den DP drinn und werden nicht zurück gesetzt.
                                        @tombox
                                        Habe nun auch das 6. Ventil dazu geschaltet und auch den Feuchtigkeitsmesser in allen Ventilen aktiviert.
                                        Um 14:00 Uhr fahre ich dann den realistischen Test mit allen Ventilen und der Laufzeit von 15 Min. pro Ventil. Die Hecke beriesele ich mit 30 Minuten.
                                        Das Ergebnis gebe ich dann nach dem Test bekannt.
                                        👍 für deine schnelle Reaktion.
                                          Kuddel last edited by Kuddel
                                          @tombox ich habe meine Punkte nochmal gesammelt und nach Programmierung und VIS aufgeteilt:
                                          Programmierung
                                          • Startzeit morgens Differenz = Differenz zwischen Ende Bewässerung und Sonnenaufgang hinzufügen
                                          • DP Startzeit morgens fehlt
                                          • DP Startzeit abends fehlt
                                          • Restzeiten mit Doppelpunkten statt einem Punkt
                                          • Restzeiten mit Umrechnugsfehler: zb 14.63 min (868 Sek) -> 14:28 min
                                          Fragen zur VIS
                                          • Mit welchem Widget kann man die Enduhrzeiten korrekt formatiert darstellen
                                          • gartenbewaesserung.0.config.ventil1.enable springt immer auf true zurück nach klicken in VIS
                                          • gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv = true starten keine Ventile nach klicken in VIS
                                          • gartenbewaesserung.0.control.ventil1_aktiv = true Ventil und Zeit startet nicht nach klicken in VIS
                                          Wenn gewünscht, kann ich auch im Github dazu Issues eröffnen.
                                          Falls mir jemand bei der VIS helfen kann, gern 😉
                                            Astro @Kuddel last edited by
                                            @Kuddel ich helfe gerne bin bloß zeitlich immer bissl eingeschränkt trzd sehr sehr gerne
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109138
