    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • JohGre
      JohGre last edited by
      Hallo, schaue mir gerade die Beta von js-controller 3.0 mit node 12.16.2 an.
      Da kommt beim Start des Adapter folgende Fehlermeldung.
      startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @JohGre last edited by
        @JohGre
        wie hast du installiert?
        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JohGre
          JohGre @jpgorganizer last edited by
          @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Ganz normal über Github https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
          Muss dazu sagen, es war eine komplette Neuinstallation mit Einspielung eines Backups (wurde über "iobroker backup" erstellt).
          • jpgorganizer
            @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            ähm, versteh ich jetzt nicht Neuinstallation oder doch Backup?
            Bei einer Installation über github, sollte die Abhängigkeit ja mitinstalliert werden. Die util-lib steht auf npm zur Verfügung - habe ich gerade geprüft.
            • JohGre
              @jpgorganizer
              Ich habe ioBroker neu in einem neuen Container installiert. Dann ein Backup eingespielt. Hab gerade den Adapter gelöscht und wieder installiert, selber Fehler. Es kommen auch nicht mehr Infos bei "debug" Einstellung
              jpgorganizer M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @JohGre last edited by jpgorganizer
                @JohGre
                wenn der Fehler nur beim js-controller 3.0 kommt, dann bin ich aktuell machtlos - ich bin noch auf der 2.x und ein Umstieg werde ich auch erst machen, wenn der stabil ist.
                du kannst aber mit
                npm i @jpgorganizer/utils
                einfach mal versuchen separat nachzuinstallieren
                VG jpgorganizer
                • JohGre
                  Hi, kein Problem. Unter 2.x hat er auch gut funktioniert und 3.x dauert noch. Nur noch kurze Info.
                  @jpgorganizer/utils
                  existiert im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/node_modules
                  ebenso wie
                  @iobroker
                  @types
                  • StrathCole
                    StrathCole last edited by StrathCole
                    @jpgorganizer
                    Heute hab ich etwas ganz anderes: Der Mäher hat sich verfahren und war nicht mehr im Bereich.
                    smartgarden.0.LOCATION_x.DEVICE_y.SERVICE_MOWER_z.lastErrorCode_value enthält korrekterweise OUTSIDE_WORKING_AREA. Dummerweise ist aber activity_value = NONE, was dazu führt, dass activity_mowing_i auf true steht. Wäre es da nicht sinnvoll, dass es auf false steht?
                    state_value steht übrigens auf ERROR.
                    • jpgorganizer
                      @JohGre
                      na dann verstehe ich die Meldung vom js-controller aber nicht .... wenn es da ist, dann sollte er es ja wohl auch finden.
                      Evtl. sollte man mal mit den Entwicklern vom js-controller sprechen ????
                      jpgorganizer
                      • jpgorganizer
                        jpgorganizer @StrathCole last edited by
                        @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        @jpgorganizer
                        diese Frage habe ich erwartet. den Status activity_mowing_i habe ich eingebaut, da ich darüber steuere, ob meine Rasenfläche Mäher-frei ist oder nicht. Und im Fehlerfall ist es aus meiner Sicht besser, wenn er sagt, dass der Mäher irgendwo steht.
                        Mir ist klar, dass man dies auch anders sehen kann. Evtl. baue ich einen Schalter ein ... wenn ich dazu komme.
                        VG
                        jpgorganizer
                        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • StrathCole
                          StrathCole @jpgorganizer last edited by
                          @jpgorganizer Nein, kein Problem. Ich kann auch auf den State mit "OK" oder "ERROR" prüfen. Mir ging es eher drum, falls das nicht so geplant war deinerseits 🙂
                          • jpgorganizer
                            Hi Leute,
                            ich entwickle ja gerade am Thema Voraussage der Mähzeit. Ich habe gerade bei github dazu eine Fragen gestellt. Bitte mal ansehen und kommentieren.
                            https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/1#issuecomment-613521500
                            VG jpgorganizer
                            StrathCole created this issue in jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                            closed Vorhersagen der Mähdauer und nächster Start #1
                            StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • StrathCole
                              @jpgorganizer Done
                                klausiob @jpgorganizer last edited by
                                @jpgorganizer Hallo, ich benutze den Gardena-Adapter für meinen Smart Sileno City 500 seit fast einem Jahr erfolgreich. Was ist der Grund, dass Du einen eigenen entwickelst. Wie ich jetzt nach dem Winterschlaf meines Robby feststellen mußte, gab es ein Firmware Update und ein App-Update, wo es auch Anpassungen in dem bisherigen Adapter geben müßte. Leider funktionieren auch einige Sachen nicht mehr. Berücksichtigt deine Implementierung das aktuelle Update bereits?
                                Viele Grüße
                                klausiob
                                • jpgorganizer
                                  jpgorganizer @klausiob last edited by
                                  @klausiob
                                  na dann hast du den Grund für meinen Adapter doch schon gefunden.
                                  Der smartgarden Adapter hier basiert auf der offiziellen Schnittstelle von Gardena, der andere Gardena Adapter stand heute nicht.
                                  VG
                                  jpgorganizer
                                    @jpgorganizer Leider sind jetzt auch in der APP bzw. im Browser bestimmte Befehle nicht mehr möglich. Ich hatte meinen Mäher immer manuell gestartet und ihn bis auf Widerruf geparkt. Die Laufzeit konnte ich vorher in VIS eingeben. Weißt Du, ob das die neue Schnittstelle noch hergibt? In der App kann man erst ab einer Stunde starten.
                                    Habt ihr schon eine passende VIS Oberfläche?
                                    VG klausiob
                                    • jpgorganizer
                                      @klausiob sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      siehe Doku readme
                                      von mir nicht geplant, @dslraser hat was gemacht, aber m.W. "nur" für die Bewässerung. Musst du mal nach oben scrollen
                                      VG jpgorganizer
                                        @jpgorganizer Adapterinstallation hat sich bei mir aufgehängt. Irgendwelche Systemvoraussetzungen? Versionen node.js, npm, js-Controller, Speicher?
                                        VG klausiob
                                        • jpgorganizer
                                          @klausiob
                                          Nix besonderes
                                          Fehlermeldung?
                                          jpgorganizer
                                            @jpgorganizer
                                            2020-04-19 20:52:55.796 - info: iobroker url "https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden" --debug
                                            2020-04-19 20:52:56.970 - info: iobroker install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/tarball/master
                                            2020-04-19 20:52:58.201 - info: iobroker npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            Danach passierte nichts mehr. Eben nochmal probiert. Vorher ein paar Adapter gestoppt, u.a. den Gardena Adapter. Dann hat es erstmal funktioniert und ich werde mal testen. Ich habe nur einen Mäher, keine Bewässerung.
                                            Instanz erstellt. Nun stehe ich etwas auf dem Schlauch. Da ich eigentlich einen smart system account bei Gardena habe. Wie komme ich da an den API-Key?
                                            VG klausiob
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            282700
