    4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    • Glasfaser
      Glasfaser @Richy6975 last edited by
      @Richy6975
      Laut Screenshot ist er da bei ioBroker .
      Brauchte nur die beiden Punkte auswählen ( war alles vorhanden /dev/ttyACM0 und /dev/ttyACM1)
        Richy6975 last edited by Richy6975
        Auswählen konnte ich es nicht.
        Musste es selber eintragen.
        Hast du in der Console sonst keine Befehle eingegeben?
        Habe auch irgendwas von mounten gelesen...
        Sorry ich kenne mich da wirklich nicht aus, Kämpfe mich immer nur durch diverse Anleitungen.
        Erst dann wenns nicht klappt, bitte ich um Hilfe.
        • Glasfaser
          @Richy6975
          Ging ganz leicht ... Plug a. Play ..
          Brauchte nicht´s weiter machen .
          Das heißt /dev/ttyACM0 steht nicht zur Auswahl ... dann wird er auch nicht erkannt .
          Starte mal ioBroker neu ! ( deshalb meine Frage oben )
            Komisch...
            Aber gut zu wissen.
            Neu gestartet habe ich ihn natürlich auch schon.
            Ich finde es nur komisch das es ihn mir mit dem Befehl in der Konsole anzeigt. 🤔
            • Glasfaser
              @Richy6975
              Ich kann dir leider mit Proxmox nicht weiterhelfen !
              Vielleicht hier was für dich Link Text
                Maaaaa vielen Dank!!
                Der link hat geholfen!
                Habe wie beschrieben, dsmeg in der Konsole eingegeben und dann hat es geklappt!
                Vielen Dank!!!
                Euch allen.
                  So....
                  Und jetzt darf ich ca. 40 Geräte neu anlernen. 😓
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Richy6975 last edited by
                    @Richy6975
                    Hast ja noch ca. 3-7 Stunden bevor du wieder arbeiten musst 🙂
                    • Lenny.CB
                      Lenny.CB Most Active @Lenny.CB last edited by
                      @Lenny-CB sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                      @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                      @Lenny-CB jo ab node 10 gehts und denk dran das deconz programm darf nicht laufen
                      ja Deconz ist aus, aber der ConbeeII zickt ganz schön rum.
                      @arteck der Conbee will einfach nicht. Naja, macht nichts. Habe das mal gleich zum Anlass genommen, alle Zigbee-Sachen vom Deconz- auf den Zigbee-Adapter umzuziehen.
                      Ich glaube ich mache immer wieder was falsch.
                      Wlan-Kanal: 5
                      Zigbee: 15 (wegen Konke-Sensoren)
                      Was habe ich gemacht:
                      • Zigbee-Adapter neu auf einem Slave installiert (Slave ist nun im EG, nicht mehr im Keller)
                      • CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul angesteckt
                      • Adapter starten, einstellen --> wird grün
                      • 3x Osram-Plug und 3x Tradfri-Repeater angelernt
                        Hier musste ich schon feststellen, dass ein Anlernen nur in dem Raum möglich war, wo der Coordinator war. In diesem Raum funktionierte das Anlernen jedoch in 5 von 6 Fällen beim ersten Mal.
                      • dann die Repeater im Haus verteilt und sicherheitshalber eine Nacht gewartet
                      • am nächsten Morgen angefangen die Sensoren anzulernen
                        Xiaomi Remote, Konke BWM, Xiaomi Fensterkontakte, Xiaomi BWM
                      • keinen dieser Sonsoren konnte ich am "Verwendungsort" anlernen, musst alle in der Nähe des Coordinators gebracht werden. Da klappte es im Regelfall beim ersten Mal.
                      Nun habe ich aber 2 Sensoren die ich nicht einfach ausbauen kann.
                      Was läuft hier schief?
                      Sollte nicht ein Anlernen an den Repeatern auch möglich sein?
                      Ist Zigbee Kanal 15 zu dicht an WLAN Kanal 5?
                      Leider finde ich nichts passendes in den Forumsbeiträgen.
                      VG...
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Lenny.CB last edited by
                        @Lenny-CB
                        Normal soll man nur die Kanäle 1 ,6 oder 11 benutzen was den Router betrifft.
                        Ich habe im Router 11 und Zigbee ist auch auf 11.
                        Bisher keine Probleme, im Gegenteil, wenn ich Zigbee ändere habe ich Ausfälle.
                        Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                          @Lenny-CB
                          Normal schon... Zumindest hatte ich den Kanal 11 bevor ich mit den Konke-Teilen gespielt hatte. So wie ich das gelesen hatte, will Konke nur auf den Kanälen 15, 20 und 25 arbeiten.
                          Bedeutet deine Aussage, dass die Router nur auf den Kanälen 1,6 und 11 laufen?
                          • haselchen
                            @Lenny-CB
                            Nein , dass nicht. Kannst jeden anderen Kanal nehmen. Im Netz gibt es gute Erklärungen warum 1,6 und 11 von Vorteil sind.
                            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              So Leute, ich wollte euch nur noch mal bescheid geben wie es mir ergangen ist.
                              Gestern Abend lief dann plötzlich der Iobroker nicht mehr richtig.
                              Hab dann bei Proxmox ein Rollback gemacht. Darauf hin waren dann die meisten meiner Zigbee Geräte auch im Deconz Adapter weg.
                              Habe es dann aufgegeben.
                              Heute morgen habe ich es dann noch mal versucht...
                              Alles lief super!
                              43 Geräte angelernt.
                              Die Vis umgebauten.
                              Perfekt!
                              Das einzige was ich vergessen habe, das ich jetzt nicht mehr per Alexa auf die Zigbee Geräte zugreifen kann.
                              Aber dafür gibt's ja noch ein paar andere Lösungen.
                              Wollte mich nur noch mal bei euch für eure Hilfe bedanken!
                              MfG Richard
                              • Lenny.CB
                                @Lenny-CB
                                ...Im Netz gibt es gute Erklärungen warum 1,6 und 11 von Vorteil sind...
                                @haselchen hast Du zufällig den Link. Dann kann ich mir da mal reinziehen. Und wir reden dann auf der Selben Grundlage. 🙂
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Lenny.CB last edited by
                                  @Lenny-CB
                                  Bin nicht im Thema ...
                                  vielleicht das Link Text
                                  • Lenny.CB
                                    @Lenny-CB
                                    so, mal ein kurzes "Zwischenupdate":
                                    ich bin einigermaßen am abkotzen. Aber nur weil ich zu lang nicht auf den Konke BWM verzichten wollte.
                                    Also habe ich heut nun mehr als 30 Geräte gelöscht. Alles sauber de- und wieder installiert. Den Kanal auf 11 belassen und angefangen zu pairen.
                                    Habe als erstes nur die 3 Tradfri-Router gepairt (meine Osram-Plugs habe ich mal weg gelassen).
                                    Dann Fenster/Türkontakte, BWM´s und Taster gepairt.
                                    Ergebnis: alle Pairing-Versuche am Einsatzort der Sensoren ausnahmslos beim ersten Versuch geklappt.
                                    PS: der Konke BWM geht nu nicht mehr!
                                    Jetzt werde ich beobachten wie stabil die Sache ist. 🙂
                                    Nochmals vielen Dank für den Ideen-Input!
                                    haselchen arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Lenny.CB last edited by haselchen
                                      @Lenny-CB
                                      Ungefähr das gleiche Drama wie du mit dem Konke hatte ich mit der HUE Bridge.
                                      Dort kann man ja den Kanal auch verstellen.
                                      Hab ich aus Spass mal gemacht.
                                      15, 20,25.
                                      Bei allen hatte ich spontane Ausfälle der Birnen.
                                      Wieder zurück auf Kanal 11 und alles war tutti.
                                        arteck Developer Most Active @Lenny.CB last edited by arteck
                                        @Lenny-CB konke sendet nur an bestimen Kanälen...
                                        ich hab 15 bei mir.. läuft alles
                                        wollte die Geräte auch nutzen mal eben 40 Devices neu verbinden
                                          MartinMuc last edited by MartinMuc
                                          Meine Hue Lampen funktionieren einwandfrei mit dem ConbeeII, ich habe allerdings Probleme mit den HUE Bewegungsmeldern und Schaltern.
                                          Beim Bewegungsmelder bekomme ich beim anlernen folgenden Fehler, das hat zur folge das er zwar angezegit wird, aber ich keine Daten empfange. Selbst PRoblem besteht bei dem Dimmerschalter.
                                          Hat jemand eine Idee was hier krumm sein könnte ? Version ist die 1.1.0.0
                                          Martin
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:54:02.203	error	at Object.delayAction [as action] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:360:69))
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:54:02.203	error	(1525) Failed to do action 0x0017880110486638 RWL021, attempt 2 (TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65))
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:244:23)
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	(1525) Failed to configure 0x0017880110486638 RWL021, attempt NaN (Error: Bind 0x0017880110486638/1 genLevelCtrl from '0x00212effff054b00/1' failed (undefined)
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:53:01.239	info	(1525) Do action on 0x0017880110486638 RWL021
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:53:01.239	info	(1525) Do action succesfully 0x0017880110486638 RWL021
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:53:00.638	info	(1525) Do action on 0x0017880110486638 RWL021
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:53:00.637	info	(1525) Configuring 0x0017880110486638 RWL021
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:46:26.582	info	(1525) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	(1525) Failed to configure 0x0017880102006d0c SML001, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x0017880102006d0c/2 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"ma
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.849	info	(1525) Configuring 0x0017880102006d0c SML001
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.847	info	(1525) Device '0x0017880102006d0c' is supported, identified as: Philips Hue motion sensor (9290012607)
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.846	info	(1525) Successfully interviewed '0x0017880102006d0c', device has succesfully been paired
                                          zigbee.0	2020-04-17 13:45:48.425	info	(1525) Starting interview of '0x0017880102006d0c'
                                          Pairing time left: 27
                                          Error: Failed to configure 0x0017880102006d0c SML001, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x0017880102006d0c/2 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (TypeError: payload is not iterable)
                                              at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58)). undefined
                                          Pairing time left: 28
                                          Pairing time left: 29
                                          New device joined '0x0017880102006d0c' model SML001
                                          Interview successful: {"friendly_name":"0x0017880102006d0c","model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supported":true}
                                          Pairing time left: 30
                                          Pairing time left: 31
                                          Pairing time left: 32
                                          Pairing time left: 33
                                          Pairing time left: 34
                                          Pairing time left: 35
                                          Pairing time left: 36
                                          Pairing time left: 37
                                          Pairing time left: 38
                                          Interview started: 0x0017880102006d0c
                                          • justr
                                            justr last edited by
                                            @arteck
                                            Ich bin begeistert! Ich hatte bisher keine Lösung gefunden, den Conbee II unter MacOS zum Laufen zu bekommen. Lediglich in einer Linux-VitualBox mit Phoscon funktionierte er. Das hat aber gereicht, dass der Lüfter im Wohnzimmer-Mac durchgehend rauschte, was den WAF zunichte gemacht hat. Selbst von Dresden-Elektronik gab es lediglich vage Andeutungen aus 2018. Was soll ich sagen? Mit dem aktuellen Zigbee-Adapter läuft alles wie geschmiert! Keine zusätzlichen Treiber nötig. Einfach den Conbee II eingesteckt und den USB-Port (/dev/tty.usbmodemDE21342711) in den Settings ausgewählt, fertig! Ok, musste den Adapter ein paar mal neu starten. Die Settings ließen sich erst nach einem restart öffnen. Und nach dem Auswählen des Conbee musste ich auch noch mal neu starten, damit ich den USB-Port auswählen konnte.
                                            Vielen Dank! 😎
                                            c_hoch_b 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            conbee deconz ersatz zigbee
                                            48
                                            235
                                            46315
