    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by hg6806
      Hier mal ein Log-Auszug.
      Keine Ahnung wohin die aktuellen Werte geschrieben werden, wenn überhaupt.
      Und wieso gibt es einen Fehler beim Wasserzähler?
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.859	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.888,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.858	info	(30154) Set calculated value 3616.063 on state : modbus__0__inputRegisters__30583_Zählerstand_Einspeisezähler.Current_Reading}
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.858	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler with value : {"val":3616063,"ack":true,"ts":1586853905849,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.a
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.855	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh : {"consumedDay":8.112,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear"
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.853	info	(30154) Set calculated value 5006.837 on state : modbus__0__inputRegisters__30529_Gesamtertrag_Wh.Current_Reading}
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:05.852	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh with value : {"val":5006837,"ack":true,"ts":1586853905848,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.218	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.abgabe : {"consumedDay":5.9,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear":null,
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.216	info	(30154) Set calculated value 3610.2 on state : alias__0__smartmeter__zaehler0_Gesamt__abgabe.Current_Reading}
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:45:04.215	info	(30154) Calculation for alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.abgabe with value : {"val":3610.2,"ack":true,"ts":1586853904205,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","user":"system.user.admin","lc":15
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.709	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.872,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.708	info	(30154) Set calculated value 3616.047 on state : modbus__0__inputRegisters__30583_Zählerstand_Einspeisezähler.Current_Reading}
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.708	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler with value : {"val":3616047,"ack":true,"ts":1586853895688,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.a
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.638	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh : {"consumedDay":8.094,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"consumedYear"
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.635	info	(30154) Set calculated value 5006.819 on state : modbus__0__inputRegisters__30529_Gesamtertrag_Wh.Current_Reading}
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:55.635	info	(30154) Calculation for modbus.0.inputRegisters.30529_Gesamtertrag_Wh with value : {"val":5006819,"ack":true,"ts":1586853895629,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:50.520	error	(30154) [calculationHandler mqtt.0.Wemos12-Wasserzaehler.Wasserzaehler.Total] error: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:50.520	info	(30154) Calculation for mqtt.0.Wemos12-Wasserzaehler.Wasserzaehler.Total with value : {"val":900,"ack":true,"ts":1586853890516,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1586
      sourceanalytix.0	2020-04-14 10:44:45.471	info	(30154) Meter Calculation executed consumed data for modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler : {"consumedDay":5.854,"consumedWeek":null,"consumedMonth":null,"consumedQuarter":null,"c
      Nachtrag: Die Werte von heute stehen alle auf gleichem Level wie gestern (Montag)
        Lstt last edited by
        Hello! Sorry for my English. Is it planned add support for impulse counter (logical -true-false and correct pulses for each measurment (i mean 100 pulses - 1m3 for gas)?
        crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Lstt last edited by
          @Lstt https://forum.iobroker.net/post/406709
            Lstt @crunchip last edited by Lstt
            @crunchip said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            Thanks, wait it..
            • Bastelritius
              Bastelritius @Dutchman last edited by
              @Dutchman hallo, wollte mal vorsichtig anfragen wie es mit der Pulszählung ausschaut?
                Kueppert @Bastelritius last edited by
                @Bastelritius hahaha, nicht wirklich? 😄 schau mal die letzten 3 Kommentare 😉
                Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Bastelritius
                  Bastelritius @Kueppert last edited by
                  @Kueppert 😟 Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil, Sorry
                  • hg6806
                    So wie ich das verstanden habe ist anstelle Current_Year jetzt 2020.
                    Wieso? Dann muss man ja beim Jahreswechsel alle Datenpunkte umsetzen
                    Der (alte) Ordner Current_year wird anscheinend nicht mehr weitergepflegt, deshalb habe ich bei Current_day auch keine neuen Daten.
                    Jetzt hätte ich erwartet dass unter 2020 neue Datenpunkte wie Current_day Current_week etc. angelegt werden, ist aber (bei mir) nicht der Fall.
                    Wie bekomme ich nun aktuelle Daten?
                      crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                      @hg6806
                      @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                      Die wichtigsten Änderungen in 0.4.0 :
                      Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
                        @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                        @Dutchman Nein, ich erfasse keine Watt Werte, nur kWh. Das Log ist unauffällig. Aktuell tracke ich 16 Geräte, was bisher unter 0.3.0 kein Problem dargestellt hat.
                        dan wuerde ich mal gerne, wen es dir passt remote bar Webex mitschauen um zu verstehen was da passiert
                        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
                          @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                          ich sehe da Berechnungsgrundlage Fehler in deinem log, kannste mal SA neu starten und schauen ob es dan läuft ?
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Lstt last edited by Dutchman
                            @Lstt sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                            Yes, please have a look and watch at this issue expect to have it ready in a week :
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/74
                            uh und @Bastelritius, als falls du es übersehen hast @Bastelritius wollte ich dich nur mal @Bastelritius noch drauf weisen @Bastelritius wo die Pulssache steht @Bastelritius
                            sorry bin heute bissl sarkastisch 😛
                            DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                            open Implement counts to calculate counts ==> watt #74
                            S L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Sprite01 @Dutchman last edited by
                              Ich bin nun ein wenig verwirrt.
                              Sollte ich jetzt meine Vis-Anzeigen alle mit den Daten aus dem 2020-Ordner verändern ?
                              Oder besser auf einen current-year warten ?
                              • lobomau
                                lobomau @Palm_Maniac last edited by
                                Wow, ich habe gerade festgestellt wieso plötzlich seit einigen Tagen mein Server lahmt. SA verursacht, seit ich die 0.4.x installiert habe, eine immense CPU-Last. Aktuell bewegt sie sich bei 90-100% mit SA, 5-30% ohne SA. Sind das Debuging Routinen oder ein Bug?
                                Ja, habe ich auch beobachtet. Beim Starten von SA 0.4.2. geht die CPU vom ioBroker Container von 25 auf 80% hoch. Beim Ausstellen geht es erstmal nur wenig wieder runter... dauert dann weitere 3-4 min. bis es wieder auf den Ursprungswert fällt. Gleichzeitig fallen die javascript-Instanzen aus... vielleicht als Folge´der Überlastung (?), da ich eigentlich kein Script habe mit Werten von SA. Ich habe auch nur zwei Objekte in SA am rechnen, PV Bezug und Abgabe.
                                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Lstt @Dutchman last edited by Lstt
                                  @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                  sorry bin heute bissl sarkastisch 👛
                                  Wait! Thanks so much! 🙂
                                  • lobomau
                                    lobomau @lobomau last edited by lobomau
                                    @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                    Nach Downgrade auf SA 0.3.0. sieht es besser aus. CPU geht von 25 auf "nur" 40% hoch, System bleibt stabil:
                                    Ausgangslage ist Adapter ausgeschaltet, dann Downgrade (erster CPU Anstieg), danach starten des Adapters und am Ende wieder ausschalten:
                                    Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Palm_Maniac
                                      Palm_Maniac @Dutchman last edited by Palm_Maniac
                                      @Dutchman Das läßt sich machen. Ich steuere allerdings mit VNC, könnte aber auch TeamViewer anbieten.
                                      • Palm_Maniac
                                        Palm_Maniac @lobomau last edited by
                                        @lobomau Das bestätigt das, was auch ich beobachtet habe. Da dein Unterbau (Proxmox) ein anderer ist als bei mir (Windows), kann es also nicht am System liegen.
                                        • lobomau
                                          ich habe das ganze jetzt auch mal in einer docker TestUmgebung installiert, wo fast nichts läuft. Hier werden auch viel Ressorcen verbraucht:
                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Sprite01 last edited by
                                            @Sprite01 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                            das ist deine persönliche Entscheidung 🙂
                                            egal, Hauptsache können reden und ich sehe was passiert 🙂
                                            ich bin da ziemlich flexibel
                                            wir werden es untersuchen
                                            mich wuerde vor allem die Proces ebene interessieren, welche Proces bekommt nen hohen io ?
                                            das er beim starten mal pikt ist logisch, er muss ja die ganzen Strukturen erstellen aber danach muss ruhe sein
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            355764
