    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      tombox last edited by tombox
      Ich habe eine neue Version hochgeladen. Via Git neuinstalliern und Instanz neustarten
      • Gardena Stop Befehl angepasst
      • Ventil 6 hinzugefügt
      • Feuchtigkeit False Option hinzugefügt
      • fehlende dasWetter Adapter Bug behoben
      • DP sind beschreibar dazu müssen aber alle DP manuell gelöscht werden . Sie werden bei einem Instanzneustart neuerstellt
      A dslraser M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        paul.honka last edited by
        habe gerade die Version 0.0.3 über Git installiert.
        In den Adaptern sehe ich, dass die Version 0.0.3 installiert ist.
        Nur finde ich den Adapter nicht in den Instanzen????
        Was mache ich denn falsch, oder!!!
        Beste Grüsse paul
        Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @tombox last edited by
          @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
          smartgarden
          smartgarden
            Homoran Global Moderator Administrators @paul.honka last edited by
            @paul-honka sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
            Hast du denn eine angelegt?
            Dann unter Adapter den Vaillant Adapter suchen und ganz rechts auf das Bild klicken.
              tombox @paul.honka last edited by
              @paul-honka Unter Adapter das Plus echts neben gartenbewässerung klicken
                Astro @tombox last edited by
                @tombox funktioniert super eine Frage noch könnte man auch die Ventile getrennt steuern z.B. Erst Ventil 1 und danach 2 usw.
                  Sorry, Ostern war zu anstrengend.
                  Besten Dank von paul
                  • dslraser
                    Gardena start/stop funktioniert jetzt.
                    passt auch
                    Wenn die Bewässerung zwischendurch gestoppt wird, dann bleibt die Restlaufzeit/Fortschritt in den DP drinn und werden nicht zurück gesetzt.
                      MartyBr @tombox last edited by
                      @tombox
                      Habe nun auch das 6. Ventil dazu geschaltet und auch den Feuchtigkeitsmesser in allen Ventilen aktiviert.
                      Um 14:00 Uhr fahre ich dann den realistischen Test mit allen Ventilen und der Laufzeit von 15 Min. pro Ventil. Die Hecke beriesele ich mit 30 Minuten.
                      Das Ergebnis gebe ich dann nach dem Test bekannt.
                      👍 für deine schnelle Reaktion.
                        Kuddel last edited by Kuddel
                        @tombox ich habe meine Punkte nochmal gesammelt und nach Programmierung und VIS aufgeteilt:
                        Programmierung
                        • Startzeit morgens Differenz = Differenz zwischen Ende Bewässerung und Sonnenaufgang hinzufügen
                        • DP Startzeit morgens fehlt
                        • DP Startzeit abends fehlt
                        • Restzeiten mit Doppelpunkten statt einem Punkt
                        • Restzeiten mit Umrechnugsfehler: zb 14.63 min (868 Sek) -> 14:28 min
                        Fragen zur VIS
                        • Mit welchem Widget kann man die Enduhrzeiten korrekt formatiert darstellen
                        • gartenbewaesserung.0.config.ventil1.enable springt immer auf true zurück nach klicken in VIS
                        • gartenbewaesserung.0.control.bewaesserung_aktiv = true starten keine Ventile nach klicken in VIS
                        • gartenbewaesserung.0.control.ventil1_aktiv = true Ventil und Zeit startet nicht nach klicken in VIS
                        Wenn gewünscht, kann ich auch im Github dazu Issues eröffnen.
                        Falls mir jemand bei der VIS helfen kann, gern 😉
                          Astro @Kuddel last edited by
                          @Kuddel ich helfe gerne bin bloß zeitlich immer bissl eingeschränkt trzd sehr sehr gerne
                            mameier1234 last edited by
                            sehr Cool, danke für deine Arbeit an dem Adapter...
                            Aber schon habe ich einen Spezialwunsch.... 🙂
                            Ich habe bei mir 4 Ventile, 3 die einzelne Kreise ansteuern und eines, das so einen Gardena 6 Fachumschalter (mechanisch) ansteuert..
                            In meinem Fall sind 3 Ausgangsventile an diesem Umschalter angeschlossen.. Sprich ich schalte aktuell das Ventil. Durch den Wasserdruck wird im Umschalter eine Feder gespannt, und wenn die Beregnungszeit aus ist, sprich Wasser aus, dann schaltet der Umschalter mechanisch auf den nächsten Ausgang... Nun wird wieder das Ventil aufgemacht, die Feder wird wieder gespannt, es wird beregnet usw... Bei mir ist nach 3x eben wieder der erste Ausgang ausgewählt..
                            Mein Wunsch: Bei einem Ventil einstellbar wie oft dieses Ventil zur gewünschten Zeit schalten soll und wie groß die Pause dazwischen sein soll....
                            T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              MartyBr last edited by
                              @tombox
                              Das Programm hat einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für den Adapter.
                              Ich habe nun einige Fragen zu den Optionen. Kannst du sie bitte beschreiben? Wie sind die Optionen /Zeit / Wetter) verknüpft? Mit und oder oder?
                                tombox @MartyBr last edited by
                                @MartyBr Wetter oder Regenmenge verhindern die Beregnung die . Die Zeiten und Sonnenaufgang und untergang sind und verknüpft
                                  tombox @mameier1234 last edited by
                                  @mameier1234 Würde es nicht lösen wenn du den 6fach Umschalter einfach mehrmals einträgst? als Ventil 4 und 5 und 6? Zwischen jedem Ventilstart ist 5sek Pause das sollte ja für den Umschalter reichen.
                                    @tombox Okay, danke für die Antwort.
                                      mameier1234 @tombox last edited by
                                      Das muss ich mir genauer ansehen... Da dürfen ja keine Überschneidungen sein... Sonst ist die Logik ausgehebelt. Ich teste mal.
                                        benziman @mameier1234 last edited by
                                        hat das hier schon jemand mit einem Sonoff 4Ch am laufen?
                                          Es wäre gut, wenn man die Ventile und die Pumpe aus der Bewässerungsinstanz schalten könnte, sozusagen ne Handbedienebene.
                                          Beste Grüsse paul
                                            Master77 @benziman last edited by
                                            @benziman sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                            Hallo. Meine Bewässerung läuft mit einem Sonoff 4Ch pro. Wollte den Adapter die Tage auf meinem Testsystem ausprobieren. Warum fragst du? Funktioniert der Adapter damit nicht?
                                            Gruß Markus
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109248
