    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Bastelritius
      Bastelritius @Kueppert last edited by
      @Kueppert 😟 Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil, Sorry
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        So wie ich das verstanden habe ist anstelle Current_Year jetzt 2020.
        Wieso? Dann muss man ja beim Jahreswechsel alle Datenpunkte umsetzen
        Der (alte) Ordner Current_year wird anscheinend nicht mehr weitergepflegt, deshalb habe ich bei Current_day auch keine neuen Daten.
        Jetzt hätte ich erwartet dass unter 2020 neue Datenpunkte wie Current_day Current_week etc. angelegt werden, ist aber (bei mir) nicht der Fall.
        Wie bekomme ich nun aktuelle Daten?
          crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
          @hg6806
          @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          Die wichtigsten Änderungen in 0.4.0 :
          Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
            @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            @Dutchman Nein, ich erfasse keine Watt Werte, nur kWh. Das Log ist unauffällig. Aktuell tracke ich 16 Geräte, was bisher unter 0.3.0 kein Problem dargestellt hat.
            dan wuerde ich mal gerne, wen es dir passt remote bar Webex mitschauen um zu verstehen was da passiert
            Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
              @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
              Nachtrag: Die Werte von heute stehen alle auf gleichem Level wie gestern (Montag)
              ich sehe da Berechnungsgrundlage Fehler in deinem log, kannste mal SA neu starten und schauen ob es dan läuft ?
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Lstt last edited by Dutchman
                @Lstt sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                Hello! Sorry for my English. Is it planned add support for impulse counter (logical -true-false and correct pulses for each measurment (i mean 100 pulses - 1m3 for gas)?
                Yes, please have a look and watch at this issue expect to have it ready in a week :
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/74
                uh und @Bastelritius, als falls du es übersehen hast @Bastelritius wollte ich dich nur mal @Bastelritius noch drauf weisen @Bastelritius wo die Pulssache steht @Bastelritius
                sorry bin heute bissl sarkastisch 😛
                DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                open Implement counts to calculate counts ==> watt #74
                S L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Sprite01 @Dutchman last edited by
                  Ich bin nun ein wenig verwirrt.
                  Sollte ich jetzt meine Vis-Anzeigen alle mit den Daten aus dem 2020-Ordner verändern ?
                  Oder besser auf einen current-year warten ?
                  • lobomau
                    lobomau @Palm_Maniac last edited by
                    Wow, ich habe gerade festgestellt wieso plötzlich seit einigen Tagen mein Server lahmt. SA verursacht, seit ich die 0.4.x installiert habe, eine immense CPU-Last. Aktuell bewegt sie sich bei 90-100% mit SA, 5-30% ohne SA. Sind das Debuging Routinen oder ein Bug?
                    Ja, habe ich auch beobachtet. Beim Starten von SA 0.4.2. geht die CPU vom ioBroker Container von 25 auf 80% hoch. Beim Ausstellen geht es erstmal nur wenig wieder runter... dauert dann weitere 3-4 min. bis es wieder auf den Ursprungswert fällt. Gleichzeitig fallen die javascript-Instanzen aus... vielleicht als Folge´der Überlastung (?), da ich eigentlich kein Script habe mit Werten von SA. Ich habe auch nur zwei Objekte in SA am rechnen, PV Bezug und Abgabe.
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Lstt @Dutchman last edited by Lstt
                      @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                      sorry bin heute bissl sarkastisch 👛
                      Wait! Thanks so much! 🙂
                      • lobomau
                        lobomau @lobomau last edited by lobomau
                        @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                        Nach Downgrade auf SA 0.3.0. sieht es besser aus. CPU geht von 25 auf "nur" 40% hoch, System bleibt stabil:
                        Ausgangslage ist Adapter ausgeschaltet, dann Downgrade (erster CPU Anstieg), danach starten des Adapters und am Ende wieder ausschalten:
                        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Palm_Maniac
                          Palm_Maniac @Dutchman last edited by Palm_Maniac
                          @Dutchman Das läßt sich machen. Ich steuere allerdings mit VNC, könnte aber auch TeamViewer anbieten.
                          • Palm_Maniac
                            Palm_Maniac @lobomau last edited by
                            @lobomau Das bestätigt das, was auch ich beobachtet habe. Da dein Unterbau (Proxmox) ein anderer ist als bei mir (Windows), kann es also nicht am System liegen.
                            • lobomau
                              ich habe das ganze jetzt auch mal in einer docker TestUmgebung installiert, wo fast nichts läuft. Hier werden auch viel Ressorcen verbraucht:
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Sprite01 last edited by
                                @Sprite01 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                das ist deine persönliche Entscheidung 🙂
                                egal, Hauptsache können reden und ich sehe was passiert 🙂
                                ich bin da ziemlich flexibel
                                wir werden es untersuchen
                                mich wuerde vor allem die Proces ebene interessieren, welche Proces bekommt nen hohen io ?
                                das er beim starten mal pikt ist logisch, er muss ja die ganzen Strukturen erstellen aber danach muss ruhe sein
                                • Palm_Maniac
                                  @Dutchman Wo mußt du rauf? Auf dem Server oder auf die iobroker Oberfläche? Für die Sprache hätte ich einen eigenen Teamspeak Server im Angebot. Die Adresse wäre dhdh.eu
                                  • Dutchman
                                    lass uns mal Termin vereinbaren 🙂
                                    • Palm_Maniac
                                      @Dutchman Ich kann sofort.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by crunchip
                                        @lobomau läuft bei mir geschmeidig, Proxmox VM, 11 Geräte werden berechnet
                                        • Palm_Maniac
                                          Palm_Maniac @crunchip last edited by
                                          @crunchip Laut der Info verbraucht SA auch bei mir nichts und trotzdem arbeitet der Server am Limit, wenn der Adapter läuft.
                                          • Dutchman
                                            zeig mal bitte ausgäbe von Top
                                            1.2k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            355425
