    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
      @hg6806
      @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
      Die wichtigsten Änderungen in 0.4.0 :
      Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by
        @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        @Dutchman Nein, ich erfasse keine Watt Werte, nur kWh. Das Log ist unauffällig. Aktuell tracke ich 16 Geräte, was bisher unter 0.3.0 kein Problem dargestellt hat.
        dan wuerde ich mal gerne, wen es dir passt remote bar Webex mitschauen um zu verstehen was da passiert
        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
          @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          Nachtrag: Die Werte von heute stehen alle auf gleichem Level wie gestern (Montag)
          ich sehe da Berechnungsgrundlage Fehler in deinem log, kannste mal SA neu starten und schauen ob es dan läuft ?
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Lstt last edited by Dutchman
            @Lstt sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            Hello! Sorry for my English. Is it planned add support for impulse counter (logical -true-false and correct pulses for each measurment (i mean 100 pulses - 1m3 for gas)?
            Yes, please have a look and watch at this issue expect to have it ready in a week :
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/74
            uh und @Bastelritius, als falls du es übersehen hast @Bastelritius wollte ich dich nur mal @Bastelritius noch drauf weisen @Bastelritius wo die Pulssache steht @Bastelritius
            sorry bin heute bissl sarkastisch 😛
            DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
            open Implement counts to calculate counts ==> watt #74
            S L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Sprite01 @Dutchman last edited by
              Ich bin nun ein wenig verwirrt.
              Sollte ich jetzt meine Vis-Anzeigen alle mit den Daten aus dem 2020-Ordner verändern ?
              Oder besser auf einen current-year warten ?
              • lobomau
                lobomau @Palm_Maniac last edited by
                Wow, ich habe gerade festgestellt wieso plötzlich seit einigen Tagen mein Server lahmt. SA verursacht, seit ich die 0.4.x installiert habe, eine immense CPU-Last. Aktuell bewegt sie sich bei 90-100% mit SA, 5-30% ohne SA. Sind das Debuging Routinen oder ein Bug?
                Ja, habe ich auch beobachtet. Beim Starten von SA 0.4.2. geht die CPU vom ioBroker Container von 25 auf 80% hoch. Beim Ausstellen geht es erstmal nur wenig wieder runter... dauert dann weitere 3-4 min. bis es wieder auf den Ursprungswert fällt. Gleichzeitig fallen die javascript-Instanzen aus... vielleicht als Folge´der Überlastung (?), da ich eigentlich kein Script habe mit Werten von SA. Ich habe auch nur zwei Objekte in SA am rechnen, PV Bezug und Abgabe.
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Lstt @Dutchman last edited by Lstt
                  @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                  sorry bin heute bissl sarkastisch 👛
                  Wait! Thanks so much! 🙂
                  • lobomau
                    lobomau @lobomau last edited by lobomau
                    @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                    Nach Downgrade auf SA 0.3.0. sieht es besser aus. CPU geht von 25 auf "nur" 40% hoch, System bleibt stabil:
                    Ausgangslage ist Adapter ausgeschaltet, dann Downgrade (erster CPU Anstieg), danach starten des Adapters und am Ende wieder ausschalten:
                    Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Palm_Maniac
                      Palm_Maniac @Dutchman last edited by Palm_Maniac
                      @Dutchman Das läßt sich machen. Ich steuere allerdings mit VNC, könnte aber auch TeamViewer anbieten.
                      • Palm_Maniac
                        Palm_Maniac @lobomau last edited by
                        @lobomau Das bestätigt das, was auch ich beobachtet habe. Da dein Unterbau (Proxmox) ein anderer ist als bei mir (Windows), kann es also nicht am System liegen.
                        • lobomau
                          ich habe das ganze jetzt auch mal in einer docker TestUmgebung installiert, wo fast nichts läuft. Hier werden auch viel Ressorcen verbraucht:
                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Sprite01 last edited by
                            @Sprite01 sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                            das ist deine persönliche Entscheidung 🙂
                            egal, Hauptsache können reden und ich sehe was passiert 🙂
                            ich bin da ziemlich flexibel
                            wir werden es untersuchen
                            mich wuerde vor allem die Proces ebene interessieren, welche Proces bekommt nen hohen io ?
                            das er beim starten mal pikt ist logisch, er muss ja die ganzen Strukturen erstellen aber danach muss ruhe sein
                            • Palm_Maniac
                              @Dutchman Wo mußt du rauf? Auf dem Server oder auf die iobroker Oberfläche? Für die Sprache hätte ich einen eigenen Teamspeak Server im Angebot. Die Adresse wäre dhdh.eu
                              • Dutchman
                                lass uns mal Termin vereinbaren 🙂
                                • Palm_Maniac
                                  @Dutchman Ich kann sofort.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by crunchip
                                    @lobomau läuft bei mir geschmeidig, Proxmox VM, 11 Geräte werden berechnet
                                    • Palm_Maniac
                                      Palm_Maniac @crunchip last edited by
                                      @crunchip Laut der Info verbraucht SA auch bei mir nichts und trotzdem arbeitet der Server am Limit, wenn der Adapter läuft.
                                      • Dutchman
                                        zeig mal bitte ausgäbe von Top
                                        • Palm_Maniac
                                            Kueppert @Palm_Maniac last edited by
                                            @Palm_Maniac mit TOP ist der Befehl in der Linux-Shell (Kommando-Zeile via putty zB) gemeint 😉
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            331426
